MikE_GRH Geschrieben: 8. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2012 Hallo, ich bin soweit, dass der Motor fertig angeschlossen ist. Möchte nun nur nochmal sichergehen, ob auch alles richtig ist. Ich komme zwar aus der Elektonikbranche, aber mit Fahrzeugelektronik bin ich noch völlig unerfahren, Ausgangsbasis: -M30B35 bj. 89 211ps-Kabelbaum war bereits in einem E30-Touring mit dem Motor verbaut -> Es handelt sich somit um einen 6-Zylinder-NFL Motorkabelbaum an dem der E-Lüfter bereits vorbereitet ist.-Fahrzeug ist ein 318i VFL bj 04/87 Als erstes habe ich mir die Motorsteckerbelegungen angesehen, dabei folgende Sachen festgestellt: -Pin3 am Motorkabelbaum (Übertragungsleitung Eigendiagnose) ist bei mir nicht belegt. Denke das macht nichts, oder?-Pin8 ist bei mir DME-Steuergerät/Leerlaufsteller, Am Motorkabelbaum sollte es aber das Einspritzsignal sein. Das ist schon mein erstes Problem, wo muss ich hier was hinlegen? Denke ja nicht, dass das so funktionieren wird-Pin9 (Drehzahlsignal) bei mir nicht belegt, Wird ja vom 3 poligen Stecker im Handschuhfach direkt zum Kombi geführt, oder?-Pin 15 ist bei mir Wahlhebelstellung, beim NFL Motorkabelbaum ist es aber Signal vom Magnetschalter vom Anlasser. Was genau wird hier benötigt? Das ist doch die Sache mit dem Entlastungsrelais, was im Notfall auf Masse gelegt werden kann, oder? Nächstes Problem ist das DWA Signal am 3 poligen Stecker im Handschuhfach. Gehe ich recht in der Annahme, dass dieses auf Pin 7 (Ungesicherte Spannung bei eingeschalteter Zündung)gelegt werden sollte? Ansonsten müsste doch alles passen, wenn der Kabelbaum im NFL-Touring funktioniert hat, oder habe ich noch etwas vergessen? PS: Das ist mein erster von mir verkabelte Motor, also bitte ich um Gnade bei Beanstandungen http://www.smilies-paradies.de/smileys/engel/animierte-smilies-engel-011.gif Danke schonmal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86958-m30-6-zylinder-nfl-kabelbaum-an-vfl-anschlie%C3%9Fen-fragen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 8. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2012 Hallo, ich bin soweit, dass der Motor fertig angeschlossen ist. Möchte nun nur nochmal sichergehen, ob auch alles richtig ist. Ich komme zwar aus der Elektonikbranche, aber mit Fahrzeugelektronik bin ich noch völlig unerfahren, Ausgangsbasis: -M30B35 bj. 89 211ps-Kabelbaum war bereits in einem E30-Touring mit dem Motor verbaut -> Es handelt sich somit um einen 6-Zylinder-NFL Motorkabelbaum an dem der E-Lüfter bereits vorbereitet ist.-Fahrzeug ist ein 318i VFL bj 04/87 Als erstes habe ich mir die Motorsteckerbelegungen angesehen, dabei folgende Sachen festgestellt: -Pin3 am Motorkabelbaum (Übertragungsleitung Eigendiagnose) ist bei mir nicht belegt. Denke das macht nichts, oder? Richtig. -Pin8 ist bei mir DME-Steuergerät/Leerlaufsteller, Am Motorkabelbaum sollte es aber das Einspritzsignal sein. Das ist schon mein erstes Problem, wo muss ich hier was hinlegen? Denke ja nicht, dass das so funktionieren wird TI=TI -> Verbrauch, sollte also passen. -Pin9 (Drehzahlsignal) bei mir nicht belegt, Wird ja vom 3 poligen Stecker im Handschuhfach direkt zum Kombi geführt, oder? Jop, also kannst das Kabel von der DME zum 3poligen Stecker führen, oder vom Kombi in den Motorstecker. Was Dir lieber ist... -Pin 15 ist bei mir Wahlhebelstellung, beim NFL Motorkabelbaum ist es aber Signal vom Magnetschalter vom Anlasser. Was genau wird hier benötigt? Das ist doch die Sache mit dem Entlastungsrelais, was im Notfall auf Masse gelegt werden kann, oder? Falschherum. Bei Dir sollte die Entlastung bereits im Sicherungskasten an schwarz/gelb (Klemme 50 Anlasser) angecrimpt sein. Ergo im Motorkabelbaum durchschneiden! Generell wird da nix auf Masse gelegt, sondern aufn Anlasser. Ja, auch wenn Tino sowas vor 10 Jahren mal geschrieben hat. Nächstes Problem ist das DWA Signal am 3 poligen Stecker im Handschuhfach. Gehe ich recht in der Annahme, dass dieses auf Pin 7 (Ungesicherte Spannung bei eingeschalteter Zündung)gelegt werden sollte? Nein, oder hast Du ne DWA die weiterhin funktionieren soll!? Ansonsten müsste doch alles passen, wenn der Kabelbaum im NFL-Touring funktioniert hat, oder habe ich noch etwas vergessen? Auf Pin20 des Motorkabelbaums liegt Zündplus für's ABS. Da sollteste fahrzeugseitig gucken, ob da was liegt, oder besser vorsichtshalber auf der Motorseite abschnippeln! Könnte sonst Kabelbrand geben. PS: Das ist mein erster von mir verkabelte Motor, also bitte ich um Gnade bei