Schaltwegverkürzung--Eure Erfahrung
Hi Leute,
bevor ich gleich bombadiert werde, ja ich habe die Suchfunktion benutzt. Sie hat mir nur leider nicht weitergeholfen.
Ich bin auf der suche nach dem (für mich) ^^ idealen Schaltgestänge. Sie sollte nach oben hin möglichst kurz sein und nicht übertriebn hakelig, da ich das Auto im Alltag nutze. Also kein z3 M. Der Geheimtipp von Tino ist ja die z4 2.5l Stange, da nach gut schaltbar und oben sehr kurz.
Ich hoffe auf ihr könnt mir diesbezüglich weiterhelfen :-)
https://e30-talk.com/topic/86955-schaltwegverk%C3%BCrzung-eure-erfahrung/
Z4 2.5 mit einem Short-Shift Schaltknauf von BMW. Ideal :drive:
https://e30-talk.com/topic/86955-schaltwegverk%C3%BCrzung-eure-erfahrung/#findComment-1147970
na also; wenn diese Aussage nicht in jedem Thread immer wieder gebetet wurde, dann haste nix gelesen.
Zur Buse 10 Vaterunser und 2 Rosenkranz :freak:
https://e30-talk.com/topic/86955-schaltwegverk%C3%BCrzung-eure-erfahrung/#findComment-1147973
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort! Genau das ist auch meine Wunschvorstellung. Wie sieht es mit dem Einbau aus? Hast du eventuell eine Teilenummer?
https://e30-talk.com/topic/86955-schaltwegverk%C3%BCrzung-eure-erfahrung/#findComment-1147975
ohne die Buse gibts "NIX" :ironie:
https://e30-talk.com/topic/86955-schaltwegverk%C3%BCrzung-eure-erfahrung/#findComment-1147978
@Jochen318iC, abgeleistet :heilig:
verarsch mich nicht; sogar als Atheist weiß ich, dass da unter 30 Min. nix abgeleistet ist.
Aber im Ernst: Teilenummer steht im ETK und wegen dem Einbau/Umbau musste noch mal die :suche:benutzen oder auf einen User warten, der das Teil verbaut hat.
:-UU
https://e30-talk.com/topic/86955-schaltwegverk%C3%BCrzung-eure-erfahrung/#findComment-1147981
Einbau ist recht easy. Kauf unbedingt das weiße Schalthebel-Lager neu (Teilenummer 25 11 1 220 600). Das geht beim Ausbau gerne kaputt.
Die Teile vom E30 findest Du übrigens ganz oben links in der Talk-Statusleiste unter dem Button "ETK". Da gibt es den Ersatzteilekatalog onlin.
Z4 2.5 Schaltstange: Teilenummer 25 11 7 543 192
https://e30-talk.com/topic/86955-schaltwegverk%C3%BCrzung-eure-erfahrung/#findComment-1147983
Gerne :-UU
Geh mal auf mein Profil (auf den Usernamen klicken) und schau da unter "Mein BMW". Da sind Bilder drin.
https://e30-talk.com/topic/86955-schaltwegverk%C3%BCrzung-eure-erfahrung/#findComment-1147993
jup hab den auch verbaut.... absolut geil... :-)
https://e30-talk.com/topic/86955-schaltwegverk%C3%BCrzung-eure-erfahrung/#findComment-1147998
Ich hab die:
http://www.ebay.de/itm/BMW-Schaltwegverkurzung-E30-E36-E46-E21-M3-S14-Short-Shifter-DTM-Uniball-3er-EVO-/280873157716?pt=Teile_ohne_Strassenzulassung&hash=item4165584454
bin sehr zufrieden damit und ist auch einstellbar wie viel kürzer die Schaltwege sein sollen.
Empfiehlt sich allerdings festere, oder wenigsten neue Getriebelager zu verbauen. ;-)
https://e30-talk.com/topic/86955-schaltwegverk%C3%BCrzung-eure-erfahrung/#findComment-1148016
Habe die "Schaltwegsverkürzung" vom Z3 1.9 drin.
Find ich genau richtig, da sie schön knackig ist, aber nicht hackt.
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/86955-schaltwegverk%C3%BCrzung-eure-erfahrung/#findComment-1148039
  • 3 Jahre später...
TROCKEN!
Das ist ist beidseitig selbstschmierender Kunststoff.
Fett zieht Dreck (Staub, Sand) an und zerstört dann das Lager.
https://e30-talk.com/topic/86955-schaltwegverk%C3%BCrzung-eure-erfahrung/#findComment-1516352
