Loch im Krümmer / Werkstatt in Nürnberg
z_oo_t
Hi, mein M40 hat denke ich ein Loch im Krümmer. Er klingt recht sportlich ;-) beim Gas geben. Leistung ist aber noch gut.
Den Krümmer kann man ohne Bühne nicht so einfach tauschen ohne das es sau ungemütlich wird oder?
Ich habe hier in Nürnberg auch keine Möglichkeit zu schrauben geschweige denn das Werkzeug da ich hier studiere.
Deshalb bin ich auf der Suche nach einer Werkstatt.:schrauben:
Habt ihr vielleicht eine Empfehleung wo man hingehen kann. Vielleicht kann man das Loch auch einfach schweißen keine Ahnung. (Bei einer Vespa hab ich das mal machen lassen)
Für Anregungen und Tipps bin ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Z_oo_t
Den Krümmer kann man ohne Probleme tauschen ohne Bühne und ohne das es ungemütlich wird - jedenfalls hab ich das bisher schon zweimal so gemacht.
Ein Wagenheber und/oder zwei Auffahrrampen wären noch hilfreich.
Ein bisl Werkzeug brauchst du aber dafür schon :D
mit dem nötigen Kleingeld kann man ja zum :smbmw: gehen. In Nbg. gibts 3 Niederlassungen und eine in Fürth. Dort arbeitet Christian (hoefflerrr) oder hat dort gearbeitet!?!
Ansonsten hätte ich noch eine freie Werkstatt Nähe Plärrer anzubieten.
kann aber sicher noch am m40 was machen, einfach fragen
@jochen, steht deiner immer in der Kohlenhofstraße? rotes Dach?
Adresse stimmt; rotes Dach seit 4 Jahren nimmer. Ist jetzt schwarz.
