320i gerade alles gemacht jetzt Vd. auf Zylinderkopfdichtung
CabrioE30
Murphy hat wohl zugeschlagen; gerade alles gemacht ( megagroße Inspektion II + Zahnriemen und... ); jetzt wurde mein Pflege 320i ( alte Dame liebt und fährt den Johannes, hat leider kaum Kohle ) urplötzlich heiß ( roter Bereich ). Zum Glück war ich gerade erreichbar und befahl Stillstand. ADAC schleppte ihn in meine Garage.
Ich stelle Kühlerwasserverlust fest ( hauptsächlich im Bereich Ausgleichsbehälter, wahrscheinlich durch Überdruck ), Heizung geht nicht mehr, ansonsten lief das Triebwerk zunächst wieder ( Frostschutz aufgefüllt ) absolut gut. Nadel ging wieder Richtung roter Bereich und dann kamen regelrecht Wassertropfen ( keine Wolke! ) hinten ( Auspuff ) rausgespuckt; also so, wie es im Winter im Kaltlauf ist. Tendenz mehr werdend. Ich hatte noch nie eine ZKD Schaden, aber auch ohne weitere Messungen, erscheint mir doch klar, dass unter Druck Wasser in den Brennraum kommt.
- Ist doch eindeutig die ZKD, oder?
- Im Raum Bonn eine gute ( günstige ) Adresse bekannt, die sich dem guten Johannes annehmen könnte??
PS. Investition lohnt sich auf alle Fälle, er steht völlig unverbastelt und völlig rostfrei ( !! ) da. War bislang nur in zwei ( ur-) alten Händen ohne nennenswerten Winterbetrieb und immer Garage ( belüftet ).
jo mei, eine alte Dame wird aber einen Kopfriss kaum mit ihrem Fahrverhalten fabriziert haben.
Eher dann schon, wenn mit der defekten Dichtung etwas passiert ist.
Eine Adresse kann ich nicht anbieten. Aber freie Werkstätten sind eher auf Youngtimer spezialisiert.
Lass den Kopf abdrücken; dann weißt du mehr.
Und wenn "Johannes" so gut in Schuss ist, lohnt sich auch ein neuer B20-Kopf.
ja, danke soweit, in der Tat, sportliche Fahrweise war sicher nicht Ursache. Aber egal, habe zumindest im Öl / unterm Öleinfülldeckel keine Wasserspuren entdeckt, am Wochenende möchte ich zumindest der lieben Frau raten können, ob es sich lohnt das werkstattseitig machen zu lassen oder doch ggf. so zu verkaufen. Ein Riss im Kopf würde ja dann doch richtig teuer. Fast alle Erfahrungen gehen ja wohl in die Richtung. Frage daher doch noch mal, passen die bisherigen Feststellungen eher zu einem Riss oder ggf. nur auf ZKD:
- bislang kein Wasser im Öl
- Kühlwasserverlust
- Nässe ( keine Wolke ) aus dem Auspuff, wenn heiß
- keine Heizung mehr ( obwohl zu heiß )
- Triebwerk lief ( sie hat ausser der Kühlwassernadel im roten Bereich nix bemerkt ) und läuft soweit einwandfrei
Morgen nehme ich die Kompression, führt ein Riss ( nach Euren Erfahrungen wohl meist im Bereich 5./6. Zylinder ) dort zu Kompr.verlust?
am Wochenende möchte ich zumindest der lieben Frau raten können, ob es sich lohnt das werkstattseitig machen zu lassen oder doch ggf. so zu verkaufen. Ein Riss im Kopf würde ja dann doch richtig teuer.?
Wer solche Berater hat, der kann sich glücklich schätzen.
Wenn der Wagen so gut ist und die Dame dran hängt, dann lieber eine andere Lösung suchen.
Bei einer Kompressionsmessung ist ein Kopfriss unauffällig.
Martin
Auch VVFL Teile!
Ja, Wasserpumpe ist neu. Komme gerade aus der Garage:
Kompression ( ohne Gas ) ist auf allen 6 Töpfen gleichmäßig mit 11 Bar. Kein Wasser im Öl, kein Schleim im Ventilbereich sichtbar. Zündkerze Nr. 1 ( dh. die ganz vorne zum Kühler ) hatte Wasserspuren!! Also kriegt Zylinder 1 unter Druck Wasserkühlung; viell. doch nur ZKD, trotzdem miese Laune. Aber danke soweit, erwarte keine weitere Glaskugelseherei, muss eben gemacht werden.
Ich würde da erstmal das Thermostat tauschen und dann mal das Kühlsystem abdrücken lassen.
Das er "von jetzt auf gleich" zu Heiß wird kann nur an 2 Sachen liegen, entweder die Visko oder Thermostat platt oder halt beides.
