Hallo zusammen!
Leider werden meine Nachtrichten im Postausgang nicht abgespeichert bzw. ca. eine von zehn.
Der Haken bei "Immer eine Kopie von verschickten Privaten Nachrichten im Ordner Postausgang speichern." ist aber gesetzt. Jetzt habe ich heute sogar eine Mitteilung im Eingang gehabt, die einmal geöffnet wurde und dann nicht mehr auffindbar ist.
Kann mir jemand helfen?
Franziska
https://e30-talk.com/topic/86451-keine-nachrichten-im-postausgang/
Lässt Du den Cookie von E30-Talk durch? Ich glaube das ist Bedingung...
Bearbeitet: von Andreas1960
https://e30-talk.com/topic/86451-keine-nachrichten-im-postausgang/#findComment-1141745
Da häng´ ich mich gleich mal mit dran :-)
Habe das in letzter Zeit auch schon öfters beobachtet, momentan geht´s allerdings wieder. Ich ändere diesbezüglich nie etwas an den Einstellungen, und dennoch kommt es ab und zu vor... 8-/
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/86451-keine-nachrichten-im-postausgang/#findComment-1141797
Anhäng!
Hab da auch Probleme und dadurch schon öfter Probleme gehabt was nachzuvollziehen wenn ich jemand nen Tipp gebe und der dann in seiner Antwort das von mir geschriebene bereits rausgelöscht hat.
Georg
https://e30-talk.com/topic/86451-keine-nachrichten-im-postausgang/#findComment-1141843
Auch Anhäng...
Das gleiche gilt auch für die Pager. Ziemlich oft gehen beantwortete bzw. neue Pagernachrichten nicht raus. Zumindest stehen sie nicht im Ausgangsordner und kommen auch nicht beim Empfänger an
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/86451-keine-nachrichten-im-postausgang/#findComment-1141930
Dazu hatte ich schon vor ca. 2 Jahren nen Thread aufgemacht.
Oftmals kommt auch die Benachrichtigung über PNs per Email nicht an, dann
beantworte ich Fragen diverser User oft tagelang später.
Blöd ist daß der Fehler nicht eindeutig reproduzierbar ist.
Hab aber mittlerweile gelernt damit zu leben :-)
https://e30-talk.com/topic/86451-keine-nachrichten-im-postausgang/#findComment-1141945
Was mich extrem wundert ist, dass wir den Fehler bei uns im BMW-Treff noch nie hatten und da is noch mehr Traffic wie hier und wir verwenden nahezu das gleiche VB...
Georg
https://e30-talk.com/topic/86451-keine-nachrichten-im-postausgang/#findComment-1147469
Da das Problem nur sporadisch auftritt, ist es sehr schwierig, das ganze nachzuvollziehen, zumal ich momentan auch keinen Ansatz sehe, der zu einer Analyse und Lösung des Problems führen würde. Es ist absolut nicht üblich, dass bei einer "Mainstream"-Software wie PHP und MySQL einfach Daten im Nirvana verschwinden.
https://e30-talk.com/topic/86451-keine-nachrichten-im-postausgang/#findComment-1149818
  • 4 Wochen später...
Muss mich leider nochmals wegen dem Problem melden :-(
Momentan isses wieder vertreten, nahezu keine einzige PN wird im Ausgang gespeichert. Weder ganz kurze, noch welche mit Anhängen (Bilder), nichts wird gespeichert :cry:
Es macht auch keinen Unterschied, ob die PN´s sofort vom Empfänger abgerufen werden oder ob sie zugestellt werden, während er grade offline ist und er sie erst später öffnet. Ich kann also absolut keine Zusammenhänge erkennen :-o
Ist momentan halt etwas ärgerlich, da ich gepostete Bilder immer wieder an verschiedene User schicken möchte und dann jedes Mal ´ne neue PN schreiben muss und Bilder hochladen...:-(
Und jedes Mal geht eine Flasche BECK´S (0,5 :freak: ) nebenher drauf :D
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/86451-keine-nachrichten-im-postausgang/#findComment-1160760
Und jedes Mal geht eine Flasche BECK´S (0,5 ) nebenher drauf
Schäm dich! :klug:
Manfred Rommel
https://e30-talk.com/topic/86451-keine-nachrichten-im-postausgang/#findComment-1160761
:daumen:
320i (E30): http://images.spritmonitor.de/428726.png
530dAT (E39): http://images.spritmonitor.de/625181.png
We're here for a good life, not a long one.
https://e30-talk.com/topic/86451-keine-nachrichten-im-postausgang/#findComment-1160810
Kann das Problem noch jemand anders bestätigen oder tritt es wirklich nur so vereinzelt auf?
https://e30-talk.com/topic/86451-keine-nachrichten-im-postausgang/#findComment-1163739
Ich kann das Problem bestätigen. Schicke ich eine neue PN, also die erste, raus erscheint sie nicht im Ausgang. Es ist also nicht möglich nach zu halten ob die PN auch wirklich raus gegangen ist.
Bekomme ich eine PN steht sie nach Beantwortung imAusgang drin.
Gleiches Problem mit den Pager´n. Teilweise gehen die Pager, egal ob sie erste ist die ich verschicke oder auf eine Antworte, ins Nirvana. Festzustellen wenn man dann in den Ausgang schaut.
Einzigste möglichkeit um einen Pager nicht noch mal schreiben zu müssen ist den Text vor dem Abschicken zu Kopieren. Dann Abschicken, nachsehen ob sie raus ist, wenn ja ok, wenn nicht eben ne neue mit dem zuvor Kopierten Text.
