Motor bleibt nicht an (350i)
Kerzen warn draußen. Bisschen dunkel vom ständigen rumzuckeln. Sonst ok nicht ölig oder so.
an der Zündspule kommt ja Strom an, das versteh ich nicht. Ich hol mir mal n andres zündkabel von spule zu Verteiler.
kann man bei denen den Durchgang prüfen mitm Multimeter?
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
Verkaufe ebenfalls V12 Touring 350I Projektaufgabe und E34 520i M20 LIMO frisch TÜV
https://e30-talk.com/topic/86824-motor-bleibt-nicht-an-350i/page/3/#findComment-1207017
Wenn die Sündspule Strom bekommt/bzw Spannung anliegt (ist das auch genügend Strom? stimmt die Spannung?) weißt du doch schonmal das es bis dahin i.O. ist. Bzw solange bist du Gas geben willst, dann mess einfach mal ob die Zündspule auch noch Strom kriegt wenn du Gas gibst.
Wenn ja stimmt was mit den Kabeln nicht, wenn nicht wirds kompliziert...
Ansonsten mal Wdst an beiden Kabeln von Spule zu Verteiler messen und vergleichen oder von links nach rechts tauschen...
Oh, I'm an alien, I'm a legal alien
Ein Franke in München
Zwischen Hochschule und Satelliten
https://e30-talk.com/topic/86824-motor-bleibt-nicht-an-350i/page/3/#findComment-1207239
Die kabel hatte ich ja bereits getauscht , Ergebnis ist das gleiche.
Was kann denn noch ausschlaggebend sein? NW-Sensor oder OT-Geber?
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
https://e30-talk.com/topic/86824-motor-bleibt-nicht-an-350i/page/3/#findComment-1207435
Hmm und du bist dir sicher dass, sobald du Gas gibst kein Zündfunke mehr da ist?
Könnte ja auch kein Sprit mehr sein, also rein theoretisch.
Wenns die Zündung ist, OT-Geber oder DME...
Kraftstoffpumpe hast du ja bereits ausgeschlossen, wie siehts mit den Kraftstofffiltern aus?
Einspritzdüsen würden mir noch einfallen.
https://e30-talk.com/topic/86824-motor-bleibt-nicht-an-350i/page/3/#findComment-1207861
Nää das stelle ich erst mal hinten an...wichtig ist mir zuerst dass ich auf der linken Bank nen Zündfunken bekomme. Sollte das abgehakt sein mache ich mich an die Kraftstoffversorgung. Sobald ich ja die Spritrücklaufleitung verschließen/verjünge, läuft er hörbar besser.
Ich denke eben einfach dass er zu viel Luft bekommt, da ja imernoch die serienpumpe drin hängt...werde nochmals die Masseversorgung kontrollieren. Ist es das dann auch nicht zünd ich den Kübel an :D
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
https://e30-talk.com/topic/86824-motor-bleibt-nicht-an-350i/page/3/#findComment-1207973
Alterrrrrr...Benzinpume!!!!! Glaubs mir doch!
Dann läuft auch die zweite Bank wieder. ;-)
https://e30-talk.com/topic/86824-motor-bleibt-nicht-an-350i/page/3/#findComment-1209119
und die läuft dann ohne Zündfunken ?
https://e30-talk.com/topic/86824-motor-bleibt-nicht-an-350i/page/3/#findComment-1209132
Eben :).... Heiko du musst auch die Wörter zwischen dem ersten und letzten Wort lesen :)
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
https://e30-talk.com/topic/86824-motor-bleibt-nicht-an-350i/page/3/#findComment-1209708
ALLLLLTTTTTERRRRRRR...red ich chinesisch?
Wenn der Spritdruck nicht stimmt, schaltet der M70 eine Bank komplett ab!
Jaaaaa Gert, da funkt dann auch nichts! :popo:
So, wer kann nicht lesen? B.E.N.Z.I.N.P.U.M.P.E.!!! :devil::devil::devil:
Edit: Beim E32 tritt das Problem häufiger auf. Meistens verreckt dort nur eine der beiden Pumpen und dann bekommt eine Bank zu wenig Sprit und wird bei Erreichen der Betriebstemp. spätestens abgeschaltet. Die Motronic(en) des M70 registrieren das wohl über diverse Parameter, unter anderem den Lambdawerten. Läuft eine Bank zu mager, wird sie abgeschaltet.
