Moo Geschrieben: 21. September 2013 #51 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2013 Zitieren Interessengemeinschaft - BMW E30 Freunde Nordhessen - Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 21. September 2013 #52 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2013 In Wagenfarbe würden die Streben noch besser kommen.Vor allem vorn.Aber der Winter kommt ja. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 21. September 2013 Autor #53 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2013 (bearbeitet) In Wagenfarbe würden die Streben noch besser kommen.Vor allem vorn.Aber der Winter kommt ja. Optik ist nebensache bei Domstreben de ich einbaue sonst wären es wohl windige Alustangen geworden aber ganz passend ist das Rot von Wiechers wirklich nicht ... wenn ich was an den Streben hint und vorn mache dann Schwarz Pulverbeschichten das es wieder dezent wird Bearbeitet: 15. Oktober 2013 von Vorfaceliftfreund Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 15. Oktober 2013 Autor #54 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2013 (bearbeitet) Schon lange nix mehr geschrieben war einiges los mit meinen e30... -Antriebswellenspiel wurde unerträglich hoch -Lenkschloss Abrissschraube hatte sich gelöst Wollte dann mal eben schnell die Antriebswellen tauschen gegen gute gebrauchte das ging aber nicht so fix wie ich mir das vorstellte weil die Welle auf der Fahrerseite dem anschein nach verschweisst is mit der Radnabenverzahnung nee keine ahnung festgerostet und selbst mit ner Vorichtung zum Ausdrücken ( 2T Druck ) ging da nix ... hab mich dann entschlossen andere Achsschenkel neu aufzubauen da bin ich grad noch bei die neuen Staubbleche , Radlager und andere Radnaben liegen schon bereit sowie 2 neu Pulverbeschichtete Achsschenkel warte zurzeit noch auf mein kumpl der de lager verpresst ... nix zu tun aber nie zeit So Lenkrad war irgendwielose hatte ich das gefühl natürlich gleich mal die mutter kontrolliert aber die war bombenfest wenn man am lenkrad gewackelt hat hats immer so komische geräusche gegeben als wenn was locker wäre ... es stellte sich raus das die Abrissschraube am Lenkschloss sich durch die Jahre gelöst hat und diese wird nun ersetzt gegen was neues die alte hab ich probeweise mit nen schlitz und nen schraubendreher festgezogen siehe da es ist wieder okay allerdings ist ja die e30 limosinen lenksäulenhalterung nicht grade die stabilste da bau ich mir grad selber ne verstärkung (siehe Bild vom Hilfsmodell) Bearbeitet: 20. Oktober 2013 von Vorfaceliftfreund Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 19. Oktober 2013 Autor #55 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2013 (bearbeitet) Also ich denke das erfüllt seinen Zweck ;)Muss noch zusammen geschweißt werden und die querstrebe muss noch in den Winkel ... natürlich wirds gelackt oder Pulverbeschichtet mal sehn ... vielleicht gleich die domstreben auch schwarz Pulvern dass das nicht zu bunt wird hier :) http://img.tapatalk.com/d/13/10/19/ytumebe2.jpg Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2 EDIT: Habe auch endlich mal die Lüftungschieberverkleidung wieder festbekommen da fehlte nur ne schraube gleich mal alle Kabel sauber aufgeräumt da die meisten (Radio) eh nicht gebraucht werden Noch nen Bild von der Widerspenstigen Antriebswellenverzahnung ... da mistding wollte nicht raus Nen Bild von der Lenksäulenversteifung die nicht passte habe ich jetzt auch mal angehängt ... Bearbeitet: 20. Oktober 2013 von Vorfaceliftfreund Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mlei Geschrieben: 27. Oktober 2013 #56 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2013 Die neuen Felgen sind superschick - ich würd da keine Experimente machen, silber drauf und gut ;) Auch sonst -: Daumen hoch! Nur die Startecs wollen mir bei Bronzit absolut nicht gefallen... Zitieren http://www.abload.de/img/bmw_m_logo_1974_p00349daje.jpghttp://www.abload.de/img/dr1fofek.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 1. November 2013 Autor #57 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2013 @mlei die Felgen sind schön und auch genau so wie ich es mir vorstelle mit kreuzspeichen aber leider sind 2 felgen beschädigt (musste ich letztens während einer Feierabendhalbe leider feststellen wo ich sie mir nochmal angesehn habe)wollte sie eigentlich Hochglanzverdichten lassen aber wenn 2 felgen krumm sind is das eigentlich nicht wert ... ich schau schon ob nicht jemand solche räder loswerden möchte aber leider viel zu selten So die "neuen" achsschenkel (die alten werden erstmal eingelagert) sind komplettiert mit neue radlager staubbleche usw ... Habe bereits beide achsschenkel verbaut und auch die Antriebswelle eingebaut auf der beifahrerseite nur leider macht die fahrerseite wieder probleme! die welle ging einfach nicht rein als ich es mit gewalt versucht hab drückte es mir die radnabe raus und somit wars Radlager auch hinüber! Hab mir jetzt werkzeug bestellt ich hoffe das neue radlager was ich mir besorgt habe geht dann problemlos rein und die antreibswelle lässt sich einziehen mit den passenden werkzeug dafür ... momentan machts kein spass aber auf ein neues! Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 1. November 2013 #58 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2013 Kann man die Räder nicht mehr richten? Bei mir um die Ecke gibt es ne Firma die Felgen 1a richtet inkl. hochglanzverdichten. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 2. November 2013 Autor #59 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2013 Das sind einteilige felgen ... Wenn die jemand richten kann wäre ich bereit dafür Kohle hinzulegen Hier mal Bilder der 2 krummen Felgen ( wurde mir als absolut rundlauf geprüft verkauft! ) http://img.tapatalk.com/d/13/11/02/tyduzuvy.jpg http://img.tapatalk.com/d/13/11/02/8uga7ada.jpg Kann man die Räder nicht mehr richten? Bei mir um die Ecke gibt es ne Firma die Felgen 1a richtet inkl. hochglanzverdichten. Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2 Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mlei Geschrieben: 10. November 2013 #60 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2013 Ärgerlich mit den Felgen - aber wie Rene sagt: richten lassen. Kostet 50-80 Euro, ist natürlich ne Stange Geld, aber zum Wegschmeißen sind sie wohl zu schade ;) Zitieren http://www.abload.de/img/bmw_m_logo_1974_p00349daje.jpghttp://www.abload.de/img/dr1fofek.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 25. Dezember 2013 Autor #61 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2013 (bearbeitet) Servus hatte da ein paar "Werkstattbaumassnahmen" über mich ergehen lassen müssen ... Vermieter hat mal eben meine Garage zum Wohnhaus erweitert ... war leider auch ettliche Zeit ohne Dach deswegen leichter Wassereintritt Die Hinterachse musst ich vorzeitig rollbar machen da ich Platz machen musste für die Bauarbeiter und der Gert mich auf meine Bremse warten lässt ... Es fehlen noch die Bremssättel und neue Bremsscheiben um die HA zu komplettieren werde mir die "Typ S" von Sandtler für VA und HA holen nach den Feiertagen dürfte es bald wieder weiter gehen warte momentan noch auf meine EXIP Felgen die beim Felgenveredler (SH-Felgenveredlung) sind, und da wieder ausgerichtet wurden leider waren 3 von 4 Felgen krumm aber sie sind nun wieder ok und man wird später nichts davon sehen da ssie mal krumm waren Sobald ich die Hochglanzverdichteten Schmückstücke wieder habe mach ich gleich mal ne Felgenanprobe und diesmal auch mit Reifen in 205 45 16 rundum auf den 7x16 et25 EXIP Felgen HA bekommt 10mm Distanzen je Seite dann kann ich auch endlich meine Lenksäulenverstärkung zusammen schweissen und der Innenraum kann wieder fertiggestellt werden ... dann geht die arbeit unterm auto weiter Getriebe muss raus ... und um des raus zubekommen die ganze Auspuffanlage auch ... http://img.tapatalk.com/d/13/12/25/yze3e5ad.jpg Bearbeitet: 25. Dezember 2013 von Vorfaceliftfreund Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christoph93 Geschrieben: 6. Januar 2014 #62 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2014 Felgenprobe schon gewesen? Bin so gespannt auf die Dinger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 7. Januar 2014 Autor #63 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2014 Habe sie leider noch nicht zurück bekommen soll noch bis Mitte Januar dauern bin auch schon ganz gespannt wie es aussieht :) Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2 Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christoph93 Geschrieben: 7. Januar 2014 #64 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2014 Ich hoffe es gefällt dir dann nicht. Ich würde mich anbieten und dir die alten Dinger dann abnehmen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zero-nero Geschrieben: 7. Januar 2014 #65 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2014 Hab soeben deinen Tread gelesen, wirklich ein schönes Auto.Wahnsin wieviel Arbeit du in das Auto investiert hast.Wir könnten im Sommer mal eine Ausfahrt machen, oder gemeinsam auf ein Treffen fahren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 7. Januar 2014 Autor #66 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2014 Ich hoffe es gefällt dir dann nicht. Ich würde mich anbieten und dir die alten Dinger dann abnehmen Genau das hatte ich vor falls es mir nicht gefällt ... was aber sehr unwarscheinlich sein wird ich schau immer um einen zweiten satz von denen aber es gibt nix ... Hab soeben deinen Tread gelesen, wirklich ein schönes Auto.Wahnsin wieviel Arbeit du in das Auto investiert hast.Wir könnten im Sommer mal eine Ausfahrt machen, oder gemeinsam auf ein Treffen fahren. Danke Danke Wär nix dran zu machen wärs ja laaangweilig Nur bin ich scho soweit das jetzt ein weiterer e30 am Hof steht der dann nicht zu schade is zum hart rannehmen is ---> 325i Drifttouring in Planung für solche sachen is mir der vfl zu schade zu teuer und zu hübsch Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 8. Januar 2014 #67 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2014 Immer schön bescheid geben wenn bei euch Treffen oder Ausfahrten statt finden. Ich würd mich gerne mit paar kollegen anschließen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 14. Januar 2014 Autor #68 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2014 (bearbeitet) Soo es ging wieder etwas voran nachdem ich am Sonntag den E30-Schrauber (Gert) besucht habe und meine Bremsanlage abgeholt habe. Scheiben und Beläge hab ich selber bestellt nur leider sind meine vorderen Scheiben noch nicht da und sie wird vorne auch erst verbaut wenn ich das Gewindefahrwerk da habe --- muss noch nen bisschen sparen Meine Bremse: VA: 294mm / 22 mm Scheibe und e36 Bremssättel 54 / 22 Ferodo DS Performance BelägeHA 258mm / 10 mm mit Touringsättel 35 / 10 Ferodo Serienbeläge -Stahlflexleitungen -e30 325iX Bremskraftverstärker / HBZ Spurplatten HA sind von SCC mit 10mm um effektiv mit den Exipfelgen auf ET15 zu kommenVorne komm ich wegen den abgeänderten Radlager auf ET21 da 4mm Spurverbreiterung incl. ist Sollte stimmig aussehn und vorallem ohne das was an der Karosse zu machen ist Bearbeitet: 14. Januar 2014 von Vorfaceliftfreund Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny10bx Geschrieben: 15. Januar 2014 #69 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2014 Welches Gewindefahrwerk hast du vor zu kaufen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pass-masters Geschrieben: 15. Januar 2014 #70 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2014 für solche sachen is mir der vfl zu schade zu teuer und zu hübsch Daumen hoch! :) Zitieren Gruß,Bernd Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 15. Januar 2014 Autor #71 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2014 K-Sport Gewindefahrwerk street Eigentlich wäre ein clubsport von H&R geplant gewesen aber is mir letztendlich zu teuer wenn ich uniball domlager auch noch extra kaufen muss ... sturzverstellung möchte ich auf jeden Fall an der va sonst fährt das nicht schön ... ;) Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2 Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biff Geschrieben: 15. Januar 2014 #72 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2014 Kann nur zum zweiten mal sagen---einfach Geil dein VFL.Klasse auch das Du Dich wirklich sehr gut um den 4 Türer kümmerst und Zeit und Arbeit Investierst. Zitieren Wo hohe Kräfte walten,kann ma auch ohne Kupplung schalten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 15. Januar 2014 #73 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2014 Löblich löblich Die Bremse schaut klasse aus! VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 15. Januar 2014 #74 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2014 Das gefällt!Bin auch schon echt auf die Räder gespannt. Warum hast du für hinten nicht die 280er Scheiben genommen? Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 15. Januar 2014 Autor #75 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2014 (bearbeitet) Ich bin auch sehr gespannt auf die Felgen nur die Anprobe wird frühestens nächsten Monat passieren da ich erst das gewindefahrwerk ordern muss vorher Bau ich die bremse vorn nicht ein Hinten bin ich bei der touring bremse geblieben da es für mich unnötig ist hinten umzurüsten ... optisch vielleicht etwas verloren aber technisch ausreichend ;)Mir gings bei der bremse eigentlich nur darum die nachlassende Bremswirkung bei der Serienbremse zu unterbinden ... klar Gert meinte auch das meine Zusammenstellung nicht der Regelfall ist aber es sollte funktionieren hab ja auch den ix bkv und hbz drin das war schon etwas besser als mit den Serienteilen Heute ging auch weiter hab meine Lenksäulenverstärkung geschweisst und die komplette Auspuffanlage demontiert da ich das Getriebe wechsle und da ja alles raus muss inkl kardanwelle ... Fächerkrummer wird mit Thermotec hitzeschutzband umwickelt der wird mir einfach zu heiß ... @ Rene Die domstreben werden schwarz lackiert ;) http://img.tapatalk.com/d/14/01/16/y6avuzaz.jpg http://img.tapatalk.com/d/14/01/16/a4etu6a5.jpg http://img.tapatalk.com/d/14/01/16/3a5uremu.jpg Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2 EDIT: Meine Lenksäulenverstärkung habe ich nun auch verbaut und die macht genau das was ich wollte die lenksäule lässt sich nun horizontal nicht mehr bewegen so wie es vorher war ... deutlich stabiler das ganze und nun auch nicht mehr mit dem Nardi Lenkrad sondern wieder mit dem originalen mtech1 Lenkrad was sich viel besser in den innenraum schmiegt das Holz war etwas too much Für meinen MK-Motorsport Fächerkrümmer habe ich ja Thermotec Graphithitzeschutzband geordert und nun mal angefangen ihn zu umwickeln ... die 15m sind viel zu wenig hab nochmal so viel bestellt dann sollte der 2te Teil des Krümmers auch so schön schwarz sein ne richtige scheissarbeit mit dem band mir ist es das wert Bearbeitet: 23. Januar 2014 von Vorfaceliftfreund Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
