Tacho steht bei 0km/h
Sepulsoul
Genau,kontrolliere mal die Kabelverbindungen,die sind oft durchgegammelt.
oder der Geber an sich ist defekt.Wenn der Rest im Kombinstrument funktioniert,würde ich dieses als Fehlerquelle ausschließen.Eventuell auch mal den Stecker vom Geber abziehen und die Kontakte säubern,die sind auch gerne mal vergammelt.
Jeder Ring bei Audi steht für 100000Km........der Ring bei Opel ist durchgestrichen........ :freak:
Naja ich habe in 20jahren e30 keinen kaputten Geber gehabt,nur zum wiederholtenmale vergammelte Kabel.Mir ist mal ein Geber geschmolzen,aber da denke ich fehlt es hier an Leistung.
Hi,
alles andere funktioniert. Bis auf die Verbrauchsanzeige, welche aber eh Geschwindigkeitsabhängig ist.
Muss ich zuerst die Wärmeschutzverkleidungen abbauen, oder komme ich an den Gesch.geber auch anders ran. Habe im Moment 0 Lust und Zeit ewig rumzuschrauben....
gruß!
Das Ding ist mit 2 10er am Diff dran,da brauchst du nichts abbbauen nur hinten aufbocken und kurz die Kabel kontrollieren..
Habe auch das Problem, dass mein Tacho ab und an mal aus geht, egal ob Bodenwelle oder nicht, wenn ich dem aber nen beherzten Schlag aufs A-Brett hinterm Tacho links gebe geht der meist wieder, das kann dann wohl weniger am Diff liegen, sondern am Kombiinstrument, oder?
MfG Stefan
Das ist kein Rost, das ist Pubertät im späten Stadium :klug:
Wenn es nicht der Stecker ist, bei mir waren auch Tacho und Verbrauchsanzeige ohne Funktion und Kabel und Geber heile. Bei mir war es was elektrisches am Tacho. Irgendwas ist aufgeraucht und hat nen Widerstand mit verschmorrt. Den Widerstand hab ich gewechselt, jetzt geht zumindest der Tacho wieder ^^
Das andere suche ich bei Gelegenheit (gaanz bestimmt ^^)
320i (E30): http://images.spritmonitor.de/428726.png
530dAT (E39): http://images.spritmonitor.de/625181.png
We're here for a good life, not a long one.
Keine Ahnung, wie das bei dem kleinen Gehäuse ist, aber bei dem Großen ist der Geber über der Einfüllschraube, ergo kann man ihn auch einfach wechseln.
Der Geber selber dürfte aber extrem selten kaputt sein.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Das ist ja ein berührungsloser Geber.
Daher gibt es da keine bewegten Teile sondern nur eine eingegossene Spule für den Hall-Geber.
Da kann normal nix mechanisch kaputt gehen und rein physikalisch hält der Stecker sicher länger als 20 Jahre.
Entweder sind es die Anschlüsse im Stecker oder am Geber die korridiert sind oder die Kabel sind durch die Vibration genau da wo sie aus dem Stecker rauskommen durchgebrochen (merkt man dass sich das Kabel an einer Stelle total leicht biegen lässt.
Nur dann wenn die Steckkontakte am Geber selbst so verrostet sind dass kein Kontaktspray mehr hilft braucht man im Normalfall nen neuen Geber.
Georg
Meistens ist es der Stecker am Diff., der komplett abgefault ist. Wenn der dann repariert ist und der Tacho noch immer nichts zeigt, würde ich ein Ersatzkombi zum Testen empfehlen. Letzens war bei mir nämlich der Tacho alleine im Eimer. Passiert zwar selten, aber doch.
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
