Im Check Control leuchtet "Rücklicht" obwohl es funktioniert
eddiexy
So ich hab mal wieder ein kleines Problem.
Bei mir im Check Control leuchtet beim Einschalten des Lichts in 95% der Fälle nach ca. 0,5s "Rücklicht".
Allerdings funktionieren beide Rücklichter, beide Standlichter vorne, die Kennzeichenbeleuchtung und die Innenraumbeleuchtung. Das hängt ja alles an den beiden Sicherungen, die dafür zuständig sind (Nr. 22 und 23 mit jeweils 7,5A).
Anstatt der Sicherungen hab ich ein Amperemeter reingehängt und den Stromfluss gemessen:
Einmal 0,95A, bei der anderen 2,35A (da hängt Kennzeichenbeleuchtung und Innenbeleuchtung mit dran, daher höher)
Passen die Werte?
Wie kann ich den Fehler finden?
Nervt, jedes mal auf "Check" drücken zu müssen weils leuchtet wie ein Weihnachtsbaum :wall:
Tausch mal deine Glühbirnen in den Rücklichtern und schleif mit einem Stück Schmirgelpapier mal die Fassung etwas.
Die korrodieren gerne und dadurch wird der Widerstand höher und die CC meckert.
Außerdem haben Glühbirnen die Eigenschaft, dass beim Einschalteten der Widerstand viel höher ist wie wenn der Glühfaden dann glüht.
Da die CC auf Widerstand reagiert bzw. Stromfluss (Wenn die Birne durchgebrannt ist, ist der Widerstand unendlich hoch, es fließt kein Strom und die CC meckert) könnte auch der hohe Einschaltwiderstand der Birne dafür verantwortlich sein.
Wie gesagt tausch die mal aus und schleif die Fassung etwas und schau was passiert.
Bei mir war das oft der Fall.
Auch brannte bei mir die Lampe und die CC hat trotzdem gemeckert, weil der Widerstand in der Fassung druch Korrsosion höher war als normal.
Alternativ ist das Lampenkontrollmodul selbst hinüber.
Die machen jetzt IMHO auch immer öfter Probleme.
Sitzt im Kofferraum links hinter der Verkleidung
Georg
Danke für eure Hilfe soweit!
Ich werde die Birnen neu kaufen. 10W 12V hab ich drin, passt das?Nicht dass ich wieder falsche kaufe und einbaue...
Wenn die Kennzeichenbeleuchtung defekt ist, oder die Innenraumbeleuchtung, meldet das CC das dann auch? Weil die hängen ja alle an einer Sicherung...
Weil dann müsste ich ja die Kennzeichenbeleuchtung auch pauschal erneuern.
Da häng ich mich mal mit rein, bei mir gehen auch beide Bremsleuchten aber sobald ich den Blinker betätige, springt das CC an.
Fassungen und Glühbirnen sind alle sauber geschliffen worden aber das Elend bleibt.:cry:
@ Georg, wo sitzt denn dieses Kontrollmodul genau. Und was kann ich an dem Checken o. erneuern?
Gruß Marcus
Alles was an der CC steht wird gemeldet.
Das hat aber nix mit der Sicherung zu tun (RüLi haben z.B. 2 Sicherungen aus Sicherheitsgründen).
Von der Sicherung gehts zum Lichtschalter, dann nach hinten und über das LKM ans Rücklicht.
Gruß Marcus
Was meldet die CC denn? Bremslicht?
Die Blinker laufen nicht über das LKM - da sollte der Mensch so intellent sein dass er merkt wenn das Blinkrelais doppelt schnell läuft.
Dein Fehler liegt IMHO NICHT am LKM - wenn das Problem auftaucht, wenn der Blinker gheht hast DU nen Massefehler zwischen Rücklicht und Massepunkt. Dann sucht sich der Blinker ne Masse und findet die über die Bremse.
Das LKM sitzt im Kofferraum links hinter der Verkleidung.
Bei der Limo genau da wo auch der HiFi Verstärker sitzt.
Das findet man - ist ein Kasterl 10x5x3cm mit viele Kabel.
Georg
Bearbeitet: von Georg-M3
Prinzipiell nur, was passiert wenn Du nach Schaltplan mal die beiden Leitungen für die Rücklichter brückst und dann einschaltest.
Wenn dann immer noch ein Fehler kommt, obwohl beide internen Relais jetzt den Saft von einem "Sammelrücklicht" bekommen dann isses hin - ansonsten is doch noch was in der Leitung.
Georg
Na AM LKM!
An der Birne bleiben ja die ganzen Kontakte dazwischen außen vor, die für Störungen sorgen können.
georg
