Hi Männer,
ich weis es steht hier viel über leuchtende Airbaglampen drin. Ich habe auch viel durchforstet bevor ich eine Frage an Euch habe. Aber die meisten wollen nur die Leuchte austricksen damit die Lampe nicht mehr brennt.
Ich würde gerne die Ursache für das Brennen der Airbagleuchte wissen und dies dann auch ordentlich beheben.
Was könnte denn alles in Betracht kommen?
Kann die Airbaglampe auch dann leuchten, wenn alles okay ist?
Danke Torsten
... denn einmal is keinmal
https://e30-talk.com/topic/85751-airbaglampe-leuchtet/
sehr oft sind es verdreckte geberscheiben und dadurch verdrehte oder defekte geber...
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/85751-airbaglampe-leuchtet/#findComment-1131970
wenn sie leuchtet bedeutet das, dass iwas NICHT i.O. und das system abeschaltet ist. mgl. ursachen könnten u.a. ne defekte belegungsmatte oder sensoren sein.
leuchte kann auch nen wackligen haben, hat's schon alles gegeben.
aber vll. auch nicht ganz so unwichtig wäre, was für ein fzg. vorliegt (mit welcher ausstattung, welche airbags vorhanden etc.).
abhilfe könnte auch ein auslesen des fehlers schaffen...
:freak:  "Und Du bist Pauker??????
Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" :freak::ironie:
Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!!
http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm
Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei:   wuddelcrew
https://e30-talk.com/topic/85751-airbaglampe-leuchtet/#findComment-1131973
Zufällig das Lenkrad in letzter Zeit mal abgebaut, ABS-Stecker gelöst?
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/85751-airbaglampe-leuchtet/#findComment-1131980
Es handelt sich um einen 87 er 325 Cabrio
Habe das Auto nur von innen gereinigt und dabei die Sitze rausgebaut.
Torsten
https://e30-talk.com/topic/85751-airbaglampe-leuchtet/#findComment-1131991
Also, den ABS Stecker habe ich nicht gelöst und es kann sein das ich wärend die Sitze draussen waren die Zündung an hatte.
https://e30-talk.com/topic/85751-airbaglampe-leuchtet/#findComment-1132003
hmmm, gute Frage. Ausschliessen will ich das nicht.
ist aber auch egal. der deutsche e30 hat keine airbag-relevante erkennung der sitzbelegung. das hatten nur us-modelle für den gurtwarner.
meine airbaglampe leuchtet auch meistens. aber nicht immer.
kurz bevor ich überzeugt bin, dass es was mit den temperaturen zu tun hat, fängt es wieder völlig willkürlich an.
wenn hier also jemand ein paar einfach zu prüfende knackpunkte liefern kann, hab ich da nichts dagegen ;-)
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/85751-airbaglampe-leuchtet/#findComment-1132006
muss ja nicht nur an der matte liegen wenn der sitz raus war, gurtstraffer müsste ja auch verbaut sein, und der könnte ja auch einen fehler auslösen...
https://e30-talk.com/topic/85751-airbaglampe-leuchtet/#findComment-1132011
Meist ist es ja der Schleifring im Lenkrad oder ein versiffter Kontakt, seltener ein Steuergerät oder Aufprallsensor.
Würde mal alle Steckverbindungen checken.
Ich war selber live bei einem Fall anwesend, da war die Steckverbindung am Lenkrad sichtbar und
vollständig zusammengesteckt - am Ende stellte sich aber raus das trotzdem keine elektrische
Verbindung bestand.
Der Airbag-Fehler trat nach dessen Löschung nämlich immer wieder auf !
Nach endloser Sucherei hatten wir mit Kontaktspray (die rote Dose = Oxidlöser) die Steckverbindung noch einmal richtig sauber gemacht
und danach mit Kontaktspray (die blaue Dose = reinigt und schützt vor Oxidbildung) bearbeitet.
Danach war alles wieder gut.
Der Airbagfehler muß nach Instandsetzung aber definitiv noch zurückgesetzt werden.
Deshalb vorher alles richtig checken, bevor es ständig zum freundlichen BMW Service geht und jedesmal erneut Kohle fällig wird.
Wenn der TE in meiner Nähe wohnen würde, könnte ich ihm den Fehler zurückstellen.
Je nach Fahrzeug ist das nämlich auch für die Werkstätten manchmal ein echtes Problem.
https://e30-talk.com/topic/85751-airbaglampe-leuchtet/#findComment-1132012
Nein, pyrotechnische Gurtstraffer gibts erst im E36 ab MJ 96/97, genauso wie eine Sitzbelegungserkennung.
Es handelt sich auch nicht um einen Schleifring am Lenkrad, sondern um ein aufgewickeltes Flachbandkabel. Geht auch gerne mal kaputt, wenn es abgebaut und verdreht wieder aufgebaut wurde.
Meistens machen aber wie schon geschrieben die Stecker Probleme.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/85751-airbaglampe-leuchtet/#findComment-1132018
1995 Weltweit erster Gurtstraffer mit integriertem Gurtkraftbegrenzer
so spät erst? wieder was gelernt...:daumen:
hatte noch nie nen e30 mit prall(em) sack! :D
https://e30-talk.com/topic/85751-airbaglampe-leuchtet/#findComment-1132254
Hätte dir beim Rückstellung helfen können wenn du nicht soweit weg wärest hätten das Ding meiner wegen tausend mal zurück stellen ;) naja wie gesagt oft sind es Lenkrad oder die airbagleuchte oben die ohne Batterie abklemmen abgebaut wurde. Gruß
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/85751-airbaglampe-leuchtet/#findComment-1132323
Oder wie mir, dass man jemandem an der Lenkung basteln lässt und die Steckverbindung unterm Lenkrad lässt man offen liegen. Ich hab mir letztes Jahr 'nen Wolf gesucht nach dem Fehler.
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/85751-airbaglampe-leuchtet/#findComment-1132337
