jetzt mal was schwieriges... STRAßENMARKIERUNG!!!
Hey Leute!
Ich bin irgendwann mal über frische Straßenmarkierung gefahren.... auf Diamantschwarz macht sich das echt super :wall:...
Habt ihr eine Idee wie ich die Spritzer nun wieder entfernen kann??
Ich habe schon Polierpaste von RotWeiss ausprobiert, kein ergebnis ....
Fingernagel vorsichtig abkratzen, geht ABER es dauert ewig... so schnell würden meine Fingernägel nicht mal nachwachsen....
Ich wäre für jeden Tipp dankbar!
Gruß Dave
https://e30-talk.com/topic/86178-jetzt-mal-was-schwieriges-stra%C3%9Fenmarkierung/
Ich würde es eventuell mit Teerentferner versuchen. Oder GAAAAAAAAAAAAAAANZ vorsichtig mit Nitroverdünnung!
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/86178-jetzt-mal-was-schwieriges-stra%C3%9Fenmarkierung/#findComment-1138171
würde zusätzlich mit Wärme (Heißluftfön) versuchen aufzuweichen
https://e30-talk.com/topic/86178-jetzt-mal-was-schwieriges-stra%C3%9Fenmarkierung/#findComment-1138190
Knete.
Hier mal ein Link dazu. Klick
Habe selbst dieses Produkt und bin mehr als begeistert. Erfahrungen mit der Entfernung von Straßenmakierung habe ich zwar nicht, allerdings lässt sich einiges durch diese Knete entfernen und der Lack wird glatter.
Hab dir auch mal ein Bild angehangen, damit Du sehen kannst was mit dieser Knete noch an Verunreinigungen (z.B. Teer) von einem frisch gewaschen Fahrzeug zu holen ist.
https://e30-talk.com/topic/86178-jetzt-mal-was-schwieriges-stra%C3%9Fenmarkierung/#findComment-1138245
Hatte ich auch alles probiert, ging alles nicht. Bei mir wars zum Glück nur auf dem mattschwarzen Bereich vom Schweller. Am Ende hab ich zur rabiaten Methode gegrifffen und den Scheiß mitm Skalpell rutergekratzt. Ist auf Lack natürlich nicht durchführbar so denke ich.
:drive:
https://e30-talk.com/topic/86178-jetzt-mal-was-schwieriges-stra%C3%9Fenmarkierung/#findComment-1138466
Knete.
Die gleiche Knete gibt es bei Petzoldts auch als rote "scharfe" Version. Wenn ich sehe, was alles mit der blauen abgeht, würde ich die mal probieren!
https://e30-talk.com/topic/86178-jetzt-mal-was-schwieriges-stra%C3%9Fenmarkierung/#findComment-1138519
wenn es nichtmal nen blockierender reifen eines 40tonners schafft die strassenmarkierung anzukratzen kann man sich mit gewissheit die knetaktion sparen....
https://e30-talk.com/topic/86178-jetzt-mal-was-schwieriges-stra%C3%9Fenmarkierung/#findComment-1138668
Nanana Mathes.
Probieren geht über studieren. :freak: Außerdem schadet die Anschaffung dieser Knete keinesfalls, Leute die eine haben wissen warum...
https://e30-talk.com/topic/86178-jetzt-mal-was-schwieriges-stra%C3%9Fenmarkierung/#findComment-1138795
Der bremst aber auch meistens auf bemaltem Teer und seltener auf bemaltem Lack
320i (E30): http://images.spritmonitor.de/428726.png
530dAT (E39): http://images.spritmonitor.de/625181.png
We're here for a good life, not a long one.
https://e30-talk.com/topic/86178-jetzt-mal-was-schwieriges-stra%C3%9Fenmarkierung/#findComment-1138934
Nimm mal BENZIN, damit machen das die Profis wech. Fein in eine Spritzflasche und dann dick einsprühen und mitm Lappen wechmachen.
https://e30-talk.com/topic/86178-jetzt-mal-was-schwieriges-stra%C3%9Fenmarkierung/#findComment-1139133
Nanana Mathes.
wer knete kauft muss aber knete haben. und dann die knete für teure knete zu ruinieren....:-D
https://e30-talk.com/topic/86178-jetzt-mal-was-schwieriges-stra%C3%9Fenmarkierung/#findComment-1139636
also.... war mal beim Lacker und der hat mit grüner Knete kurz probiert... UND SIE DA!!! Es geht weg! Und das auch noch sehr gut!! Ist zwar ne menge Arbeit aber es geht! Und das beste ist... er hats mir einfach so geschenkt!!!! :D
Knete ist also ein guter Tipp gewesen!
Danke!!
Gruß Dave
https://e30-talk.com/topic/86178-jetzt-mal-was-schwieriges-stra%C3%9Fenmarkierung/#findComment-1139732
Teer/Harzentferner nicht benutzten, zerstört den Klarlack!
https://e30-talk.com/topic/86178-jetzt-mal-was-schwieriges-stra%C3%9Fenmarkierung/#findComment-1140953
Also mein Teer und Baumharzentferner von Caramba zerstört gar nichts, und ich hab da schon viel mit gesäubert 8-/
https://e30-talk.com/topic/86178-jetzt-mal-was-schwieriges-stra%C3%9Fenmarkierung/#findComment-1140954
Also ich hab den Teerentferner von Sonax, mit dem bekomm ich auch alles ab was mit „normalen“ Putzmitteln nicht abgeht. Und meinen Klarlack hat er bisher auch noch nie angegriffen…
https://e30-talk.com/topic/86178-jetzt-mal-was-schwieriges-stra%C3%9Fenmarkierung/#findComment-1141018
Kannst du das begründen?
https://e30-talk.com/topic/86178-jetzt-mal-was-schwieriges-stra%C3%9Fenmarkierung/#findComment-1141068
