Gast yannw Geschrieben: 19. April 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2012 Hi, war gerade im langen Gespräch mit meinen Tüv Prüfer. Zur Vereinfachung der ganzen Abnahme meines Umbaus wäre es Vorteilhaft wenn ich eine Briefkopie mit den Eintragungen hätte:- e30 (Touring)- M30B35 Schalter- Bremsanlage e30 325i- Wenn möglich 3.38er Diff Könnte mir jemand dies zur Verfügung stellen? p.s. die von e30.de habe ich gesehn, da ist leider nichts über das Diff hinterlegt und ist schon arg alt. Vielen Dank!Gruss, Yann Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 19. April 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2012 Diff wird selten eingetragen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 19. April 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2012 Bei mir ist auch das diff nicht mit eingetragen. Sent from my iPhone using Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast yannw Geschrieben: 19. April 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2012 OK. Damit kann der Prüfer leben - er hat halt bedenken wegen der Emissionsklasse, da ich die übersetzung zum org. e34 verändere. Dennoch wäre es hilfreich wenn mir jemand eine Briefkopie wo zumindest die anderen Komponenten übereintimmen zur Verfügung stellen könnte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 19. April 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2012 Keine Eintragung mit 325i Bremse, tut mir leid. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast yannw Geschrieben: 19. April 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2012 @Oli: Tja, ich höre andere Sachen. Keine Eintragung mit Bremsen die mit Adaptern angeschlossen sind, sondern nur mit originalteilen.... und der M30B35 wurde schon oft mit der 325er Bremse abgenommen... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 19. April 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2012 Manchmal hilft auch dem Prüfer zu erklären das die Bremse im 320iS die Gleiche ist wie im 325i und der hatte 192PS. Eventuell Ausdrucke aus dem ETK vorlegen.Ich versteh die Mentalität nicht. Zeig mir das Irgendjemand sowas eingetragen hat, dann trag ich es auch ein.Entweder hab ich`s im Kreuz als Prüfer so eine Eintragung zu machen oder nicht. Wenn mir dir Sache zu heiß ist dann geb ich es einfach zu und sag es auch.Warum sollte ich mich auf einen anderen Prüfer verlassen nur weil der es schonmal so abgenommen hat? Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast yannw Geschrieben: 19. April 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2012 @Cab Pat: das ist easy zu erklären :) Er kann sich anhand der Briefkopie die Unterlagen der Eintragung ansehen. Er hat mir anhand eines Beispiels erklärt was er sehen möchte. Die 320iS Geschichte habe ich ihm erklärt. Allerdings finde ich im ETK dieses Modell nicht, sodass ich ihm die ausdrrucke der Teilenummern und Motorwerte nicht liefern kann Nachtrag: OK - ich hab den 320iS gefunden. Die Daten kann ich ihm also schonmal liefern Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 19. April 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2012 Ich habe keine Eintrgaung mit Serienbremse, kan Dir deswegen also nicht helfen.Dass ist das, was ich damit sagen wollte. Was Dir dein Prüfer einträgt, kannst nur er (und hoffentlich Du) wissen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 19. April 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2012 das ist easy zu erklären :) Er kann sich anhand der Briefkopie die Unterlagen der Eintragung ansehen. Er hat mir anhand eines Beispiels erklärt was er sehen möchte. Also kann oder will er es selbst nicht entscheiden!!!Vielleicht hilft schonmal die Bremsengeschichte. Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
linkroller Geschrieben: 28. April 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2012 Hallo brauchst dunoch eine Eintragungskopie vom 335i M30 mit 325i Bremsanlage allerdings mit Zimmermann scheiben und Stahlflex Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