Das mit den PN´s ist eigentlich schon immer, das mit dem Pager seit ca. 6 Monaten.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/86451-keine-nachrichten-im-postausgang/#findComment-1163829
Das ist bei mir auch so 8-/
Tu, was die Vernunft nicht erlaubt!
https://e30-talk.com/topic/86451-keine-nachrichten-im-postausgang/#findComment-1164612
Bei mir auch :-(
... seit 5007 Tagen wieder im E30 unterwegs!
https://e30-talk.com/topic/86451-keine-nachrichten-im-postausgang/#findComment-1164616
Bei einer neuen PN muss der Haken "Kopie dieser Nachricht im Postausgang speichern" manuell neu gesetzt werden. Bei einer Antwort ist er wie gewohnt gesetzt.
Das könnte wohl der Fehler sein.
https://e30-talk.com/topic/86451-keine-nachrichten-im-postausgang/#findComment-1164681
Hi, das Problem tritt bei mir auch auf. Antwort auf email mit Bildern und relativ viel text.
Kann es sein, dass es damit zusammen hängt, dass man von einem mobilen Gerät mal ne nachricht verschcikt, sich nicht ausloggt und dann vom Rechnet wieder die nächste schreibt???
MfG, Martin
Suche gut erhaltene touring Rücksitzbank in Leder schwarz.
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
totally_nude
https://e30-talk.com/topic/86451-keine-nachrichten-im-postausgang/#findComment-1165138
Auch mit Haken ändert sich da nix.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/86451-keine-nachrichten-im-postausgang/#findComment-1165145
Um den Fehler einkreisen zu können wäre es vielleicht keine schlechte Idee eine Art Auflistung über die
von den Usern verwendete Software zu führen ?
- Welcher Browser wird benutzt und welche Version ?
- Installierte Werbeblocker und Schutzsoftware
- Verwendetes Betriebssystem
- ect.
Natürlich dazu eine Rückmeldung ob der User vom Fehler betroffen ist oder nicht.
Vielleicht lässt sich so eine Gemeinsamkeit herauserkennen ?
Möglicherweise stört z.B. irgendeine Schutzfunktion im Browser das korrekte Setzen der Speicherfunktion ?
Innerhalb des Browsers kann man schließlich noch zahlreiche Optionen einstellen, was Flash und Javascript so dürfen,
als auch die Behandlung von Cookies und deren Informationen.
Da ich mich mit Webseitenscripten leider nicht so gut auskenne weiß ich auch nicht wie das Postkonto
von der Funktion her realisiert wird.
Dann könnte man schon mal grob ansetzen in welcher Richtung man suchen muß.
An einem Fehler in der Forensoftware direkt glaube ich nicht, die ist viel zu weit verbreitet und dann
könnte man überall im Netz etwas über diesen Fehler nachlesen.
https://e30-talk.com/topic/86451-keine-nachrichten-im-postausgang/#findComment-1165304
Ja, den Ansatz halte ich auch für sehr sinnvoll. Am Besten jeder schreibt mal kurz den verwendeten Browser, sein Betriebssystem und evtl. installierte Werbeblocker hier hin, damit eine kleine Auswertung gemacht werden kann. Die PN-Box ist mit PHP über Javascript realisiert, wobei das Script soweit ich weiß nur für das Popup-Fenster beim Erhalt einer neuen Nachricht und anderer, unbedeutendere Funktionen zuständig ist.
Der Server war bis vor 2 Wochen auch über einen Zeitraum von ca. 14 Tagen relativ stark ausgelastet. Evtl. hing das Problem damals auch damit zusammen, wobei so Sachen wie verschwundene Pager etc. jetzt dann aber nicht mehr auftreten sollten.
https://e30-talk.com/topic/86451-keine-nachrichten-im-postausgang/#findComment-1170446
OsX Lion
FireFox 13
AdPlus heisst der Blocker glaube ich.
Mobil über iPhone iOS 5.1.1 mit Safari.
totally_nude
https://e30-talk.com/topic/86451-keine-nachrichten-im-postausgang/#findComment-1170729
Win 7 mit Firefox 11 ohne irgendwelche extra Blocker, nur das was in FF Standardmäßig mit drin ist.
Der ein oder anderer Pager geht immer noch verloren bzw. gar nicht erst raus. Heute erst wieder festgestellt bei Pager an Stefan-E30.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/86451-keine-nachrichten-im-postausgang/#findComment-1170791
Windows 7 64 Bit mit Firefox 3.6 (die alte Firefox-Version betreibe ich noch aus bestimmten Gründen)
Javascript und Flash sind aktiviert,
Java ist deaktiviert,
Cookies werden akzeptiert (von Drittanbietern jedoch unterdrückt)
Installierte Werbeblocker: Adblock-Plus und Ghostery
Javascript darf innerhalb des Browsers nur folgende Aktionen durchführen: (siehe Bildanhang)
https://e30-talk.com/topic/86451-keine-nachrichten-im-postausgang/#findComment-1170808
Hi, was mir aufgefallen ist:
ich hatte sehr viele Nachrichten im Postausgang, dann habe ich das gröbste gelöscht und bin jetzt auf unter 180. nach dem löschen wurden jetzt wieder ein paar gespeichert, aber nun auch wieder nicht.
Wirklich komisch, den Blocker habe ich für e30-talk aber komplett abgeschalten.
Ich werde demnächst mal das Postfach komplett leeren und dann aml gucken ob es geht.
beste grüße, MArtin
totally_nude
https://e30-talk.com/topic/86451-keine-nachrichten-im-postausgang/#findComment-1172496
