Was beinhaltet das M-Paket
MQ30
Ich hab mir nen 320i Touring zugelegt und würde gerne die Ausstattung erweitern.
Abgesehen wie m-unspezifischen Teilen wie elek. Fensterhebern etc., hab ich spezifisch bisher nur einen dunklen Dachhimmel, M-Lenkrad und Schlatknauf. Daher würde ich gerne wissen was noch zum M-Paket gehört. :)
Danke schonmal für die schnellen Antworten.
M-Technic Sportfahrwerk, M-Technic Sportlederlenkrad , M-Technic Lederschaltknauf, M-Technic Spoilerpaket in Wagenfarbe ( Schweller, Front- und Heckschürze, Heckspoiler), Shadowline, Wärmeschutzglas grün rundum, Kartenleseleuchte, Innenlichtautomatik, schwarzer Himmel, Styling-5-Leichtmetallräder (Kreuzis) in 15" und Nebelscheinwerfer bilden zusammen das M-Technic-Paket.
Noch fragen?
Bearbeitet: von MalachitNico
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
Die Innenlichtautomatik sorgt für ein dimmendes Abschalten des Innenlichts. Wenn man das nicht hat, dann geht das Licht sofort aus, sobald man die Tür schließt. Das dimmende Abschalten wird durch ein Relais realisiert, dass im Fußraum hinter dem Lautsprecher auf der Fahrerseite angebracht wird. Alle NFLs haben das Kabel mit Stecker schon ab Werk (so auch mein 316i M10). Allerdings sind die Relais teuer gewesen, wenn man sie Nachrüsten wollte. Als es sie noch bei BMW gab, haben sie ca. 100€ gekostet. Inzwischen ist es aber entfallen.
Genug input? :D
Alles klar komplett umgerüstet werd ich ihn also nicht bekomm :D, allein weil ich nicht alle Gläser wechseln werde und n VFL hab (Anschluss für Innenlichtautomatik).
15" Kreuzspeichen hab ich
Shadowline hab ich auch
Nebelscheinwerfer hab ich auch
Die Kartenleseleuchte, wo ist die? Am Dachhimmel wie bei modernen Autos oder son 12v Steckteil?
Und mit dem Schutzglas meinst du den Keil an der Frontscheibe oder?!
Aber schon mal Danke bis hier :)
Die ist am Rückspiegel. Der ist dicker und hat nach unten gerichtet zwei kleine Lämpchen drinne. Guckste.
Wenn du nen 6-Ender hast, da könnte das Kabel mit Stecker schon liegen.
einen Crash-Curs im Kartenlesen gibts aber nicht im M-Paket ;-)
Nene, den Kurs gebe ich nur gegen Bares :D.
Ich habe so geschaut als mir meine letzte Freundin erklärt hat, dass sie keine Karten lesen kann: :-o:-o:-o. Als Sohn eines Dipl.-Geographen kann man schon sehr gut umgehen, deswegen hat mich das sehr geschockt. Naja, egal. Ich kann es und brauche kein Navi :angeber:.
Genug input? :D
Wat ??? Nur Relais ? Dann hab ich das auch ? Geil....wegen dem müsste renn ich gleich mal raus, und
schau im Schlachter nach, der war MTII ab werk ... hihihihi...
Hey, hey. Ich will das Relais :-[. Ohne meine Hilfe wüsstest du garnicht davon ;-).
Das stimmt, das wäre alles mit zur Schrottpresse gegangen ....
Genug input? :D
Des gibt es bei BMW oder ?
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1989/august/browse/vehicle_electrical_system/various_additional_wiring_sets-2/
Kostet auch nicht 100€ ... nur 21€ plus bisschen was, da die Preise nicht ganz stimmen !!!
Ich dachte ich habe noch nen richtigen schatz drin im Schlachter ;)
Einspruch
Des gibt es bei BMW noch !!!!
Ja, das ist aber nur der Kabelsatz. Das Relais gibts nicht mehr bei BMW. Ätsch, bätsch :D
@TE: es gab aber durchaus nicht nur dieses eine "M-Paket", sondern auch fast alle teile davon einzeln.
mein cabrio hatte m-technik 2 lenkrad und m-lederschaltknauf ab werk. sonst nichts.
Gruß Wolfgang
Suche:
Einspruch
Hab ich grad gesehen...hab es verbessert :cry:
Klar konnte man das alles einzeln bestellen, aber das MT-Paket an sich bestand aus allen genannten Teilen.
Innenlichtverzögerung ;-) nennt sich meine ich Zeitsteuergerät und sitzt wie geschrieben neben dem Stoßschalter der Zentralverriegelung.
Hab ich noch liegen, obs funzt werd ich ja dann sehen.
Andererseits is das eigentlich total sinnlos... aber hauptsache... hatta :D
bei Conrad (z.B.) gibts auch noch günstig (-20.-) so ein dimmendes Zeitrelais.
Kann man dann statt des orig. anschließen.
Da ich aber im Cabbi nur eine(!) Lampe habe, habe ich dort direkt an dieser ein Verzögerungsteil angeschlossen.
Plus und Masse an den jeweiligen Kabelschuh der Lampe geklemmt und fertig. Verschwindet hinter der Verkleidung, da es nur wie ein 5cm langer Kugelschreiber aussieht. Zudem lässt sich an einer Schraube die Dimmzeit von 0 - 60 Sekunden einstellen.
Alles klar, dann weiß ich ja jz bestens bescheid :)
Hab doch n NFL, dachte das Facelift wäre bei 1990 gewesen.
Eine Sache würde mich dann noch interessieren, das Glas hat ja dann anscheinend n Grünstich oder? Hat einer mal son Vergleichsbild?!