linkroller Geschrieben: 28. April 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2012 Hallo brauchst dunoch eine Eintragungskopie vom 335i M30 mit 325i Bremsanlage allerdings mit Zimmermann scheiben und Stahlflexschreib mir per mail an bmwe36ätweb.de Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast yannw Geschrieben: 30. April 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2012 Mail kommt :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast yannw Geschrieben: 30. April 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2012 Hallo brauchst dunoch eine Eintragungskopie vom 335i M30 mit 325i Bremsanlage allerdings mit Zimmermann scheiben und Stahlflexschreib mir per mail an bmwe36ätweb.de ... Öhh, meine Mail kam wieder zurück. Mailbox unavailable :) schreib mir an yannw@web.de :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
--pascal-- Geschrieben: 3. Mai 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2012 könntest du mir auch eine schicken an: pascal.minner@gmx.dedanke dir ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Tim Geschrieben: 3. Mai 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2012 ich könnt auch eine gebrauchen will mein auch umbauen bzw bin dabei xxxe30racerxxx@aol.demfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AN Geschrieben: 4. Mai 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2012 Ich auch bittschön anandreassss ät freenet punkt de lg AN Zitieren Everybody is going to hell and i drive the car !--------------------------------------------------- Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Armin Geschrieben: 5. Mai 2012 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2012 @Oli: Tja, ich höre andere Sachen. Keine Eintragung mit Bremsen die mit Adaptern angeschlossen sind, sondern nur mit originalteilen.... und der M30B35 wurde schon oft mit der 325er Bremse abgenommen... Vollkommener Unsinn.Mein 328i hat die 284mm Bremse mit Adapter vorn drin.Bei der Abnahme gabs kein Problem damit....Ich vermute eher der Prüfer hat keine Lust und kommt allen möglichen Ausreden ala Gutachten für Karosseriesteifigkeit,Bremsadaptern,ggf Abgasverhalten,Tankgröße des Spenderfahrzeugs ,Unbedenklichkeitsbescheinigung von BMW und ev Ausgasverhalten des vollgepupsten Fahrersitzes:popo: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 5. Mai 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2012 mein Prüfer trägt auch keine Bremsanlage mit Adaptern ein.Den M30 hingegen hat er ohne Probleme eingetragen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast yannw Geschrieben: 29. Mai 2012 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2012 Also ich verzweifel hier noch. Ich find bisher keinen Prüfer der sich überhaupt mal die Kiste ansehen will.Wo ist denn das Problem ? Es fahren hunderte dieser Umbauten rum Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast yannw Geschrieben: 31. Mai 2012 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2012 Uiuiui, es gibt Neuigkeiten. Ich habe einen Termin mit nem Prüfer in der KW 24. War gestern schonmal da mit Ausdrucken aus dem ETK, Vergleichsangaben zum 320iS, Achsübersetzungen, etc. Angeblich werden ab Juli die Prüf/Dokumentationsbestimmungen nochmals geändert sodass es wieder schwerer werden soll solche Umbauten abzunehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dirfran Geschrieben: 31. Mai 2012 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2012 freue mich über jede neuigkeit. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
x-neo Geschrieben: 1. Juni 2012 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2012 (bearbeitet) Würde mich auch darüber freuen wenn mir jemand die Sachen aus dem ersten Post zur Verfügung stellt. (Außer Diff)Wenn möglich die Eintragung bei einem Coupe mit der 325i Bremse. Danke im Voraus LG Bearbeitet: 10. Juni 2012 von x-neo Zitieren Honda Civic EG8 90 PS BJ 94@160tkm soldHonda Prelude BB9 136 PS BJ 98@105tkm soldHonda Accord CG4 150 PS BJ 98@131tkm soldNissan Skyline R33 GTS-T Type M 255 PS BJ 96 @ 99tkm soldBMW 525i E39 192 PS BJ 00 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast yannw Geschrieben: 15. Juni 2012 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2012 Soo, gestern abend war es dann soweit. Ich hatte meinen Termin bei der Tüv Prüfstelle und nach gut zwei Stunden und Unterlagen wälzen ist mein M30B35 nun eingetragen und das Auto hat die HU/AU bestanden p.s. Ohne Briefkopie - die wollte er nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 15. Juni 2012 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2012 Glückwunsch! Meiner ist jetzt dann auch bald dran... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
