Motor bleibt nicht an (350i)
Rick
Und diese 2 freien PWG-Kabel? Sagtest du nicht das alles an die EML geht?
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
Verkaufe ebenfalls V12 Touring 350I Projektaufgabe und E34 520i M20 LIMO frisch TÜV
Jo, beim EML-Stecker bleibt die Hälfte unbelegt. Die EML-Lampe und die "Check Engine" Lampe haben mit dem Leerlauf nichts zu tun. Fehlt die EML-Lampe, nimmt er lediglich kein Gas an! Aber laufen tut er...
Rücklauf zuklemmen würde ich auch unterstützen. :daumen:
Weiterhin viel Erfolg bei der Fehlersuche! :schrauben:
Aktuell suche ich:
  • Bilstein Federn für's Cabrio in gut
Danke Leute ;) schau danach wenn ich mal Luft hab :)
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
Äh jo.
Was mir auffällt: Haben 2 EML Lampen (LEDs) angeschlossen.
Beide soweit ich mich erinnere auf Zündungsplus?
Zusätzlich noch die Fehlerlampe.
Am Anfang war es so:
Wir haben die Batterie immer über Nacht abgeklemmt, weil die B+ Leitung noch nicht verlegt war.
Mittlerweile ist die Batterie fest im Kofferraum verstaut und immer dran.
Also am Anfang war es so, dass er angesprungen ist, dann lief er recht gut, bis dann die rechte Bank (Beifahrerseite) immer mehr gerußt hat (also zu fett?) und dann aus ging, was man deutlich an der Lautstärke gehört hat.
Dann ging er natürlich komplett aus. Und dann immer wieder die gleiche Prozedur, wenn die Batterie abgeklemmt war.
Mittlerweile ist die Batterie ja dauerhaft drin. Ab und an lief er eigentlich 2-3 Minuten, und hat sogar Gas angenommen (liess sich hochdrehen).
Im Moment geht er an und gleihc wieder aus, sobald man Gas gibt stirbt er sofort ab.
An der Benzinpumpe sollte es nicht liegen im Leerlauf, da geht selbst beim 316i mehr durch bei Volllast.
Sprit ist auch im Tank ;)
Gruß.
Fährt gerade E36 328i Alltagsschlampe bis der E34 540i wieder - wie neu - läuft :)
Lambdasonden vertauscht und eine Bank zieht Falschluft. :meinung:
Aktuell suche ich:
Wenn er Falschluft zieht sollte er zumindest hochdrehen. Das Thema hatte ich ja auch durch.
Lambdas sind schnell abgeklemmt.
Und wenn der das nur sporadisch macht würde ich mal alle Kontake checken. LMM, DK, OT Geber...
Wenn son Stecker eingerastet ist, ist das keine Garantie, daß auch ein guter Kontakt da ist. Hatte ich auch schon durch mit einem LMM. = eine Bank lief mager.
zähle bis zwölf...
http://www.sysprofile.de/id176365
Also... die Lambdasonden können nicht vertauscht sein, fehlen halt noch.
Na denn, mal Stecker checken.
Hat jemand eine Idee, ob mein normales Csoft Kabel da überhautp funktioniert bei 2 DME?
Ich könnte doch einfach die beiden DME gegeneinander tauschen und dann nochmal Fehlerspeicher auslesen?
Gruß.
DMEs kannst du tauschen wenn carsoft das nicht erkennt. Hab keine Erfahrung mit dem Programm.
Fehlercodes kannst du aber auch mit ner Prüflampe "auslesen". http://e30-talk.com/antrieb/t-motronic-fehlerspeicher-8517.html
zähle bis zwölf...
Achso, ja, hab ich nicht geantwortet?! Hm...
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
  • 3 Monate später...
Mittlerweile läuft nur noch eine Bank ...
Was ein Käse...
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
Wird ja immer besser...was macht denn Bank 2? Funke da? Sprit kommt an? Was genau scheint ihr denn zu fehlen, weiß man das schon? Hat sich vielleicht eine Zündspule verabschiedet?
Gruß Mirko
Die 3er-Reihe :sabber:
Zündspule von jetzt auf nacher? Ich hab ja nicht wirklich was gemacht am Motor, eher getriebehalter, Auspuff usw gebaut. Vor meinem letzten Post lief er ja noch, bzw beide Bänke. Er ging zwar dennoch aus, aber beide Bänke gaben laute von sich.
Kollege meinte mal Kompression prüfen, aber ist das überhaupt nötig?
Habe derzeit keine Hosenrohre dran, so sieht man dass aus der rechten Bank der Ruß usw aufsteigt, links tut sich nichts und es riecht nur nach Sprit.
Sobald ich den PWG betätige geht er aus. Denke dass er richtig angeschlossen ist, da ich bereits mit dem Gas spielen konnte und er hochdrehte. Was jetzt nicht mehr der Fall is :/
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
Benzinpumpe.
Aktuell suche ich:
Mach morgen ne walbro rein.
Problem nur, ich habe links kein Zündfunken. Habe die spulen von links nach rechts getauscht, nachwievor läuft die rechte, links aber nicht.
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
Wo Fang ichn an zu suchen?
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
Habe eben mal noch den Kraftstoffrücklauf zugehalten. Also er läuft deutlich besser und länger, stirbt aber auch nachwievor ab. Eben alles auch sobald ich den PWG betätige :(
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
Habe gestern mal die spulen von links nach rechts getauscht, Steuergeräte auch. Sowie die Kabel von spule zu Verteiler
jeweils das selbige Ergebnis. Schlussendlich habe ich die verteilerkappe umgesteckt, eben gegen eine deren Kontakte noch ganz frisch aussehn - nix...
Meldet sich da die EWS?
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
Wärs die EWS dürfte er ja eigentlich garnicht anspringen...
Außer da ist irgendwo ne Verbindung zwischen PWG und EWS was ich aber für höchst unwahrscheinlich halte...
Wie umgehst du die EWS denn?
Oh, I'm an alien, I'm a legal alien
Ein Franke in München
Zwischen Hochschule und Satelliten
Keine Ahnung wegen EWS. hab die Kabel nach anschlussplan verbunden.
habe glaube alles durch jetzt. Ich messe von kl. 15 an der spule zu Karosseriemasse, und erhalte meine Batteriespannung...der verteilerfinger dreht sich ja logischerweise. Hatte dann am Verteiler das Kabel welches von der zündspule kommt abgezogen, eine Zündkerze dran gehalten und dann gegen Masse - nix - kein Funken. So sollte es ja dann die Spule sein, welche ich aber bereits von links nach rechts tauschte...
Hatte noch eine spule da, die hab ich dann mal dran, wieder nix. Verteilerfinger von links nach rechts getauscht - wieder nix.
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
Klingt vielleicht etwas simpel, aber hast du schon die Zündkerzen geprüft?
Ich würde bei dem Bauteil anfangen bei dem ich den Fehler bemerke und mich dann hocharbeiten.. Hast du ja teilweise schon durch die Verteiler...
Dann mess doch mal ob vor der Zündspule Strom anliegt?
