tachobeleuchtung funktioniert nicht
IvoPulja1985
hallo!
ich verzweifle langsam aber sicher meine tachobeleuchtung funktioniert schon seit 6 monaten nicht und ich find einfach den grund nichtalles andere wie z.b ölkontrollleuchte handbremse blinker reserveleucgte funktioniert nur die beleuchtung nicht ,die lamperl hab ich kontrolliert den lichtschalter und das tacho gewechselt funktioniert immer noch nicht bitte um hilfe danke im vorhinein!
l.g ivo
habe das selbe problem (selten)
meine lässt sich aber mit 3 beherzten schlägen aufs amaturenbrett einschalten
die lampen sind heile
ich denke das da evtl irgentwo die lötstellen gebrochen sind im tacho oder so
habe aber nichts sehen können bei mir
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
naja zurzeit hab ich alles ausgebaut, mittelkonsole ,lüftungsbedienteil ,radio und tacho finde aber leider keinen hinweis,hab mir heute z.b neue lamperl gekauft und die versucht funktioniert trotzdem nicht komiscvher weise zeigt aber das messgerät an das er saft bekommt!
nun...bei der tachoplatine muss man schon mit der lupe schauen, oder zur sicherheit alles nachlöten.
mir isses schon passiert, das eine blinkkontrolle nicht ging und ein leiterzug nicht auffindbar unterbrochen war. die platine ist ja mit weissem korrosionsschutzlack überzogen. sieht man kaum was...
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
oh sorry...hab ich wohl überlesen.
schau doch bitte mal unter dem armaturenbrett über der lenksäule nach. da befindet sich ein zentraler massepunkt - ein M 6 bolzen.
gruß harry
du könntes am Stecker vom Lichtschalter mal Masse-Eingang und Masse-Ausgang (gedimmt) brücken.
Sind glaub ich Pin 2 und 6.
Oder an den Pins messen, ob da überhaupt Masse vorhanden ist.
  • 3 Wochen später...
Am Drehknopf vom Lichtschalter kannst du die Lichtstärke von Null bis Voll stufenlos einstellen.
Das geht beim E30 über gedimmte Masse, eben über diesen Poti.
Ist der Poti defekt, hat die Beleuchtung keine Masse mehr und bleibt aus.
Lso einfach vom Schrott n neuen Lichtschalter kaufen?
wäre ein Möglichkeit; aber keine Garantie, dass der noch i.O. ist.
Du kannst auch den Poti überbrücken; dann ist aber damit die Dimm-Funktion ausgeschaltet.
du meinst den Schalter?
