E90 Lenkgetriebe in E30, Praxiserfahrungen?
Doch Servoöl war drin und ich hab durch hin und herlenken entlüftet...
Dass die Begrenzer Pflicht sind hatte ich wohl überlesen, dann wäre das eine Problem schon gelöst :daumen:
Das müsste dann die Nr.4 sein oder? Teilern. 32 11 1 140 464 ?
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/318i-M43/LHD/M/browse/steering/steering_linkage_tie_rods/
EDIT:
Kann es sein, dass wenn ich das Kreuzgelenk nicht genug auf die Lenksäule aufschiebe somit für Spannungen sorge, die zu ähnlich komischem Verhalten führen? Die Dämmung habe ich übrigens rundum weggeschnitten weil es geschliffen hat.
Gruss
Andi
Bearbeitet: von e30touringandi
Der Touring. Eine Synthese aus sportlicher Faszination und praktischen Vorteilen. Der Touring ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die Freude am Fahren zu genießen.
https://e30-talk.com/topic/86908-e90-lenkgetriebe-in-e30-praxiserfahrungen/page/4/#findComment-1227694
Nein eben nicht.
EDIT: Aber ich habe nochmal die Forensuche bemüht und habe die Vermutung, dass ich das Kreuzgelenk "verspannt" oder unter Spannung verbaut habe. Ich weiss nicht ob das meine Probleme allein verursacht hat aber gut wars sicherlich nicht.
https://e30-talk.com/topic/86908-e90-lenkgetriebe-in-e30-praxiserfahrungen/page/4/#findComment-1227708
In der Verzahnung ist ein Stift drinnen. Der verläuft horizontal und verbindet die Spindel mit einer Art kleinen Achse innenliegend. Ist der Passstifft weg/raus hat es den selben Effekt als hättest du zuviel runter geschnitten von der Spindel.
Weil das die Lenkung recht nervös durch das E46 Lenkgetriebe wird ist mir gänzlich unbekannt.
Fahre auch E46 Lenkgetriebe bin damit sogar zufriedener als mit E36 da das E46 Lenkgetriebe ein wenig "schwergängiger" ist.
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
https://e30-talk.com/topic/86908-e90-lenkgetriebe-in-e30-praxiserfahrungen/page/4/#findComment-1227711
Das "schwergaengigere" hatte ich mir auch erhofft...
Es war beim kurzen Fahrversuch etwa so als mache die Lenkung ein bisschen was sie will. Und immer so ein knacksen, nicht nur beim lenken sondern auch bei geradeausfahren. Ist echt schwer zu beschreiben.
Nach dem Stift schaue ich mal, meine mich aber daran erinnern zu können, dass der vorhanden war.
Gleichzeitig hatte ich am Fahrwerk nichts anderes verändert.
Gruss
Andi
https://e30-talk.com/topic/86908-e90-lenkgetriebe-in-e30-praxiserfahrungen/page/4/#findComment-1227712
  • 1 Jahr später...
Kommt hier jemand aus NRW Raum Duisburg, Düsseldorf, Krefeld. Der mir ein e46 LG verbauen könnte und bei der Besorgung unterstützt, welches ich genau brauche etc... natürlich gegen Bezahlung.
Vielen Dank:)
p.s. Habe zurzeit das e30 LG ab Werk drin, welches undicht ist;)
Bearbeitet: von Pana
https://e30-talk.com/topic/86908-e90-lenkgetriebe-in-e30-praxiserfahrungen/page/4/#findComment-1382445
ein undichtes LG ab Werk :-o
für den Preis von 24 Jahren Servoölverlust:-R kannst du locker ein dichtes LG inkl. E30 finanzieren.
https://e30-talk.com/topic/86908-e90-lenkgetriebe-in-e30-praxiserfahrungen/page/4/#findComment-1382559
hab den Satz mal ein wenig abgeändert;) aber ja ich hab bestimmt schon gut 2 Liter Servo Öl nachfüllen müssen (innerhalb von 6-9 Monaten) bis das Öl in Strömen aus dem LG lief :-/
https://e30-talk.com/topic/86908-e90-lenkgetriebe-in-e30-praxiserfahrungen/page/4/#findComment-1382573