Beanstandungen http://www.smilies-paradies.de/smileys/engel/animierte-smilies-engel-011.gif Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen Danke schonmal Gruß Heiko Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86958-m30-6-zylinder-nfl-kabelbaum-an-vfl-anschlie%C3%9Fen-fragen/#findComment-1148022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 9. Mai 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2012 So hab das jetzt mal nach besten Gewissen gemacht.Nach dem anschließen hat schonmal nichts gequalmt Lüftung geht auch.Allerdings macht der Anlasser keinen mucks... also wirklich garnichts. Hab schon draufgeschlagen und die Masse nochmal neu an den Motor gelegt. Trotzdem passiert einfach nichts, wenn ich den Schlüssel umdreh. Angeschlossen sollte er aber richtig sein. Einziger Unterschied ist, dass ich die zwei dünnen Kabel einen neuen Schuh verpasst habe, da ich den E28 Anlasser verwende. Dieser hat Steckpin-Anschlüsse keine Gewinde zum anschrauben. Trotzdem sollte doch der kleine weiterhin der kleine und der große weiterhin der große Pin sein, oder? Was könnte es noch sein? Wo fängt man da am besten zum Messen an? 12V liegen übrigens am Anlasser an, das hab ich jetzt schonmal spontan gemessen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86958-m30-6-zylinder-nfl-kabelbaum-an-vfl-anschlie%C3%9Fen-fragen/#findComment-1148393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 9. Mai 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2012 Da du die Motormasse ja schon kontrolliert bzw. neu gelegt hast, probier mal, ob an dem "dünnen" Anschluss 12 V ankommen, wenn der Zündschlüssel in Anlass-Stellung gedreht wird. Wenn ja, gibt´s zwei Möglichkeiten: 1.: Magnetschalter klickt: Kontakte abgebrannt oder korrodiert, wenn du Glück hast hilft Saubermachen.2.: Magnetschalter bleibt ruhig: Magnetschalter-Wicklung defekt Wenn nein, dann - ist wohl irgendwo eine Unterbrechung im Kabel, - oder dein Zündschloss ist defekt. Ist vor kurzem dem jetzigen Besitzer meines früheren 318i Cabrio passiert, der Audi80 von meinem Bruder hatte das gleiche Problem auch mal, und ein Arbeitskollege beim Nasenbär-Passat. Kommt also häufiger vor, als man so denkt. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86958-m30-6-zylinder-nfl-kabelbaum-an-vfl-anschlie%C3%9Fen-fragen/#findComment-1148550 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 9. Mai 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2012 ok check das morgen Nachmittag gleich mal. danke schonmal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86958-m30-6-zylinder-nfl-kabelbaum-an-vfl-anschlie%C3%9Fen-fragen/#findComment-1148571 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 11. Mai 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2012 Tolle sche..e, also aufm dünnen kommen genau 12v beim Anlassen Und klicken tut da auch nix... Also Anlasser im Arsch? Oder gibts noch ne Möglichkeit? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86958-m30-6-zylinder-nfl-kabelbaum-an-vfl-anschlie%C3%9Fen-fragen/#findComment-1149170 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 11. Mai 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2012 (bearbeitet) Vermutlich nicht der komplette Anlasser, sondern der Magnetschalter. Der lässt sich einzeln wechseln, den Anlasser musst du dazu allerdings trotzdem ausbauen. Markus edit: Du kannst ja mal den Magnetschalter überbrücken (vom dicken +Anschluss zu dem anderen dicken Anschluss, an dem das kurze Kabel nach unten zum Anlasser geht) , der Anlasser müsste dann drehen, OHNE einzurücken, wenn du den Schlüssel drehst. Bearbeitet: 11. Mai 2012 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86958-m30-6-zylinder-nfl-kabelbaum-an-vfl-anschlie%C3%9Fen-fragen/#findComment-1149562 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 24. Mai 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2012 Also der Anlasser läuft und Motor dreht!!!! War kurz davor, den halben Karrn wieder auseinanderzubauen um den Anlasser zu tauschen. Habe auch versucht einen zweiten Anlasser über verlängerte Kabel ausserhalb des Autos laufen zu lassen -> Nix Ende der Geschichte: Gestern nochmal bisschen rumgemessen und und dabei festgestellt, dass Pin38 und Pin50 vertauscht waren Drum hat sich da auch einfach garnix gerührt... Manchmal kommt man auf die einfachsten Dinge nicht. So dann mal bisschen orgeln lassen um Öl zu bekommen und dann der Moment der Wahrheit. DME Relais rein und ... nix Also gleich mal auf Fehlersuche gegangen und fündig geworden -> Kein Sprit am Vorlauf Hab jetzt bisschen nachgeforscht und denke es liegt am fehlenden Kabel vom dreipoligen Handschuhfachstecker zum Motorstecker, da andere das selbe Problem hatten. Ist es korrekt, dass der mittlere Pin vom dreipoligen Stecker auf Pin 6 vom Motorstecker muss? