Heizung heizt nicht durch die Düsen in der Mitte
Hallo zusammen
Wenn ich meine Heizung anmache, kommt relativ schnell warme Luft. Aber immer nur oben und unten.
Man muss dazu sagen: Meine Standard-Einstellung ist Luft nur oben und unten, die Düsen sind zu und den mittleren Schieberegler habe ich ganz links auf 0.
Wenn ich jetzt aber den Schieberegler nach rechts machen (dann sind alle ganz rechts) und die Düsen in der Mitte über dem Radio aufmache, kommt immer nur kalte Luft. Oben und unten kommt warm, aber in der Mitte nur kalt. Auch wenn ich das so lasse über 15 Minuten und fahre, ändert sich nichts.
Zuerst dachte ich, ich muss Geduld haben, da ich die ja sonst nie verwende. Aber auch nach langer Fahrt mit offenen Düsen kommt dort immer nur kalten Luft.
Ist vielleicht ein Schlauch nicht richtig angeschlossen? Wo sollte ich nachsehen und prüfen?
Danke für Eure Hilfe!
Roboduck
https://e30-talk.com/topic/86780-heizung-heizt-nicht-durch-die-d%C3%BCsen-in-der-mitte/
das ist bei bwm absicht, um eine angenehmere durchmischung und schichtung der frischluft zu erreichen. beim e34, wie auch beim e30 kommt die luft aus den mittleren düsen deutlich kühler heraus (allerdings nicht ganz ungeheizt).
zumindest ist das die "ausrede", die in der BA gegeben wird.
böse zungen behaupte auch, die hätten da einfach murks gemacht und nachher eine ausrede dafür gesucht :D
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/86780-heizung-heizt-nicht-durch-die-d%C3%BCsen-in-der-mitte/#findComment-1145774
Haha, gute Erklärung.
Wäre interessant zu wissen, ab wann BMW diese Düsen "Frischluftdüsen" genannt hat.
Das könnte Deine Aussage bestärken, oder entkräftigen ;-)
Nichts ist für die Ewigkeit !
https://e30-talk.com/topic/86780-heizung-heizt-nicht-durch-die-d%C3%BCsen-in-der-mitte/#findComment-1145834
Du kannst mit bissl Bastelei die Züge auch so einstellen, das es da genauso warm rauskommt, wie überall sonst.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/86780-heizung-heizt-nicht-durch-die-d%C3%BCsen-in-der-mitte/#findComment-1145840
Bevor hier wirr rumgebastelt wird:
Von welcher Stellung des Heizungsreglers reden wir?
Es ist definitiv so - und auch Absicht, dass die Frischluftdüsen erst später warme Luft ausströmen.
Erst ab einer Stellung des Temperaturreglers auf ca. 1-2 Uhr fängt es langsam an und bei 3-4 Uhr merkt man es richtig.
Das ist auch kein Murks, weil die Schichtungsklappe dafür so einzustellen wie für die anderen Heizungsöffnungen wär nu wirklich keine Zauberei.
Gerade in der Übergangszeit ist es nun mal so, dass man die Heizung noch leicht mitlaufen lassen muß, damit man eine angenehme Temperatur im Fahrzeug hat aber wenn man da über die Frischluftdüsen auch warme Luft abbekäme wärs unangenehm.
Daher kommt bis zu der erwähnten Stellung von 1-2 Uhr nur kalte Luft.
Das ist bei neueren BMWs übrigens genauso.
Da werden von der IHKA die Frischluftdüsen bei kaltem Motor sogar zugemacht und erst dann geöffnet wenn er warm ist damit man im Winter nicht auch noch kalt angblasen wird.
Also, @Roboduck: Kommt nie warme Luft oder ist es so wie ich geschrieben habe weil bei der guten Heizung vom E30 dreht man ja nciht unbedingt voll auf?
Georg
https://e30-talk.com/topic/86780-heizung-heizt-nicht-durch-die-d%C3%BCsen-in-der-mitte/#findComment-1145895
siehe auch Betriebsanleitung Seite 29 und 31(Klima)
also mal wieder :rtfm:
https://e30-talk.com/topic/86780-heizung-heizt-nicht-durch-die-d%C3%BCsen-in-der-mitte/#findComment-1145911
Ich habe den Heizungsregler exakt auf 3 Uhr gehabt.
Aber ich versuche es gerne mal mit voll aufdrehen. Dann wird es wohl an den Füssen viel zu heiss, aber das kann man ja dann zurückdrehen :-)
Danke!
Roboduck
https://e30-talk.com/topic/86780-heizung-heizt-nicht-durch-die-d%C3%BCsen-in-der-mitte/#findComment-1146064
Das ist übrigens bei den meisten herstellern so. Bei vielen VW´s z.B. Da kommt in der Mitte generell kühle frischluft und aussen wird geheizt. Beim E32 evtl auch E34 kann man in der Mitte auch zwischen kalt und warm wählen.
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/86780-heizung-heizt-nicht-durch-die-d%C3%BCsen-in-der-mitte/#findComment-1146087
je nach ausstattung. nicht jeder e34 hatte den temperaturregler an den mitteldüsen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/86780-heizung-heizt-nicht-durch-die-d%C3%BCsen-in-der-mitte/#findComment-1146163
