Kardanwelle Für 335i Umbau
warum den Aufwand betreiben die M40 Kardanwelle umzubauen wenn es fertige gibt die passen?
Kommt normal auch billiger
https://e30-talk.com/topic/86246-kardanwelle-f%C3%BCr-335i-umbau/#findComment-1139122
Schwer zu sagen ob sie es aushält, denke mal es wird noch keiner probiert haben.
Meistens werden die e36 328i oder e30 325eta(129PS Version) Wellen benutzt.
Wenn man zum Auswuchten von Wellen keine Beziehnungen hat, ist es allgemein recht teuer diese auswuchten zu lassen.
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/86246-kardanwelle-f%C3%BCr-335i-umbau/#findComment-1139126
Warum basteln, wenn es passende Wellen gibt? Welle kürzen und wuchten kostet deutlich mehr als eine passende vom 328i, eta, einige andere Wellen vom E36...
1492 mm lang, großer Flansch.
https://e30-talk.com/topic/86246-kardanwelle-f%C3%BCr-335i-umbau/#findComment-1139156
jup, MUSS vom Schalter sein.
kosten, je nachdem wie mas erwischt, zwischen 100 und 200€
https://e30-talk.com/topic/86246-kardanwelle-f%C3%BCr-335i-umbau/#findComment-1139208
vom e36 tds müsste was passen
und was??
hauptsache .........!
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/86246-kardanwelle-f%C3%BCr-335i-umbau/#findComment-1139210
genau, da nicht nur du umbauen möchtest. wird sich auch in Zukunft nicht ändern. aber wenn die kardan schon zu teuer is, ahne ich schlimmes...
Das dachte ich mir auch sofort... Automatik Kardanwellen kosten ein Bruchteil derer, die du brauchst.
Mit ganz viel Glück bekommt man welche für 70€, da die Welle nicht nur im 328i und 325tds verbaut wurde. (aber dafür kannst du selber im ETK suchen) Normaler Preis liegt jedoch zwischen 150 und 200€.
https://e30-talk.com/topic/86246-kardanwelle-f%C3%BCr-335i-umbau/#findComment-1139230
Also da hätte ich ja noch en bissi länger gesucht ;)
Aber jedem das seine. Alles ist so viel wert wie man dafür zahlen will. Ich hätte das nie gezahlt.
https://e30-talk.com/topic/86246-kardanwelle-f%C3%BCr-335i-umbau/#findComment-1139238
naja zum glück hab ich den M30 mit getrieb und allem scho recht günstig gekriegt wenn man das bei 800€ und einer laufleistung von 260tkm sagen kann
Naja geht so...
Ich geh mal stark davon aus, dass Du den Motor dann auch nicht weiter anfassen wirst und der nur reingepresst wird. Dennoch gehen ja beim anfassen diverse Teile kaputt, die ersetzt werden wollen. 500 Euro an Kleinteilen ist daher keine Seltenheit, die sollte man schonmal mindestens über haben.
Nur so als Randbemerkung...
Dann mal viel Spaß beim Umbau.
Gruß Mirko
http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg
Die 3er-Reihe :sabber:
https://e30-talk.com/topic/86246-kardanwelle-f%C3%BCr-335i-umbau/#findComment-1139255
MIR wärs zu teuer gewesen, und zwar nicht zu wenig. Kann aber sein das ich da etwas knauserig bin.
https://e30-talk.com/topic/86246-kardanwelle-f%C3%BCr-335i-umbau/#findComment-1139256
800€ wären mir auch zu teuer gewesen bei der Laufleistung.
Meiner hatte 140tkm drauf und hat 500€ inkl. Getriebe und Anbauteile gekostet.
Sent from my iPhone using Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/86246-kardanwelle-f%C3%BCr-335i-umbau/#findComment-1139261
Wer teuer kauft, kauft nicht automatisch nur ein mal :ironie:
Wenn mans hat muss mans ausgeben, der Rubel muss rollen, die Wirtschaft boomen !
aber btt !
https://e30-talk.com/topic/86246-kardanwelle-f%C3%BCr-335i-umbau/#findComment-1139264
