ATA raus - Analoguhr rein - wie anschliessen?
Der Stecker für die Uhr war ab Werk nicht verbaut. Das Kabel mit der NR:
"Kabelsatz Zeituhr", Best.-Nr. 61 12 1 380 006 ist laut BMW entfallen.
Es besteht als nur noch die Möglichkeit beim Schlachter oder Schrotti diesen Stecker zu bekommen.
Gruß Jürgen
https://e30-talk.com/topic/85876-ata-raus-analoguhr-rein-wie-anschliessen/page/2/#findComment-1293920
  • 1 Jahr später...
ich habe diesen alten Beitrag mal ausgegraben um mich bei euch zu bedanken.:applaus:
Auch ich wollte den dämlichen "kleinen Bordcomputer" rauswerfen und eine analoge Uhr einbauen.
Meiner Meinung nach passt die original Uhr viel besser in das Cockpit als die Digitalanzeige.
Nachdem ich mich dumm und dusslig gesucht habe und das Kabel und Stecker für die Analoguhr nicht gefunden habe, habe ich mir einen Stecker besorgt um ordentlich die 4 Kabel zu verlegen.
Dauerplus (rot/Grün)
Masse (Braun)
Beleuchtung ab Standlicht Pin 1 des Lichtschalters (Grau/Rot) Kl. 58k
Dimmbare Masse Pin 4 des Lichtschalters (Braun/Schwarz) Kl. 31h
Auf der Suche nach geeigneten Anschlüssen habe ich das originale Anschlusskabel doch gefunden.
Und zwar nicht wie vermutet, hinten an der Spritzwand, sondern vorne auf der Höhe des Steuergerätes über dem Handschuhfach. Das Kabel war ziemlich weit oben festgebunden.
Also wenn ihr vor lauter Bäumen den Wald nicht seht, einfach mal einen Schritt zurück treten
Rainer
Bearbeitet: von Guzzifahrer
89er 320i Cabriolet
85er Mercedes 190E
77er Moto Guzzi 850 T3
89er Vespa PX80
https://e30-talk.com/topic/85876-ata-raus-analoguhr-rein-wie-anschliessen/page/2/#findComment-1437468
"suchet und ihr werdet finden"
steht schon in der Bibel so!
Aber recht hast du; manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :-)
https://e30-talk.com/topic/85876-ata-raus-analoguhr-rein-wie-anschliessen/page/2/#findComment-1437511
  • 3 Wochen später...
Gast Philipp (E30)
Hallo zusammen,
kann auch bei meinem 320i Cabrio NFL 03/1992 bestätigen, dass der Stecker für die Analoguhr auf Höhe des Steuergerätes sitzt. Eben von ATA auf Analoguhr umgebaut.
Gruß Philipp
https://e30-talk.com/topic/85876-ata-raus-analoguhr-rein-wie-anschliessen/page/2/#findComment-1441032
Es gibt Fahrzeuge, da ist dieser Stecker NICHT vorhanden.
Das ist meistens dann der Fall, wenn im KI ab Werk statt des Drehzahlmessers die Uhr war. Diese Konstellation ist wohl noch bis zum 316i Touring anzutreffen.
Deswegen gibt es für das Nachrüsten der Uhr auch einen gesonderten "Kabelsatz Zeituhr", welcher sich die 4 benötigten Signale vom gelben Stecker des KI's holt, genauso wie ATA/BC2.
https://e30-talk.com/topic/85876-ata-raus-analoguhr-rein-wie-anschliessen/page/2/#findComment-1441046
