Motortausch m42, wie???
320is Horst
ich habe einen Ersatzmotor für meinen 318is gefunden. Dieser wird komplett mit Getriebe angeliefert. Ist es einfacher den Motor direkt mit Getriebe zu tauschen oder sollte das Getriebe vor dem ausbau abgeflanscht werden? Was ist einfacher? Ich könnte von der Sache her Beides machen.
Danke schon mal.
Horst
Ich habe letztens einen M42 ohne Getriebe von oben mit Krank ein- und ausgebaut, das ging (nachdem die Kupplung zentriert war) relativ schnell und komplikationslos. Man kommt an alle Schrauben des Getriebes gut von unten oder oben ran - Beim 4-Zylinder hat man eben Platz :D
:smbmw:
ohne Getriebe, ist einfacher um den Motor zu setzen, und das Getriebe ist rasch montiert nachher....
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
hmm kann ich nicht nachvollziehen wie man sich die arbeit macht das getriebe unten anzuflanschen....
komplett mit getriebe, fertig, selbst die soo "großen" m20 schmeißt man eben von oben mit getriebe rein.
bin genau deiner Meinung, wie kann man überhaupt bei einem 4Z auf diese Idee mit Getriebe abbauen kommen! :watch:
lg Daniel
Verkaufe:
Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€
versch. E30 Getriebe 70-120€
Batterieverlegset 70€
Soll das Getriebe denn unbedingt getauscht werden? Sonst würde ich nur den Motor tauschen. Das geht wirklich easy mit Kran!
Dann ist doch Drinlassen erstmal einfacher. Das Risiko ist ja dann statistisch gerecht verteilt - 50/50. :-D
Lieber nachher tauschen, als jetzt ein defektes einbauen und dann nochmal......
aber wie wahrscheinlich ist ein defektes getriebe? dann soll er das ausserhalb des autos tauschen und nicht unterm auto!?!
Gleich wahrscheinlich bei dem verbauten und bei dem gekauften, weil....
ich kenne weder das eine noch das andere Getriebe....
Also warum das andere einbauen?
