Benzinpumpe 325 i Bj. 86
325 i
Muss euch "325iVFL, BMW02schrauber" recht geben mit den 2 Benzinpumpen. Hab noch ein 325i Cabrio, Prod.dat. 9/1986 stehen, das Auto hat 2 Pumpen. Hab letztes Jahr ein 325i Cabrio BJ. 88 an meinen Nachbarn verkauft, muss ich bei Gelegenheit kontrollieren ob das Auto auch noch 2 Pumpen hat.
Achtung beim Relais bruecken, Klemme 30 ist Dauerplus ,Kurzschlussgefahr, funktioniert auch ohne Zündung.
Stimmt, Funktioniert auch ohne Zündung. Habe es gerade getestet.
Ich war ehrlich gesagt zu faul die Pläne zu wälzen und die Kabelfarben raus zu suchen. Deshalb schrieb ich ja Relais-Kontakt 30 und nicht Batterie-Klemme 30. Dazu habe ich auch extra ein Bild vom Relais angehängt.
Es ist auch nicht immer zwingend, dass auch am Relais-Kontakt 30 auch Batterie-Klemme 30 anliegt, deshalb auch der Hinweis mit Zündung an.
Wenn der Motor aus ist kann man bei diesem Test sehr gut hören, wie das Benzin im Motorraum durch die Leitungen fliest. Mit einem Manometer in der Vorlaufleitung wäre auch so eine Benzindruckprüfung möglich.
  • 3 Monate später...
Hallo Zusammen,
ida das Thema ja interessant zu sein scheint habe ich mal ein paar Bilder gemacht. Wie es aussiht habe ich beim 6/86 wirklich nur eine Pumpe am Tonnenlager hinten recht. Hier der Tankgeber, 3 Anschlüsse, 2 Leitungen:
http://picload.org/thumbnail/igploda/foto1.jpg
http://picload.org/image/igploda/foto1.jpg
Tankgeber Augebaut:
http://picload.org/thumbnail/igploaa/foto2.jpg
http://picload.org/image/igploaa/foto2.jpg
Und hier ein Bild von der Pumpe:
http://picload.org/thumbnail/igploll/dsc00742.jpg
http://picload.org/image/igploll/dsc00742.jpg
Weiß jemand wozu Beuteil 1 und Bauteil 3 da sind? Wie bekomme ich die Schläuche am Besten ab? Ist alles ziemlich vergammelt .
Danke
Alex
Bearbeitet: von alpa1981
  • 8 Monate später...
Hallo zusammen
Wenn ich mit dem Multimeter bei Zündung an an der Benzinpumpe Spannung messe, kommt da nichts an. Welches Relais ist für die Benzinpumpe? Wann muss da Spannung Anliegen?ImageUploadedByTapatalk1450283896.715586.jpg
Die Benzinpumpe hat 2 Anschlüsse plus minus oder? Bilder der Pumpe siehe Thread zuvor.
1000dank
Alpa
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
da kommt auch nix an Spannung zur Pumpe; erst beim Anlassen schaltet auch das Pumpenrelais und der Saft kommt an der Pumpe an.
Ist das mittlere der 3 Relais, welche unter einer Abdeckung im Motorraum stecken.
Hi Danke. Habe nur 2 Relais. Es ist das weiße Relais und ja nur beim starten kommt da Saft an. Die Spannung fällt aber sofort wieder ab der Multimeter zeigt nur 5v kurz an. Batterie ist down.
Soooo mit eurer Hilfe läuft der Hobel nun....hat jemand de folgenden Teile übrig?
https://images.tapatalk-cdn.com/15/12/25/89d2d407823fb3b6ad409220e33b80fa.jpg
Und
https://images.tapatalk-cdn.com/15/12/25/220ba7f6c6aa11b594939e6621c78df5.jpg
Danke alpa
Gesendet von iPad mit Tapatalk
