Kablebaumanschluss AHK mit Check Control
JJ
Trotz Forensuche komme ich nicht weiter.
Ich möchte einen universalen 13 poligen Kabelbaum in meinem E30 :jj: mit Check Control anschließen. Ich finde leider keine brauchbare Beschreibung oder einen brauchbaren Schaltplan. Über Aussehen und Sinn möchte ich nicht diskutieren, es geht nur um das Anschließen ohne Fehlermeldungen oder Elektrikprobleme durch die "CC" Einheit. Ich konnte an unserem anderen Auto ( Mondeo mit Lampenkontrollgerät ) zwar direkt anschließen, aber ich weiß nicht ob das hier problemlos machbar ist. Ansonsten möchte ich nur 2 Hobbies miteinander verbinden. :schrauben:
Fall Ihr was wirklich brauchbares habt, schreibt es bitte rein.
Cirrusblaue Grüsse JJ
:jj:
Und warum holst Du Dir nicht einen gerbrauchten?!
Bearbeitet: von Calypsoroter320
falsch
Aus energiepolitischen Gründen sollten Strassen generell nur noch mit Gefälle gebaut werden.
Bei den Flüssen geht es doch auch :klug: !
Du hast also einen "normalen" AHK-Kabelbaum?
Dazu gibt es im Zubehör extra Zusatz-STG, wenn ich mich richtig erinnere, dann waren das 2 Module, die zusätzlich im Kabelbaum drin waren.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Ich habe einen universalen 13 poligen Kabelbaum, richtig, benötige den Kabelbaum hauptsächlich zwecks Ladeleitung und den ganzen vollständigen Rückleuchten, Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlusslicht. Nein, es ist kein Wohnwagen der angehängt wird.
Ein gebrauchter Kabelbaum passend für E30 mit CC wird gewiss eher 7 polig sein.
@ Zuschauer, danke für den Link, das PDF habe ich noch nicht.
Ich denke, damit werde ich das alles anschließen können. Danke!
:jj:
Ich habe mir den aus einem E34 genommen, passte perfekt :-D, war 13-polig. Einfach anschließen, kein Löten und pfuschen...
  • 7 Jahre später...
Ich möchte an meinem VFL mit Check Control ( CC ) eine Anhängerkupplung nachrüsten.
Kennt einer von Euch die Bestellnummer für die weisse Zwischensteckereinheit fürs Lampenkontrollgerät ( CC ) auf dem Bild 1 ?
Wenn es diese Zwischensteckereinheit ( die 2 weißen Stecker ) nicht mehr gibt, könnte man doch auch die 3 Adern für Bremslicht, Rücklicht und Kennzeichenleuchte direkt an dem weissen Stecker Bild 2 anschliessen, oder ? :D
Bearbeitet: von Klaus335iT
Den Zwischenstecker wirst Du nicht mehr bekommen.
So wie es ausschaut kannst Du die Lampen aber direkt an die jeweilige Leitung hängen.
Denk nur dran, dass dann bei existierendem Anhänger ggf. die CC eine ausgefallene Leuchte nicht mehr entdeckt.
