Heckschleuder89 Geschrieben: 16. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2012 Moin, ihr müsst mal eben mit überlegen! Ich habe in den letzten Wochen meinen M20B25 Zylinderkopf überholt. Soll heißen Kopf 0,4mm geplant (Kopfhöhe beachtet!), Ventile eingeschliffen, Block gereinigt, alles mit neuen Dichtungen (Kopfdichtsatz) wieder zusammengebaut. Zahnriemensatz, Wasserpumpe, Zündverteiler sind auch neu. Im Bereich Kurbeltrieb/Ölwanne wurde nichts gemacht. Motor gestartet, er sprang nach einer Sekunde orgeln an, läuft stabil im Standgas und auf allen Zylindern, ABER man hört (ca. einmal pro Umdrehung) ein lautes metallisches Klacken aus dem vorderen Motorraumbereich. Aber richtig laut. Klingt garnicht gut (Das Ratschen beim Starten kommt "nur" vom Anlasser, den ich per Inbusschlüssel überbrücke) -Das Ventilspiel ist noch ziemlich großzügig (0,3-0,35mm) aber das wird wohl kaum der Fehler sein.-Es ist noch kein Kühlwasser drauf (deswegen ist der Motor max 10sek am Stück gelaufen) und muss noch mit "Direktüberbrückung" am Anlasser gestartet werden (aus irgendeinem Grund lässt er sich nicht per Zündschlüssel starten (Automatik-nicht-P-Verriegelung??))-Die Kontrollleuchte der EH-Automatik leuchtet (Geräusch kommt aber nicht aus dem Getriebebereich)-Beim Durchtörnen von Hand und mit Anlasser ist das Geräusch nicht zu hören-Zündverteiler, LiMa und Nockenwellensensor konnte ich schon als Fehlerquelle ausschließen-Dass ein oder mehrere Ventile am Kolben anschlagen schließe ich auch mal aus, krumme Ventile auch, dafür läuft er "zu gut" und hat gute Kompression Habt ihr weitere Ideen? Ich stehe grad echt auf dem Schlauch und weiß nicht wo ich noch gucken soll... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87203-m20-zylinderkopf-%C3%BCberholt-lautes-klackern-mit-video/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kieler Geschrieben: 16. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2012 Hast du nach dem planen die dickere ZKD eingebaut?Orig. ZKD: 1,73mmDickere ZKD: 2,03mm Zitieren Quidquid latine dictum sit, altum sonatur Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87203-m20-zylinderkopf-%C3%BCberholt-lautes-klackern-mit-video/#findComment-1151756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 16. Mai 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2012 Hast du nach dem planen die dickere ZKD eingebaut?Orig. ZKD: 1,73mmDickere ZKD: 2,03mm Nein, Standart-Dicke... Quetschspalt auch nicht gemessen.... Der Kopf ist jetzt 124,9mm hoch also sollte das eig. passen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87203-m20-zylinderkopf-%C3%BCberholt-lautes-klackern-mit-video/#findComment-1151761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maddin3991 Geschrieben: 17. Mai 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2012 genau nach ot markierungen gearbeitet? ansonsten einmal neue ventile bitte Zitieren Checkt dochmal meinen e30 im Profil, freue mich über jeden comment . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87203-m20-zylinderkopf-%C3%BCberholt-lautes-klackern-mit-video/#findComment-1152307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cabrio-Tim Geschrieben: 17. Mai 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2012 Klingt in meinen Ohren auch nach den Ventilen...würde mal wie Maddin bereits gesagt hat die OT Markierungen prüfen... Zitieren Helfe gerne wo ich kann! Viele Grüße Tim:-UU Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87203-m20-zylinderkopf-%C3%BCberholt-lautes-klackern-mit-video/#findComment-1152333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kalle E30 Geschrieben: 18. Mai 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2012 Nach dem Geräusch zu urteilen, werden da wohl gerade ein paar Ventile durchgetoastet. . . ! Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87203-m20-zylinderkopf-%C3%BCberholt-lautes-klackern-mit-video/#findComment-1152449 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Heizer Geschrieben: 18. Mai 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2012 Vom Geräusch her würde ich auch sagen die Ventile haben Kontakt mit den Kolben, aber Ferndiagnosen sind immer schwierig. Viel Glück beim Fehler finden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87203-m20-zylinderkopf-%C3%BCberholt-lautes-klackern-mit-video/#findComment-1152451 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lucky2 Geschrieben: 18. Mai 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2012 hallomakierungen prüfen und ohne zündkerzen mit der hand durchdrehen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87203-m20-zylinderkopf-%C3%BCberholt-lautes-klackern-mit-video/#findComment-1152599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 19. Mai 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2012 Also die Markierungen stimmen (stimmten, zumindest...) natürlich und der Motor ließ sich ohne Zündkerzen problemlos durchdrehen. Sonst hätte ich ihn doch gar