Deckel + Sieb für Wischwasserbehälter
Sir Gulvin
Hi!
Mein Deckel für den Wischwasserbehälter ist kaputt. Die Lasche ist abgebrochen, so dass ich nun eine Zange oder Fingernägel wie Chuck Norris brauche um Wasser nachzufüllen.
Ok, kein Thema, einfach neu bestellt. Aber bevor ich was Falsches order:
Im ETK sieht es so aus als ob es zwei verschiedene Behältergrößen gibt (Nr. 1 und Nr.17), wobei die 17 textliche nicht mit aufgeführt wird.
Der Deckel (und wenn ich schon dabei bin nehme ich auch das Sieb, Nr. 6 und Nr.7) müssten aber auf beide passen oder?! Also das kann ich doch bedenkenlos ordern, oder?!
Um der Neugier Rechnung zu tragen: Wo liegt der Unterschied zwischen beiden Behältern? 4- und 6-Zylinder?
Danke,
Kai
[h3]#[/h3]
[h3]Teilebenennung[/h3]
[h3]Teilenummer[/h3]
[h3]Zusatz[/h3]
[h3]Datum[/h3]
[h3]Menge[/h3]
[h3]Gewicht[/h3]
[h3]Preis[/h3]
1
Flussigkeitsbehalter61 66 1 370 788
10.388 kg€33.40
http://de.bmwfans.info/templates/default/de/__template_images/gray_line.png
2
Waschpumpe61 66 1 380 066
10.080 kg€29.10
3
Dichtung61 66 1 365 657
20.001 kg€0.78
4
Niveauschalter61 31 1 388 578
... — '96, März10.016 kg€18.00
5
Gummimuffe61 31 1 369 343
10.004 kg€1.17
6
Deckel fur Scheibenwaschbehalter61 66 7 007 880
10.009 kg€1.00
7
Sieb fur Wasserbehalter61 66 1 365 848
10.005 kg€1.84
8
Druckknopf61 66 1 368 599
10.003 kg€0.35
9
Schlauchleitung61 66 1 357 388
D= 4,6MM
X0.033 kg€3.24
10
Spritzduse61 66 1 373 401
20.003 kg€4.05
11
Spritzduse heizbar61 66 1 373 429
20.010 kg€23.40
12
Kabelsatz Spritzduse61 12 1 380 673
10.140 kg€23.40
14
Kabelhalter12 42 1 284 411
20.001 kg€0.95
15
Ventil61 66 1 374 978
10.010 kg€4.53
16
Kabelhalter61 13 1 267 476
D=12,8MM
40.001 kg€0.25
Ein E30 parkt nicht ...er lauert :smbmw:
Deckel passen bei beiden Behältern.
Unterschied Vier- und Sechszylinder liegt im nicht vorhandenen/vorhandenen Loch für den Geber der Wischwassermangelanzeige im Checkcontrol.
Martin
Auch VVFL Teile!
Würde mich interessieren, ob Dein Teilemann die Sachen noch beischaffen kann.
Ich habe damals den schwarzen Nachfolger (auch bei E39 verbaut) aufs Auge gedrückt bekommen, da der weiße Deckel und das Sieb entfallen seien.
Mit einem Gruß
was ja wurschd ist; Hauptsache es passt.
der schwarze passt nur leider nicht 100%-gibt eine Alternative:
61661364807 (BMW M1 und Co.) der ist dann weiss, jedoch ohne Ring (und Sieb ja eh nicht) fpr schlappe 11€...
ich würd zum Schrott fahren:
entweder E30 Teil mit Sieb suchen (da dann beim befüllen trotzdem nur mit Schraubenzieher aufmachen um den Kunststoff zu schonen..) oder Alternative wie 5er E34 oder vielleicht VAG-Teil (Golf IV könnte passen und wäre, da blau, auch bei den E30 mit blauem WiWa-Tank optisch passender...
werde ich Sa mal in Angriff nehmen, mein 11€ Deckel bleibt dann liegen...
suche: Überkaro-Sportsitze;
also ihr meint, den originalen weißen Deckel und Sieb gibt es gar nicht mehr?
Hm, hab den Freundlichen heute nicht mehr erreciht. Punkt 17Uhr geht da keiner mehr ans Telefon.
Wenn der Deckel dann schwarz wäre, fänd ich das nicht schlimm, da auch mein Auto schwarz ist :-)
Wenn der aber nicht wirklich passt, finde ich das bescheuert :-(
@ Phönix: Ist Dein WiWa-Tank blau?? Meiner ist weiß. Ok, blauer Deckel würde auch noch gehen, da es ja optisch zum Wischwasser passen würde.
Hm, klingt alles nicht so 1000%ig. Und alles ohne Sieb, was?! Dass ist schade...
Man kriegt ihn passend.
Der neue Deckel hat eine Lasche dran, um ihn am Behälter einzuhängen.
Diese Lasche muß man direkt am Rand vom Behälter mit dem Bastelmesser entfernen.
Dann hält er problemlos.