Bearbeitet: von esgey
https://e30-talk.com/topic/86824-motor-bleibt-nicht-an-350i/page/3/#findComment-1210978
Benzinpumpe.
ALLLLLTTTTTERRRRRRR... ....B.E.N.Z.I.N.P.U.M.P.E.!!!
http://de.virtualdj.com/image/22727/19633/Peng!.png
Manfred Rommel
https://e30-talk.com/topic/86824-motor-bleibt-nicht-an-350i/page/3/#findComment-1210982
http://de.virtualdj.com/image/22727/19633/Peng%21.png
Amen Bruder, Amen. :D :D :D
https://e30-talk.com/topic/86824-motor-bleibt-nicht-an-350i/page/3/#findComment-1210996
:poppkorn:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/86824-motor-bleibt-nicht-an-350i/page/3/#findComment-1210999
:poppkorn:
:-UU
https://e30-talk.com/topic/86824-motor-bleibt-nicht-an-350i/page/3/#findComment-1211001
Sag das hald früher man! Lässt mich da suchen ey :D
hänge dann wohl mal die walbro ran. Kann die ja auch ausserhalb des Tanks platzieren oder?
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
https://e30-talk.com/topic/86824-motor-bleibt-nicht-an-350i/page/3/#findComment-1211054
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
https://e30-talk.com/topic/86824-motor-bleibt-nicht-an-350i/page/3/#findComment-1211056
Duuu mit deinem OT immer :D schreib bitte ma ne PN :)
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
https://e30-talk.com/topic/86824-motor-bleibt-nicht-an-350i/page/3/#findComment-1211159
Ginge das mit der Pumpe? Bzw funktioniert dass dann überhaupt wies soll?
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
https://e30-talk.com/topic/86824-motor-bleibt-nicht-an-350i/page/3/#findComment-1212031
Wer oder was dir da 3 bar auf die Leiste bringt is dem Motor egal.
Hast mal den Spritdruck gemessen?
Hast mal die Lanbdas abgeklemmt?
Verteiler neu?
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/86824-motor-bleibt-nicht-an-350i/page/3/#findComment-1212358
Hey...habe also jetzt mal ne walbro reingehangen. Ist glaube von irgend nem vr6 Turbo o.ä...
Wollte eigentlich dann probieren,war guter Dinge, aber anspringen tut er nun gar nicht mehr. Beim startversuch bricht die bordspannung zam und der Anlasser klackt nur. Klingt ja nach Batterie, welche allerdings 12,xx V aufbringt. Habe dann versucht mit meinem E34 zu überbrücken - nix. Vorher gings hald auch mit der alten Batterie, das macht mich bissl stutzig. Ist glaube ne 80Ah .
Massekontakte und Pluskontakte habe ich auf korrekten Sitz usw überprüft.
wo kann ich denn noch suchen? Tips wärn spitze :)
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
https://e30-talk.com/topic/86824-motor-bleibt-nicht-an-350i/page/3/#findComment-1213083
wenn stromtechnisch alles richtig angeschlossen ist und der Anlasser nur klickt, dann ist es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Batterie!
Fremdstarten klappt je nach verwendetem Kabel und Verbrauch des Patienten auch nicht immer!
Spannungsmessung im Ruhezustand ist auch nicht 100% aussagekräftig!
https://e30-talk.com/topic/86824-motor-bleibt-nicht-an-350i/page/3/#findComment-1213316
Werde wohl mal ne stärkere Batterie nehmen und versuchen. Vielleicht ist die alte ja zusammengebrochen ...
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
https://e30-talk.com/topic/86824-motor-bleibt-nicht-an-350i/page/3/#findComment-1213373
Hatte jetzt mal überbrückt mit nem A8. Jetz springt er zwar wieder an, aber nachwievor. Nur eine Bank. PUMPE läuft definitiv.
Spritdruck werden ich wohl mal nächste Woche messen.
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
https://e30-talk.com/topic/86824-motor-bleibt-nicht-an-350i/page/3/#findComment-1214216
Noch jemand tips?
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
https://e30-talk.com/topic/86824-motor-bleibt-nicht-an-350i/page/3/#findComment-1216755
Hast mal das EML im Kombi kontrolliert????? Wie geschrieben????
https://e30-talk.com/topic/86824-motor-bleibt-nicht-an-350i/page/3/#findComment-1216861
