Go4Gold Geschrieben: 12. April 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2012 Hallo zusammen, bin leider nicht dazu gekommen Fotos zu machen, aber ich versuchs mal zu erklären: Während mein rechter Außenspiegel ziemlich horizontal steht und auch zu seiner Aufnahme recht parallel ist, hängt mein linker Außenspiegel am äußeren Ende eher nach unten und auch der Spalt zwischen Spiegelgehäuse und Aufnahme wird von unten nach oben größer. Woran kann das liegen? Gruß, Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86024-linker-au%C3%9Fenspiegel-h%C3%A4ngt-leicht-nach-unten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 12. April 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2012 Du hast wohl ne Schraube locker! Mal innen das schwarze Plastikdreieck abziehen und nachschauen. Bestenfalls Schraube anziehen, schlimmstenfalls nach ner anderen Türe umschauen, weil das Spiegeldreieck weggerostet ist! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86024-linker-au%C3%9Fenspiegel-h%C3%A4ngt-leicht-nach-unten/#findComment-1136018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 13. April 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2012 nicht du; der Spiegel!Spiegeldreieck raus und Schraube/n anziehen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86024-linker-au%C3%9Fenspiegel-h%C3%A4ngt-leicht-nach-unten/#findComment-1136133 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 18. April 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2012 Wenn das Spiegelgehäuse selber fest im Fensterdreieck sitzt und wirklich der Spalt zwischen dem eigentlichen Spiegelgehäuse und dem Teil mit dem er am Fahrzeug befestigt ist größer wird, dann hat ihn entweder jemand mit gewalt verbogen oder die Befestigung des drehbaren Spiegelteils löst sich auf.Da das so ne Art "Niete" ist, kann hier nix repariert werden -> Ebay, neues Gehäuse Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86024-linker-au%C3%9Fenspiegel-h%C3%A4ngt-leicht-nach-unten/#findComment-1138530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Go4Gold Geschrieben: 18. April 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2012 danke Georg, du hast meine Beschreibung verstanden Du meinst aber nur das Gehäuse und nicht den ganzen Spiegel wie hier, oder?: http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-CABRIO-AUSSENSPIEGEL-LINKS-DIAMANTSCHWARZ-MET-/250794569792?pt=DE_Autoteile&hash=item3a64857040 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86024-linker-au%C3%9Fenspiegel-h%C3%A4ngt-leicht-nach-unten/#findComment-1138850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 19. April 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2012 Wenn Du Spiegelfuß geschrieben hättest statt Aufnahme, hätte ich's auch verstanden. Da hilft nur Austausch des ganzen Spiegels! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86024-linker-au%C3%9Fenspiegel-h%C3%A4ngt-leicht-nach-unten/#findComment-1139096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. April 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2012 ja, dann wäre das klar gewesen.Du brauchst eigentlich nur(!) das Spiegelgehäuse; die Innereien kannste vom alten übernehmen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86024-linker-au%C3%9Fenspiegel-h%C3%A4ngt-leicht-nach-unten/#findComment-1139099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Go4Gold Geschrieben: 19. April 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2012 mea culpa D.h. im Spiegelgehäuse ist dieser Niet fest verbaut? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86024-linker-au%C3%9Fenspiegel-h%C3%A4ngt-leicht-nach-unten/#findComment-1139222 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 19. April 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2012 Richtig. Und da das ein "Hohlniet" ist durch den auch die Kabel für den Motor gehen ist das so ne Sache für sich.Das Problem gibts beim Z1 auch - da wurde das genauso gelöst.Nur im Unterschied zum E30 kriegt man die Spiegel nicht für 10-20,- bei Ebay nachgeschmissen sondern muss ihn für 200 Flocken bei BMW kaufen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86024-linker-au%C3%9Fenspiegel-h%C3%A4ngt-leicht-nach-unten/#findComment-1139311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Go4Gold Geschrieben: 20. April 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2012 hab mal ein Foto gemacht zum besseren Verständnis für alle: http://img191.imageshack.us/img191/2212/20120420200204.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86024-linker-au%C3%9Fenspiegel-h%C3%A4ngt-leicht-nach-unten/#findComment-1139669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 21. April 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2012 der schein unten angeknackst zu sein , kannst ja versuchen das ganze nach oben zu biegen sonnst einfach austauschen, sowas kostet ja nicht viel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86024-linker-au%C3%9Fenspiegel-h%C3%A4ngt-leicht-nach-unten/#findComment-1139820 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 21. April 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2012 mit biegen wird das nix mehr!Diese Hohlniet ist angebrochen und damit nicht mehr stabil.Man kann den Spiegel zwar noch nach oben in Stellung bringen, muss ihn aber dann mit Klebeband fixieren.Entweder hatte da der Rost zugeschlagen oder jemand hat den Spiegel als Krücke missbraucht.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86024-linker-au%C3%9Fenspiegel-h%C3%A4ngt-leicht-nach-unten/#findComment-1140066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 23. April 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2012 Schaut mal genau ins Eck vom Spiegel unten aber auf der Fahrzeugseite.Für mich sieht das auis wie ein kleiner Riss - ich kann mir vorstellen dass da der ganze Halter angebrochen ist. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86024-linker-au%C3%9Fenspiegel-h%C3%A4ngt-leicht-nach-unten/#findComment-1141149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