Sieb und alter Deckel sind definitiv entfallen.
Georg
@phönix 318is
DANKE DANKE DANKE DANKE
Der schwarze passt wirklich nicht zu 100 prozent, ich hab meinen nämlich verloren!:-o
Ich bekamm bei der original bmw teilenummer auch nur der schwarze angeboten....
61661364807 werd ich ausprobieren
Georg
auch mit entfernter Lasche passt er leider nicht:
eine Querfuge oder ähnliches und er fliegt (bei Sportfahrwerk auf jeden Fall...)
Bei mir is da jahrelang nix geflogen.
Georg
Georg
Walzer und Step sind halt 2 unterschiedliche "Gangarten" :ironie:
man könnte ja einen Gummi oder Latex um die Rille legen, damit der Deckel hält.
Die neueren Schwarzen Deckel sind von den Aktuellen BMW Modellen.
Passt einwandfrei und ich habe sogar noch die original Halte Nase dran, falls sie bei meinem E6 mal kaputt geht. Man muss sie nur nach Hinten wegbiegen.
Abgesehen davon sieht der Schwarze Deckel besser aus und ist Funktioneller als der Alte welcher beim befüllen immer wieder runter Klappt:/
:watch: Unterschätze niemals die Dummheit des Vorbesitzers und seines Schraubers! :watch:
hat den einer die passende Teilenummer von dem schwarzen Deckel?
Ich probier das einfach selbst mal aus. Hoffe bin dann einer derer, bei denen der Deckel 100% passt :freak:
Und gibt es denn kein Sieb in den neueren Modellen welches passt?
Bie mir in der Gegend gibt es keine Schrottis mit E30... :-(
Ich glaube, die sterben dort auch langsam aus. Ich finde nur noch E 36... :motz:
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
ich hatte noch nie irgendwelchen Dreck im Sieb!
Wenn der Deckel passt und man beim Auffüllen saubere Flüssigkeit benützt, ist das Sieb mM nach unnötig.
Evtl., wenn man an der Tanke eine verdreckte Kanne nimmt .............könnte was reinkommen.
Ja, Jochen, Du hastja recht. Meinerhat es jetzt 23 Jahre ohne Sieb geschafft.
Aber, es gab mal ein Sieb, also will ich das haben:freak:
kannste meins haben; ist fast(!) neu und eines der letzten seiner Serie gewesen.
Teile-Nr. 61661365848
Bekommste auch zum Nettopreis: 169 Teuros (man muss sich ja den Classic-Preisen anpassen)
:ironie:
oh, ja, das ist ein super Angebot :-D
Dann übernehme ich aber das Porto, sonst ist es mir peinlich Dich so über den Tisch zu ziehen:-UU
Georg
Du kannst gerne mal versuchen, mir auf kurvigem Geläuf hinterher zu kommen. :D
Der letzte E36 328i der versucht hat ne Gruppe Zettis zu überholen hat erst beinahe nen Abflug in die Botanik gemacht weil er gedacht hat er kommtgenauso schnell ums Eck wie wir und als er dann auf nem geraden Stück mit der Brechstange versucht hat vorbei zu kommen wär er beinahe an ner T-Einmündung geradeaus übers Stopp-Schild gerauscht weil er vor lauter "ich will an den alten Kisten vorbei, das kann doch nicht sein dass die schneller sind wie ich" übersehen hat dass die kleine Landstraße da auf ne Bundesstraße gemündet ist. :angeber:
Nee, ernsthaft: Ich denke, das ist genau das selbe wie mit den runden Ausgleichsbehältern vom Kühler und den dazu gehörenden Deckeln.
Alter Behälter + neuer Deckel passt nahezu nie - dreht durch.
Neuer Behälter und neuer Deckel passt manchmal - man muß aber ogft mehrere Deckel und Behälter durchprobieren bis man 2 findet die zueinander passen.
Das Zeug is so ungenau gefertigt...
Georg
so, dann mal eine Rückmeldung bezüglich Deckel und Sieb...
Den weißen original Deckel gibt es wie ihr wisst ja nicht mehr. Der Schwarze passt 99%.
Also er geht schon recht leichtz ab, aber nach 500km Echtbetreib (davon 250km BAB) ist der Deckel noch drauf. Ich werde aber sicherheitshalber ne kleine Kette an die schwarze Lasche machen, so dass er zumindest nicht verloren geht wenn er abfliegt.
So, und das Sieb war regulär bestellbar und ist auch angekommen!! Und passt, und ist schick :-D
Mein Freundlicher sagte, es wären ca. 1.600 Stück verfügbar bei BMW. Soviel dazu, dass die nicht mehr lieferbar sind! :-)
Ich vermute, die wurde nochmal neu aufgelegt?!
Und bei 2,60 Euros geht es auch voll in Ordnung!
bitte aber nur ein Goldkettchen, wenn du schon mein super Angebot ausgeschlagen hast :freak:
ich hätte da noch 10cm Blumendraht; 10k Gold versteht sich :-UU