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86958-m30-6-zylinder-nfl-kabelbaum-an-vfl-anschlie%C3%9Fen-fragen/#findComment-1155246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 24. Mai 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2012 Der 3 polige Stecker im Handschuhfach war bei mir Drehzahlsignal, Verbrauchsanzeige und DWA. Musste da nichts in den Motorstecker ziehen, der Stecker geht ja zum Tacho.Fahre auch einen NFL Kabelbaum im VFL Sent from my iPhone using Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86958-m30-6-zylinder-nfl-kabelbaum-an-vfl-anschlie%C3%9Fen-fragen/#findComment-1155265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 24. Mai 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2012 Hmm, mist... dachte das wäre die Lösung, da hier ziemlich das gleiche Problem war: http://e30-talk.com/antrieb/t-eta-umbau-weder-funke-noch-sprit-81263.html Aber da wurde ein VFL Motor verbaut. Dann muss ich doch weiter auf Fehlersuche gehen... Sonst hat aber bei dir alles gepasst was zum Motorbetrieb notwendig war, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86958-m30-6-zylinder-nfl-kabelbaum-an-vfl-anschlie%C3%9Fen-fragen/#findComment-1155274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 24. Mai 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2012 Benzinpumpe lief bei mir auch nicht. Dank der Hilfe hier im Forum bin ich draufgekommen das die Stecker vom OT-Geber und von der Zylinderkennung vertauscht waren. Umgesteckt und läuft.Wenn die falsch angesteckt sind kommt keine Masse über PIN 3 (?) vom Steuergerät zum Benzinpumpenrelais. Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86958-m30-6-zylinder-nfl-kabelbaum-an-vfl-anschlie%C3%9Fen-fragen/#findComment-1155277 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 24. Mai 2012 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2012 Ah, gut das check ich dann heut auch gleich noch Grundsätzlich muss ich ja auch so erst noch messen, ob die Pumpe überhaupt geht. Ist zwar bis zum Motorumbau gegangen, aber für unmöglich halte ich bei so einem Projekt mittlerweile garnix mehr... Für weitere Vorschläge bin ich natürlich offen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86958-m30-6-zylinder-nfl-kabelbaum-an-vfl-anschlie%C3%9Fen-fragen/#findComment-1155282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 24. Mai 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2012 Ich musste sonst nichts für den Motorlauf ändern. OT-Geber und Zylinderkennung waren bei mir auch am Anfang vertauscht. Ist auch blöd gelöst mit den beiden gleichen Steckern. Sent from my iPhone using Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86958-m30-6-zylinder-nfl-kabelbaum-an-vfl-anschlie%C3%9Fen-fragen/#findComment-1155286 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 24. Mai 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2012 (bearbeitet) Wenn du das Benzinpumpenrelais rausziehst kannst du es direkt im Sockel mit einem Stück Draht überbrücken. Dann sollte deine Benzinpumpe laufen wenn sie intakt ist. Hier kannst vielleicht auch noch was findenhttp://e30-talk.com/elektrik/t-kraftstoffpumpenrelais-zieht-nicht-102503.html Bearbeitet: 24. Mai 2012 von Cab Pat Link angehängt Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86958-m30-6-zylinder-nfl-kabelbaum-an-vfl-anschlie%C3%9Fen-fragen/#findComment-1155297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 25. Mai 2012 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2012 Er geht ! War das Benzinpumpenrelais. Hab trotzdem bisschen gesucht, da ich einfach das Lambda-Relais gegengetauscht hab und trotzdem nix ging... Ende der Geschichte: Beide Relais defekt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86958-m30-6-zylinder-nfl-kabelbaum-an-vfl-anschlie%C3%9Fen-fragen/#findComment-1155690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 25. Mai 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2012 Wünsch dir viel Spaß beim fahren Sent from my iPhone using Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86958-m30-6-zylinder-nfl-kabelbaum-an-vfl-anschlie%C3%9Fen-fragen/#findComment-1155875 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