nicht erst gestartet Mal sehen, morgen früh geht es (endlich wieder) in die Werkstatt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87203-m20-zylinderkopf-%C3%BCberholt-lautes-klackern-mit-video/#findComment-1153165 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 20. Mai 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2012 is da öl drinnen? Das klingt böse. Nockenwellen nicht fest gezogen? Ich hab noch nie ein klingeln aufgrund zu hoher kompression gehört, aber könnte das bei dir evtl der fall sein? Wenns einer von den Katlosmotoren war und die dann noch höher verdichtet wurden durch das kopf planen und dann auch noch evtl billigen sprit (Benzin oder super statt super +) Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87203-m20-zylinderkopf-%C3%BCberholt-lautes-klackern-mit-video/#findComment-1153168 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gsxrheizer Geschrieben: 20. Mai 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2012 hatte mal die kopfdichtung vom b20 erwischt....das hörte sich genauso "sportlich" an. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87203-m20-zylinderkopf-%C3%BCberholt-lautes-klackern-mit-video/#findComment-1153187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 20. Mai 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2012 hast mal geschaut, ob alle stecknüsse wieder an ihrem platz im knarrenkasten sind? das klingt wirklich fies... mein beileid, aber irgendwas stimmt da nicht. hast du ohne zündung/einspritzung öldruck aufgebaut vor dem starten? das kann durchaus minuten statt sekunden dauern, bis da wieder alles vollgelaufen ist? oder ist der ganze motor noch trocken und läuft einfach so?wobei das trotzdem nicht so nageln sollte... der m20 hat ja nichtmal hydrostößel. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87203-m20-zylinderkopf-%C3%BCberholt-lautes-klackern-mit-video/#findComment-1153264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320i Schrauber Geschrieben: 20. Mai 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2012 moin moin, bekommt die nockenwelle auch Öl vom Ölrohr ?? verstopft oder so ?? oder vllt. verbogen ( hatte ich auch schon mal ) mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87203-m20-zylinderkopf-%C3%BCberholt-lautes-klackern-mit-video/#findComment-1153279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Flo-Ke Geschrieben: 20. Mai 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2012 Das Klingt einfach mal richtig unangenehm :S haste ne Mutter im Zylinder liegen lassen ?^^ Zitieren (OO==[][]==OO)20.04.2012 > Endlich die 300.000 Km auf'm Tacho !http://img15.imageshack.us/img15/2509/img0481xd.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87203-m20-zylinderkopf-%C3%BCberholt-lautes-klackern-mit-video/#findComment-1153295 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 20. Mai 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2012 Und weißt du mehr ? Ich habe auch so n Klackern...zwar nicht ganz so laut... http://s1088.photobucket.com/albums/i327/L_Toni_/?action=view¤t=IMG_3953.mp4 http://s1088.photobucket.com/albums/i327/L_Toni_/?action=view¤t=IMG_3953.mp4 Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87203-m20-zylinderkopf-%C3%BCberholt-lautes-klackern-mit-video/#findComment-1153322 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mojofreak Geschrieben: 20. Mai 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2012 Und weißt du mehr ? Ich habe auch so n Klackern...zwar nicht ganz so laut... http://s1088.photobucket.com/albums/i327/L_Toni_/?action=view¤t=IMG_3953.mp4 http://s1088.photobucket.com/albums/i327/L_Toni_/?action=view¤t=IMG_3953.mp4 Das sind ziemlich sicher einfach nur deine Ventile! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87203-m20-zylinderkopf-%C3%BCberholt-lautes-klackern-mit-video/#findComment-1153331 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 20. Mai 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2012 Und weißt du mehr ? Ich habe auch so n Klackern...zwar nicht ganz so laut... http://s1088.photobucket.com/albums/i327/L_Toni_/?action=view¤t=IMG_3953.mp4 http://s1088.photobucket.com/albums/i327/L_Toni_/?action=view¤t=IMG_3953.mp4 Das sind ziemlich sicher einfach nur deine Ventile! Wie meinste ? Meine Ventile oder das Ventilspiel ??? MfG Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87203-m20-zylinderkopf-%C3%BCberholt-lautes-klackern-mit-video/#findComment-1153332 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 20. Mai 2012 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2012 ---I am here: http://maps.google.com/maps?ll=53.306590,8.402337 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87203-m20-zylinderkopf-%C3%BCberholt-lautes-klackern-mit-video/#findComment-1153422 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 20. Mai 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2012 Mein Beileid ! Wie schaut der Kolben aus ? Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87203-m20-zylinderkopf-%C3%BCberholt-lautes-klackern-mit-video/#findComment-1153434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 20. Mai 2012 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2012 ---I am here: http://maps.google.com/maps?ll=53.306590,8.402337ist das dein ernst? da ist ein ventil aus dem auspuff gekommen?? Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87203-m20-zylinderkopf-%C3%BCberholt-lautes-klackern-mit-video/#findComment-1153459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 20. Mai 2012 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2012 ---I am here: http://maps.google.com/maps?ll=53.306590,8.402337ist das dein ernst? da ist ein ventil aus dem auspuff gekommen?? Ahhh Quatsch !!! Geht doch gar ned :-D:-D Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87203-m20-zylinderkopf-%C3%BCberholt-lautes-klackern-mit-video/#findComment-1153471 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 20. Mai 2012 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2012 Mein Beileid ! Wie schaut der Kolben aus ? Der ist im Kat stecken geblieben! :-DSorry nach den Horrorgeschichten hier konnte ich mir den kleinen Witz nicht verkneifen Also aktueller Stand ist so: Ich habe erstmal alles vor dem Motor inkl Steuertrieb wieder auseinandergebaut, die Markierungen stimmten aber! Wenn die NW auf Markierung stand (ohne ZR) konnte ich die Kurbelwelle von der Markierung aus jeweils eine viertel Umdrehung nach links oder rechts drehen, ehe ich mit den Kolben an die Ventile kam.Von daher kann ich eig Kolben/Ventilkontakt im Betrieb ausschließen... Ich habe dann das Ventilspiel nochmal eingestellt (diesmal auf 0,25mm) und alles provisorisch wieder zusammengesteckt. Seitdem läuft er ohne auffällige Geräusche Am ersten Auslassventil steht der Exzenter etwas anders (~viertel Umdrehung) als an den anderen Zylindern; vermutlich ist da das Ventilende etwas verhauen... kann das so laute Geräusche verursacht haben?! Nächste Frage: Wie kann ich die Sperre AutomatikNichtAufP/ Anlasser überbrücken? Ich meine mich zu erinnern dass das das gelb/grüne Kabel am SA-Stecker ist?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87203-m20-zylinderkopf-%C3%BCberholt-lautes-klackern-mit-video/#findComment-1153506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 20. Mai 2012 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2012 Mein Beileid ! Wie schaut der Kolben aus ? Der ist im Kat stecken geblieben! :-DSorry nach den Horrorgeschichten hier konnte ich mir den kleinen Witz nicht verkneifen Also aktueller Stand ist so: Ich habe erstmal alles vor dem Motor inkl Steuertrieb wieder auseinandergebaut, die Markierungen stimmten aber! Wenn die NW auf Markierung stand (ohne ZR) konnte ich die Kurbelwelle von der Markierung aus jeweils eine viertel Umdrehung nach links oder rechts drehen, ehe ich mit den Kolben an die Ventile kam.Von daher kann ich eig Kolben/Ventilkontakt im Betrieb ausschließen... Ich habe dann das Ventilspiel nochmal eingestellt (diesmal auf 0,25mm) und alles provisorisch wieder zusammengesteckt. Seitdem läuft er ohne auffällige Geräusche Am ersten Auslassventil steht der Exzenter etwas anders (~viertel Umdrehung) als an den anderen Zylindern; vermutlich ist da das Ventilende etwas verhauen... kann das so laute Geräusche verursacht haben?! Nächste Frage: Wie kann ich die Sperre AutomatikNichtAufP/ Anlasser überbrücken? Ich meine mich zu erinnern dass das das gelb/grüne Kabel am SA-Stecker ist?! Lol xD Penner :-D:-D Aber auch da würde er nicht hinkommen ! Der kommt nie durch die auslassöffnung Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87203-m20-zylinderkopf-%C3%BCberholt-lautes-klackern-mit-video/#findComment-1153507 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 20. Mai 2012 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2012 @heckschleuder: dann ist mein weltbild ja wieder in ordnung zuerst musste ich lachen als ich das bild gesehen habe, dann hab ich angefangen zu grübeln wie das gehen soll... Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87203-m20-zylinderkopf-%C3%BCberholt-lautes-klackern-mit-video/#findComment-1153537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 20. Mai 2012 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2012 Ventilfreigängigkeit beim M20 wird ganz einfach getestet Kolben OT und mit nem großen Schraubendreher in den Kipphebel hinter dem Exzenter einhaken und das ventil bis zum Kolbenkontakt aufdrücken bei dem Zylinder, der auf Überschneidung steht, ist das dann der Sicherheitsabstand zum Kolben bei dem Zylinder der auf Zündung steht ist das dann das freie Ventilfallspiel in beiden Fällen erhält man exakte Werte und nicht nur "es war freigängig aber keine Ahung wieviel da noch ist" Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87203-m20-zylinderkopf-%C3%BCberholt-lautes-klackern-mit-video/#findComment-1153562 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
