Suche Briefkopie M30B35 im e30
Gast yannw
Hi,
war gerade im langen Gespräch mit meinen Tüv Prüfer. Zur Vereinfachung der ganzen Abnahme meines Umbaus wäre es Vorteilhaft wenn ich eine Briefkopie mit den Eintragungen hätte:
- e30 (Touring)
- M30B35 Schalter
- Bremsanlage e30 325i
- Wenn möglich 3.38er Diff
Könnte mir jemand dies zur Verfügung stellen?
p.s. die von e30.de habe ich gesehn, da ist leider nichts über das Diff hinterlegt und ist schon arg alt.
Vielen Dank!
Gruss, Yann
Diff wird selten eingetragen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
OK. Damit kann der Prüfer leben - er hat halt bedenken wegen der Emissionsklasse, da ich die übersetzung zum org. e34 verändere.
Dennoch wäre es hilfreich wenn mir jemand eine Briefkopie wo zumindest die anderen Komponenten übereintimmen zur Verfügung stellen könnte.
Keine Eintragung mit 325i Bremse, tut mir leid.
Oliver
Mitglied der
Manchmal hilft auch dem Prüfer zu erklären das die Bremse im 320iS die Gleiche ist wie im 325i und der hatte 192PS. Eventuell Ausdrucke aus dem ETK vorlegen.
Ich versteh die Mentalität nicht. Zeig mir das Irgendjemand sowas eingetragen hat, dann trag ich es auch ein.
Entweder hab ich`s im Kreuz als Prüfer so eine Eintragung zu machen oder nicht. Wenn mir dir Sache zu heiß ist dann geb ich es einfach zu und sag es auch.
Warum sollte ich mich auf einen anderen Prüfer verlassen nur weil der es schonmal so abgenommen hat?
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
@Cab Pat: das ist easy zu erklären :) Er kann sich anhand der Briefkopie die Unterlagen der Eintragung ansehen. Er hat mir anhand eines Beispiels erklärt was er sehen möchte.
Die 320iS Geschichte habe ich ihm erklärt. Allerdings finde ich im ETK dieses Modell nicht, sodass ich ihm die ausdrrucke der Teilenummern und Motorwerte nicht liefern kann :-(
Nachtrag: OK - ich hab den 320iS gefunden. Die Daten kann ich ihm also schonmal liefern
Ich habe keine Eintrgaung mit Serienbremse, kan Dir deswegen also nicht helfen.
Dass ist das, was ich damit sagen wollte.
Was Dir dein Prüfer einträgt, kannst nur er (und hoffentlich Du) wissen.
Oliver
Mitglied der
Also kann oder will er es selbst nicht entscheiden!!!
Vielleicht hilft schonmal die Bremsengeschichte.
Ich auch bittschön :-)
an
andreassss ät freenet punkt de
lg
AN
Everybody is going to hell and i drive the car !
  yannw schrieb:
@Oli: Tja, ich höre andere Sachen. Keine Eintragung mit Bremsen die mit Adaptern angeschlossen sind, sondern nur mit originalteilen.... und der M30B35 wurde schon oft mit der 325er Bremse abgenommen...
Vollkommener Unsinn.Mein 328i hat die 284mm Bremse mit Adapter vorn drin.Bei der Abnahme gabs kein Problem damit....Ich vermute eher der Prüfer hat keine Lust und kommt allen möglichen Ausreden ala Gutachten für Karosseriesteifigkeit,Bremsadaptern,ggf Abgasverhalten,Tankgröße des Spenderfahrzeugs ,Unbedenklichkeitsbescheinigung von BMW und ev Ausgasverhalten des vollgepupsten Fahrersitzes:popo:
  • 4 Wochen später...
Uiuiui, es gibt Neuigkeiten. Ich habe einen Termin mit nem Prüfer in der KW 24. War gestern schonmal da mit Ausdrucken aus dem ETK, Vergleichsangaben zum 320iS, Achsübersetzungen, etc.
Angeblich werden ab Juli die Prüf/Dokumentationsbestimmungen nochmals geändert sodass es wieder schwerer werden soll solche Umbauten abzunehmen.
Würde mich auch darüber freuen wenn mir jemand die Sachen aus dem ersten Post zur Verfügung stellt. (Außer Diff)
Wenn möglich die Eintragung bei einem Coupe mit der 325i Bremse.
Danke im Voraus
LG
Bearbeitet: von x-neo
Honda Civic EG8 90 PS BJ 94@160tkm sold
Honda Prelude BB9 136 PS BJ 98@105tkm sold
Honda Accord CG4 150 PS BJ 98@131tkm sold
Nissan Skyline R33 GTS-T Type M 255 PS BJ 96 @ 99tkm sold
BMW 525i E39 192 PS BJ 00
Soo, gestern abend war es dann soweit. Ich hatte meinen Termin bei der Tüv Prüfstelle und nach gut zwei Stunden und Unterlagen wälzen ist mein M30B35 nun eingetragen und das Auto hat die HU/AU bestanden :-)
p.s. Ohne Briefkopie - die wollte er nicht :D
