Alex E30 Geschrieben: 25. Januar 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2005 hallo, sind die bremsschläuche u leitungen bei den Trommelbremsen und scheibenbremsen hinten gleich? kann ich einfach meine achsschenkel hinten mit der trommel abbauen, und die achsschenkel vom 325i mit scheibenbremse anbausen, oder passt das mit den schläuchen und handbremsseil nicht??? habe heute meine Stoßdämpfer endlich vorne mit den kaputten radlagern gewechselt, habe glaich auf 51mm umgebaut, wollte eigentlich meine alten bremsscheiben usw wieder verbauen, hab aber die eine scheibe nicht mehr abbekommen (schraube rund, zu faul zum aufbohren), habe dann die innenbelüfteten scheiben und passenden Bremsbacken usw angebaut, will dann wenn der schnee weg ist, hinten auch auf scheiben umbauen! mfg Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8717-scheibenbremsen-hinten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 25. Januar 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2005 Handbremsseile passen vermutlich nicht mehr Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8717-scheibenbremsen-hinten/#findComment-81904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex E30 Geschrieben: 25. Januar 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2005 an den achsschenkeln vom 325i sind noch handbremsseile dran, aber passen die dann an meinen auch dran, oder ist das bei den trommel ganz anders? Sind die Bremsschläuche gleich?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8717-scheibenbremsen-hinten/#findComment-81906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 26. Januar 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2005 Moin, also, Handbremsseile vom 325er übernehmen, passen an Deine Karosse, keine Sorge. Bremsschläuche bei solchen Umbauten IMMER neu, Du mußt bedenken, so schön, wie jetzt, kommst Du da nie mehr ran. Außerdem sind die bestimmt so alt wie Dein Auto, also dürfen sie ruhig mal ersetzt werden. Bei der Gelegenheit die komplette Bremsflüssigkeit wechseln und die vorderen Bremsschläuche begutachten, vielleicht sind die ja auch fällig...? Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8717-scheibenbremsen-hinten/#findComment-81933 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 26. Januar 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2005 Handbremsseile, Bremsleitungen und Bremsschläuche passen nicht von Trommel auf Scheibenbremse Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8717-scheibenbremsen-hinten/#findComment-81943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex E30 Geschrieben: 26. Januar 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2005 also was denn jetzt?? ich habe: Achsschenkel vom 325i mit handbremsseilen, ca. 1,5m lang oder so. sind die bremsschläuche, die hintem am achsschenkel zur karosse übergehen gleich, oder muß ich da noch was umbauen? also, sind die von den trommelbremsen und scheibenbremsen gleich lang usw. (nicht die schläuche die vom achsschenkel an die bremse gehen, sondern die, die vom schenkel an die karrosse gehen!!!! und das handbremsseil passt also vom 325i an einen 318i, sind die beim 4türer/Touring anders, oder alle gleich?? mfg Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8717-scheibenbremsen-hinten/#findComment-81948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 26. Januar 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2005 mal was anderes... wenn du den achsträger hinten rausnimmst zu umbauen, dann mach gleich die tonnenlager und difflager mit. ausserdem lohnt es sich mal die bremsleitungen zu begutachten. hinten ist ein verteiler, der, und die leitungen da, sind meistens arg verrostet. wenn ich hinten alles auseinander hätte, würde ich gleich komplett die bremsleitungen bis nach vorne erneuern. die kosten nicht die welt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8717-scheibenbremsen-hinten/#findComment-81955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 26. Januar 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2005 also was denn jetzt?? ich habe: Achsschenkel vom 325i mit handbremsseilen, ca. 1,5m lang oder so. sind die bremsschläuche, die hintem am achsschenkel zur karosse übergehen gleich, oder muß ich da noch was umbauen? also, sind die von den trommelbremsen und scheibenbremsen gleich lang usw. (nicht die schläuche die vom achsschenkel an die bremse gehen, sondern die, die vom schenkel an die karrosse gehen!!!! und das handbremsseil passt also vom 325i an einen 318i, sind die beim 4türer/Touring anders, oder alle gleich?? mfg Alex Hallo.Du brauchst praktisch ab karosse alles von den 325er Achsschenkeln.Also leitungen, schläuche usw.Umbauen must du nix mehr.Die Bremsschläuche vom 325er passen an die karosse.Also da wo es von den achsschenkeln weiter geht.Aber besser is schon alles neu machen.Also leitungen und schläuche ect.Kostet nicht die welt,und dann hast ruhe.GrußMani. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8717-scheibenbremsen-hinten/#findComment-82044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 27. Januar 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2005 Die Bremsschläuche von der Karosse auf die HA-Schwingen sind gleich. Der Rest von da ab bis zu den Bremsen selbst ist anders. Ich hatte mich in meinem letzten Thread nicht ganz korrekt ausgedrückt. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8717-scheibenbremsen-hinten/#findComment-82121 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Neutron2XLC Geschrieben: 27. Januar 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2005 Servus! Ich dacht immer, dass man, wenn man auf scheiben hinten umrüstet auch eine ABS Steuereinheit brauch!!!Ist das net so?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8717-scheibenbremsen-hinten/#findComment-82139 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 27. Januar 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2005 Nein ist es nicht. Abs hat mit Scheibenbremsen überhaupt nichts zu tun. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8717-scheibenbremsen-hinten/#findComment-82144 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmweddy1 Geschrieben: 16. Februar 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2007 Hallo ich bin neu in eurem Forum ,und habe ein Problem mit meinem E30.Und zwar habe ich mir Achsschwingen vom 325i besorgt mit Scheiben Hinten,habe alles neu gekauft neue Scheiben Handbremsbacken alles was dazu gehört Neu. nun aber das eigendliche Problem ich bekomme nirgens Handbremsseile, die sind leider nicht mehr dran gewesen,hat der Vorbesitzer so Abgeflext. Wer weiß wo ich günstig welche her kriege? vielleicht kann mir Jemand hier im Forum einen Link geben.Besten dank im Voraus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8717-scheibenbremsen-hinten/#findComment-260790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 16. Februar 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2007 eingentlich am besten neu, dann machst du dir die abreit nur einmal, ode rhier im marktplatz fragen, da wirst du geholfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8717-scheibenbremsen-hinten/#findComment-260795 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 16. Februar 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2007 Die Seile gibt es eigentlich in jedem Zubehörschop, selbst ATU kann die Dinger besorgen. Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8717-scheibenbremsen-hinten/#findComment-260810 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmweddy1 Geschrieben: 16. Februar 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2007 Hallo Jannis, natürlich neu--- Nur Woher? BMW Werkstatt? ich will keine BMW Aktien kaufen,Lach , war dort gewesen und wolle nur eine kleine Birne fürs Kokpit haben ,mussten Sie angeblich bestellen einen Centartikel bestellen,da fasst man sich doch an den Kopfmfg bmweddy1 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8717-scheibenbremsen-hinten/#findComment-260812 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 16. Februar 2007 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2007 Wie gesagt, kann jeder Teiledealer bestellen, Normalpreis 18,55 + MwSt Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8717-scheibenbremsen-hinten/#findComment-260814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 16. Februar 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2007 Die originalen sind besser als die von ATU. Die von ATU z. B. drehen sich beim einstellen mit, weil deren Sechskant ein Vierkant ist und nicht in die Aufnahme am Handbremshebel passt. Der Preisunterschied ist auch nicht doll. 17,88 € bei ATU im Online-Shop. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8717-scheibenbremsen-hinten/#findComment-260833 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 16. Februar 2007 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2007 Meine beziehe ich vom Dealer, sind von ATE und ich kann mich nicht beschweren... Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8717-scheibenbremsen-hinten/#findComment-260837 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 16. Februar 2007 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2007 Unsere gesamten Bremsenteile sind von ATE. Da gibts bei unserem Freien auch ordentlich Rabatt. Und über die Lebensdauer im Normalbetrieb kann ich auch nicht meckern.Meine VA-Bremse ist jetzt neu geworden und die Scheiben haben 115000 km gehalten, mit 2 Sätzen Beläge. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8717-scheibenbremsen-hinten/#findComment-260900 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmweddy1 Geschrieben: 20. Februar 2007 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2007 So bin wieder mal da,habe den ganzen Krempel raus,Achsschwingen Achsträger alles leer geräumt,muss doch noch mehr machen als angenommen.neue Achslager ( Tonnenlager ).Die Bremsanlage hinten war total fertig,Rost über Rost,da gibt es noch viel zu tun.Bremsseile für 325i habe ich ATU bestellt.So bis zum nähstenmalGruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8717-scheibenbremsen-hinten/#findComment-261882 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 21. Februar 2007 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2007 aber wenn du das alles mal sauber gemahct hastz und erneuert hast für nahzu immer ruhe.. also die zeit nehmen, wennd schon dabei bist! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8717-scheibenbremsen-hinten/#findComment-262178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmweddy1 Geschrieben: 22. Februar 2007 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2007 Hallo Jannis, habe die Gummilager aus dem Achsträger raus.Frage : Muss ich die Hülse mit raus nehmen,oder sind die Tonnenlager ohne Hülsen?würde mich freuen wenn die Dinger drinn bleiben könnten , sonst muss ich doch noch in die Werkstatt und Sie ausdrücken lassen.mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8717-scheibenbremsen-hinten/#findComment-262403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 22. Februar 2007 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2007 Die müssen raus. Du kannst auch einfach mit der Stichsäge mit einem langen Blatt (min 10cm) nen Schnitt reinmachen. Dann gehts von selber raus. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8717-scheibenbremsen-hinten/#findComment-262443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmweddy1 Geschrieben: 22. Februar 2007 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2007 Danke Jannis ,das ist die Lösung !! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8717-scheibenbremsen-hinten/#findComment-262461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 22. Februar 2007 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2007 Ich heisse aber noch nicht Jannis! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8717-scheibenbremsen-hinten/#findComment-262470 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
