Benzinpumpe 325 i Bj. 86
325 i
Mein Name ist Tobi, bin fast 18 Jahre alt und fahre seit kurzer Zeit einen 325 i M Technik 1 Bj. 1986. Coupe.
Jetzt meine Frage beim fahren brummt es sehr laut in unregelmäßigen Abständen.
Es lässt sich leider nixht genau orten, woher das Geräusch kommt! !
Aber ich würde sagen unter der Rückbank Beifahrerseite. Deshalb hab ich an die Benzinpumpe gedacht.
Komisch ist nur, dass in der Nähe des Tonnenlagers auf der Fahrerseite unter dem Auto noch eine Pumpe hängt, weche sauber vor sich her läuft.
Hängt im Tank noch eine Pumpe, oder woher kommt das störende Geräusch??
Vielen Dank im vorraus:)
Gruß Tobi
erklärt
vom e30 gab es nur die Karrosserievariaten Limousine 2 oder 4 türig, touring oder Cabrio ab Werk.
da liegt keine Benzinpume! schau mal im e30 talk nach, da ist gerade aktuell der Tank bzw. die beiden hauptsächlich verwanden Varianten beschrieben.
da gibt es keine weitere Pumpe, schau dir lieber mal die Tonnenlager oder das rechte Radhaus von unten an, evtl . baumelt ja der Ausgleichsbehälter oder eine Abdeckung rum bzw. Dämpfer Feder Radlager Bremse machen ärger.
Gruß Tobi
ansonsten einen 86er 325i erhält man und verbastelt ihn nicht
Klar gibts bei den VFL mit kleinem Tank eine Außentankpumpe. Ob das bei BJ86 noch so war, keine Ahnung.
Surren könnte auch vom Diff kommen.
Wenn Du mal alt genug bist, den E30 zu fahren, wirst Du das relativ schnell rausfinden, wenn Du mit offenem Fenster fährst.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Danke für die vielen Antworten.
Also unter dem Radhaus hängt bei mir definitiv eine Benzinpumpe.
Viele Meinungen wegen Vorförderpumpe habe ich auch schon gehört.
Es wird mir aber nicchts anderes übrig bleiben als einfach mal den Tankgeber auszubauen
und zu schauen ob an diesem noch eine Pumpe hängt.
Wenn ich dies getan habe werde ich meine Ergebnisse euch sagen, falls jemand mit
dem gleichn Problem zu kämpfen hat, oder falls jemand noch eine Idee hat.
Tobi
Bei mir Bj 01/1986 sind auch zwei Pumpen verbaut!
Als ich meinen gekauft habe hatte ich ähnliche Symptome. Bei mir lags daran, das der Vorbesitzer auf 2,7l umgebaut hat, aber kein Geld in eine Abstimmung investiert hat - statt dessen wurde auf den Benzindruckregler (vorne an der Spritleiste) geklopt um den Benzindruck zu erhöhen. (Kraft kommt von Kraftstoff/viel hilft viel ;-) )
Wie auch immer: die erhöhten Fördermengen haben eine von den beiden Pumpen ordentlich brummen lassen. (welche kann ich auch nicht sagen - würde aber auf die äußere Tippen) Nachdem ich den Regler getauscht hatte war es bei mir weg.
Vergiss also die Tonnenlagergeschichte erstmal und schau das du evtl. eine andere Pumpe (am besten beide) bekommst ums mal zu testen.
Tobi
Die zweite hockt im Tank. (Eigentlich ist bei jedem E30 eine im Tank - nur halt bei wenigen auch eine außerhalb zusätzlich)
Unter der Rückbank ist auf der Beifahrerseite ein ovaler Deckel (mit 4 Kreuzschlitzschrauben befestigt) - darunter ist der Tank bzw. die Tankplatte wo Tankgeber, Vorförderpumpe und Entlüftung dran/drin sitzen.
Als es bei mir so laut war war es aber recht sicher die 'Hauptpumpe' die auf der Fahrerseiten am Schweller sitzt (neben dem Tank, direkt vor dem Tonnenlager). Man hat das jaulen auch im Standgas in unregelmäßigen Abständen gehört und wenn ich mich auf den Boden neben dem Auto hingelegt hab kam es bei zu 99% von da.
Okay gut danke
Also die Pumpe unter dem Radhaus ist es nicht.
Ich lag auch schon unter dem Auto und habe gehört aber diese
Pumpr läuft normal.
Naja wenn ich zuhause bin, werde ich mal nach der Pumpr im Tank schauen.
mal weg von der benzinpumpe
liegt dein auspuff evtl am achsträger hinten an?
bzw hast du da nur sehr sehr wenig platz? wenn du mal gas gibt bewegt sich ja dein motor und der auspuff auch ein wenig
könnte ja sein das er an dem achträger vibrationen in die karosserie überträgt
sowas brummt auch ganz schön
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
naja unter der rückbank unter der schwarzen abdeckung im tank das ist die eine
und die andere ist (wenn vorhanden) fahrerseite (also die andere seite) direkt vor dem hinterrad
also ich habe da keine ich habe da nur meinen kraftstofffilter
allerdings NFL und m40
MFG Benny
ja genau den schwarzen Deckel hatte ich offen.
Darunter liegen ein paar Schläuche die an einem weißen runden Teil angeschlossen sind. Die Schläuche hab ich abgezogen und das weiße Teil aus dem Tank herausgezogen. Dies ist aber nur der Geber für den Füllstand für den Tank. Mehr nicht.
Das würde heißen ich hab nur eine Benzinpumpe?????
Diese Sitzt dann auf der Fahrerseite vor dem Hinterrad.
nö das ding wo die schläuche dran angeschlossen werden muss man gegen den uhrzeigersinn drehen (darf nach 23 jahren auch mal leicht schwerer gehen) und dann kannst du die daran hängende kraftstoffpumpe rausziehen
also
ich kann mir zumindest nicht vorstellen das das beim 325i nicht so ist
MFG Benny
ja genau und ich hab unter dem Schwarzen Deckel wenn ich das Teil aus dem Tank ziehe was ich vorhin gemacht habe nur einen Tankgeber in der Hand für den Füllstand vom Tank. Mehr nicht.
Das heißt ich ahb nur eine Pumpe auf der Fahrerseite beim Hinterrad.
Aber wo kommt jetz das brummen her?
hast du alles rausgezogen oder nur den tankgeber der mit den 4 sechskand schrauben befestigt ist?
puhh kann jmd der ahnung hat nicht mal einspringen
ich glaube nicht das du im tank keine pumpe hast
also entweder bist du auf der falschen seite
oder dein auto ist kacke :D :P *joke*
oder aber mein gedachtes ist falsch
mal fix ein bild gemacht
http://img6.imagebanana.com/img/qv5vn13y/thumb/WP_000051.jpg
von links nach rechts
das linke ist ein tankgeber und wird in das loch von der benzinpumpe (das in der mitte) gesteckt und das ganze ist unter der abdeckung auf der beifahrerseite
das rechte ist soweit ich weiß noch ein tankgeber und dieser steckt auf der fahrerseite im tank (gehe mal von aus den hast du ausgebaut)
Bearbeitet: von DEMONpoppy
MFG Benny