To do List 2010/11
Servus,
ich würd erstmal das Thermostat überprüfen bzw. tauschen.
Ansonsten ist selbst ein Riss im Zylinderkopf kein Todesurteil... b20 Teile bekommt man momentan ja fast geschenkt...
mfg seb
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
Neee, der lief ja doch schon einige Zeit perfekt mit neuer WP und Thermostat. Wasserkühlung im 1. Zylinder unter Druck ist doch nicht wegzudiskutieren. Der bläst Kühlwasser unter Druck in den 1. Brennraum, dadurch entsteht Kühlwassermangel und Luft im System, dann auch keine ordnungsgem. Wasserkreislauf mehr mit den Folgen Überhitzung und mang. Heizleistung. Aber die Ursache sehe ich klar im Riss der ZKD oder schlimmer. Oder denke ich vollk. falsch?
Ja, ja, ja, ich hab mich auch jedesmal gefreut, wenn "Ommi" mit dem Johannes ankam, nur sie muss jeden Groschen dreimal umdrehen, das muss eben durchgerechnet werden und erschlagt mich, einen akzeptablen Audi A3'er gibst schon für gute 2000,-- . Ihr müsst mich nicht überzeugen, ich find grad den kleinen Sechser absolut geil, anlassen und grinsen.
Wenn das Wörtchen Geld nicht wäre....
Der Witz beim B20 ist nur das ne Kopfdichtung mit Kopfplanen mindestens genausoviel Kostet wie ein gebrauchter Motor. Wenn man ihn nicht sogar geschenkt bekommt weil er im Weg steht.
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
Also da ich ja schon Erfahrungen machen konnte ist es eigentlich ganz einfach.
Mache ein Test ob Abgase im Kühlwasserbehälter sind, geht schnell und ich hatte den als Serviceleistung bekommen.
Wenn ja dann ist es auf jeden Fall Kopf oder Dichtung.
Da du aber schon Wasser an der Kerze hast , hat sich das ja auch erledigt.
Du musst also eh den Kopf runternehmen. Dann direkt abdrücken lassen. Ist er ganz dann halt nur neue Dichtung (wobei mein Kopf dann vorher nochmal geplant wurde). Wenn Kopf platt dann einen neuen besorgen (bekommt man ja schon geschenkt) und neue dichtung.
Gruss
Patrick
Sind Sie zu Stark --- Bist Du zu Schwach
Gruss
Patrick
und den "NEUEN" Kopf auch abdrücken.Damit die Montage nicht umsonst war.
Markus-Garage
0171 - 4870075
  • 3 Wochen später...
Der Johann schnurrt wieder wie ein Kätzchen. :daumen:
Gerade eben noch nach dem Kopfwechsel inkl. Dichtung die Ventile eingestellt, frisches öl drauf, ohne Zündspule drehen lassen, und dann sprang er auch nach dem aufstecken direkt an.
Läuft noch ein wenig unruhig im leerlauf, aber wenn ich mir die 3erlei versch. Zündkabel und deren Löcher/Bisse angucke, auch kein wunder.
Werd das gleich noch wechseln und dann mal sehen was sich tut :-)
Im 1. Zyl. wurde Wasser verbrannt... alle Kolben waren schwarz, aber der vom 1. Zyl Goldfarbend.
Müsste mal Bilder hochladen.
Hatte ja noch nen Kopf vom B20 im Regal liegen, den ich fast für Umme spendiert habe.
Den Alten Kopf planen/Abdrücken um das hinterhe rauß kommt der ist für die Tonne lohnt nicht.
Und der im Regal lag war bei uns im Betrieb und alles war gut.
Kumpel hat ihn dann noch sauber geplant ( 5/100 ) und gut war.
Ich denke der Johannes hats überlebt :-D
LG Tommi
Zündkerzen getauscht.
Ist schon etwas besser geworden der Leerlauf... nur tourt er leicht aber man sieht es nicht am DZM.
Nimmt auch direkt gas an, und hält es ohne zu bocken.
Also auch andere Zündkabel ausprobieren.
Hat wohl der Marder sich nen Snack gegönnt :-D
Kann ja nichts dolles sein.
LG Tommi
So heut mal entlüftet.
Heizung wird wieder warm... Im Innenraum ist es wie in einer sauna.
Temp. wandert immer von kurz vor mitte bis knapp hinter den vorletzten strich vor rot.
Ich tipp so langsam darauf das die Visco derbe einen weg hat... stoppen mit einem lappen bei Höchsttemperatur ist garkein problem.
Und das Thermostat ist mir auch nicht ganz geheuer :watch:
LG Tommi
