Sir Gulvin Geschrieben: 5. April 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2012 Hi! Mein Deckel für den Wischwasserbehälter ist kaputt. Die Lasche ist abgebrochen, so dass ich nun eine Zange oder Fingernägel wie Chuck Norris brauche um Wasser nachzufüllen.Ok, kein Thema, einfach neu bestellt. Aber bevor ich was Falsches order:Im ETK sieht es so aus als ob es zwei verschiedene Behältergrößen gibt (Nr. 1 und Nr.17), wobei die 17 textliche nicht mit aufgeführt wird.Der Deckel (und wenn ich schon dabei bin nehme ich auch das Sieb, Nr. 6 und Nr.7) müssten aber auf beide passen oder?! Also das kann ich doch bedenkenlos ordern, oder?! Um der Neugier Rechnung zu tragen: Wo liegt der Unterschied zwischen beiden Behältern? 4- und 6-Zylinder? Danke,Kai [h3]#[/h3] [h3]Teilebenennung[/h3] [h3]Teilenummer[/h3] [h3]Zusatz[/h3] [h3]Datum[/h3] [h3]Menge[/h3] [h3]Gewicht[/h3] [h3]Preis[/h3] 1Flussigkeitsbehalter61 66 1 370 78810.388 kg€33.40http://de.bmwfans.info/templates/default/de/__template_images/gray_line.png2Waschpumpe61 66 1 380 06610.080 kg€29.10http://de.bmwfans.info/templates/default/de/__template_images/gray_line.png3Dichtung61 66 1 365 65720.001 kg€0.78http://de.bmwfans.info/templates/default/de/__template_images/gray_line.png4Niveauschalter61 31 1 388 578... — '96, März10.016 kg€18.00http://de.bmwfans.info/templates/default/de/__template_images/gray_line.png5Gummimuffe61 31 1 369 34310.004 kg€1.17http://de.bmwfans.info/templates/default/de/__template_images/gray_line.png6Deckel fur Scheibenwaschbehalter61 66 7 007 88010.009 kg€1.00http://de.bmwfans.info/templates/default/de/__template_images/gray_line.png7Sieb fur Wasserbehalter61 66 1 365 84810.005 kg€1.84http://de.bmwfans.info/templates/default/de/__template_images/gray_line.png8Druckknopf61 66 1 368 59910.003 kg€0.35http://de.bmwfans.info/templates/default/de/__template_images/gray_line.png9Schlauchleitung61 66 1 357 388D= 4,6MM X0.033 kg€3.24http://de.bmwfans.info/templates/default/de/__template_images/gray_line.png10Spritzduse61 66 1 373 40120.003 kg€4.05http://de.bmwfans.info/templates/default/de/__template_images/gray_line.png11Spritzduse heizbar61 66 1 373 42920.010 kg€23.40http://de.bmwfans.info/templates/default/de/__template_images/gray_line.png12Kabelsatz Spritzduse61 12 1 380 67310.140 kg€23.40http://de.bmwfans.info/templates/default/de/__template_images/gray_line.png14Kabelhalter12 42 1 284 41120.001 kg€0.95http://de.bmwfans.info/templates/default/de/__template_images/gray_line.png15Ventil61 66 1 374 97810.010 kg€4.53http://de.bmwfans.info/templates/default/de/__template_images/gray_line.png16Kabelhalter61 13 1 267 476D=12,8MM 40.001 kg€0.25 Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85750-deckel-sieb-f%C3%BCr-wischwasserbeh%C3%A4lter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 5. April 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2012 Deckel passen bei beiden Behältern. Unterschied Vier- und Sechszylinder liegt im nicht vorhandenen/vorhandenen Loch für den Geber der Wischwassermangelanzeige im Checkcontrol. Gruß Martin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85750-deckel-sieb-f%C3%BCr-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-1131954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 5. April 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2012 Hallo Martin, ei super. Dann war es ja so wie ich es mir gedacht habe, dann order ich das Mal Danke! Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85750-deckel-sieb-f%C3%BCr-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-1131961 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ByteOne Geschrieben: 5. April 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2012 Würde mich interessieren, ob Dein Teilemann die Sachen noch beischaffen kann. Ich habe damals den schwarzen Nachfolger (auch bei E39 verbaut) aufs Auge gedrückt bekommen, da der weiße Deckel und das Sieb entfallen seien. Zitieren Mit einem Gruß Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85750-deckel-sieb-f%C3%BCr-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-1132027 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 5. April 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2012 Jup, ich habe auch einen schwarzen Deckel bekommen letztes Jahr.... Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85750-deckel-sieb-f%C3%BCr-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-1132029 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. April 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2012 was ja wurschd ist; Hauptsache es passt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85750-deckel-sieb-f%C3%BCr-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-1132031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 5. April 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2012 Habe ich vor 2 Jahren noch vom Schrott organiseren können, puhhh... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85750-deckel-sieb-f%C3%BCr-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-1132088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phönix - 318is Geschrieben: 5. April 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2012 der schwarze passt nur leider nicht 100%-gibt eine Alternative: 61661364807 (BMW M1 und Co.) der ist dann weiss, jedoch ohne Ring (und Sieb ja eh nicht) fpr schlappe 11€... ich würd zum Schrott fahren:entweder E30 Teil mit Sieb suchen (da dann beim befüllen trotzdem nur mit Schraubenzieher aufmachen um den Kunststoff zu schonen..) oder Alternative wie 5er E34 oder vielleicht VAG-Teil (Golf IV könnte passen und wäre, da blau, auch bei den E30 mit blauem WiWa-Tank optisch passender... werde ich Sa mal in Angriff nehmen, mein 11€ Deckel bleibt dann liegen... Zitieren suche: Überkaro-Sportsitze; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85750-deckel-sieb-f%C3%BCr-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-1132118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 5. April 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2012 also ihr meint, den originalen weißen Deckel und Sieb gibt es gar nicht mehr?Hm, hab den Freundlichen heute nicht mehr erreciht. Punkt 17Uhr geht da keiner mehr ans Telefon.Wenn der Deckel dann schwarz wäre, fänd ich das nicht schlimm, da auch mein Auto schwarz ist Wenn der aber nicht wirklich passt, finde ich das bescheuert @ Phönix: Ist Dein WiWa-Tank blau?? Meiner ist weiß. Ok, blauer Deckel würde auch noch gehen, da es ja optisch zum Wischwasser passen würde.Hm, klingt alles nicht so 1000%ig. Und alles ohne Sieb, was?! Dass ist schade... Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85750-deckel-sieb-f%C3%BCr-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-1132189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 6. April 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2012 Man kriegt ihn passend.Der neue Deckel hat eine Lasche dran, um ihn am Behälter einzuhängen.Diese Lasche muß man direkt am Rand vom Behälter mit dem Bastelmesser entfernen.Dann hält er problemlos. Sieb und alter Deckel sind definitiv entfallen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85750-deckel-sieb-f%C3%BCr-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-1132441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve320it Geschrieben: 6. April 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2012 @phönix 318is DANKE DANKE DANKE DANKEDer schwarze passt wirklich nicht zu 100 prozent, ich hab meinen nämlich verloren!Ich bekamm bei der original bmw teilenummer auch nur der schwarze angeboten....61661364807 werd ich ausprobieren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85750-deckel-sieb-f%C3%BCr-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-1132452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phönix - 318is Geschrieben: 6. April 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2012 Man kriegt ihn passend.Der neue Deckel hat eine Lasche dran, um ihn am Behälter einzuhängen.Diese Lasche muß man direkt am Rand vom Behälter mit dem Bastelmesser entfernen.Dann hält er problemlos. Sieb und alter Deckel sind definitiv entfallen. Georg auch mit entfernter Lasche passt er leider nicht: eine Querfuge oder ähnliches und er fliegt (bei Sportfahrwerk auf jeden Fall...) Zitieren suche: Überkaro-Sportsitze; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85750-deckel-sieb-f%C3%BCr-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-1132477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 6. April 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2012 Bei mir is da jahrelang nix geflogen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85750-deckel-sieb-f%C3%BCr-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-1132521 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. April 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2012 Bei mir is da jahrelang nix geflogen. Georg Walzer und Step sind halt 2 unterschiedliche "Gangarten" man könnte ja einen Gummi oder Latex um die Rille legen, damit der Deckel hält.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85750-deckel-sieb-f%C3%BCr-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-1132543 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
siedler Geschrieben: 7. April 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2012 Die neueren Schwarzen Deckel sind von den Aktuellen BMW Modellen. Passt einwandfrei und ich habe sogar noch die original Halte Nase dran, falls sie bei meinem E6 mal kaputt geht. Man muss sie nur nach Hinten wegbiegen.Abgesehen davon sieht der Schwarze Deckel besser aus und ist Funktioneller als der Alte welcher beim befüllen immer wieder runter Klappt:/ Zitieren Unterschätze niemals die Dummheit des Vorbesitzers und seines Schraubers! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85750-deckel-sieb-f%C3%BCr-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-1132791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 7. April 2012 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2012 hat den einer die passende Teilenummer von dem schwarzen Deckel?Ich probier das einfach selbst mal aus. Hoffe bin dann einer derer, bei denen der Deckel 100% passt Und gibt es denn kein Sieb in den neueren Modellen welches passt?Bie mir in der Gegend gibt es keine Schrottis mit E30... Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85750-deckel-sieb-f%C3%BCr-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-1132899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 7. April 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2012 Bie mir in der Gegend gibt es keine Schrottis mit E30... Ich glaube, die sterben dort auch langsam aus. Ich finde nur noch E 36... Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85750-deckel-sieb-f%C3%BCr-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-1132901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 7. April 2012 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2012 ich hatte noch nie irgendwelchen Dreck im Sieb!Wenn der Deckel passt und man beim Auffüllen saubere Flüssigkeit benützt, ist das Sieb mM nach unnötig.Evtl., wenn man an der Tanke eine verdreckte Kanne nimmt .............könnte was reinkommen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85750-deckel-sieb-f%C3%BCr-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-1132904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 7. April 2012 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2012 Ja, Jochen, Du hastja recht. Meinerhat es jetzt 23 Jahre ohne Sieb geschafft.Aber, es gab mal ein Sieb, also will ich das haben:freak: Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85750-deckel-sieb-f%C3%BCr-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-1132964 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 7. April 2012 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2012 kannste meins haben; ist fast(!) neu und eines der letzten seiner Serie gewesen.Teile-Nr. 61661365848Bekommste auch zum Nettopreis: 169 Teuros (man muss sich ja den Classic-Preisen anpassen)Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85750-deckel-sieb-f%C3%BCr-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-1132973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 7. April 2012 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2012 oh, ja, das ist ein super Angebot Dann übernehme ich aber das Porto, sonst ist es mir peinlich Dich so über den Tisch zu ziehen:-UU Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85750-deckel-sieb-f%C3%BCr-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-1133054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 8. April 2012 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2012 Bei mir is da jahrelang nix geflogen. Georg Walzer und Step sind halt 2 unterschiedliche "Gangarten" Du kannst gerne mal versuchen, mir auf kurvigem Geläuf hinterher zu kommen. Der letzte E36 328i der versucht hat ne Gruppe Zettis zu überholen hat erst beinahe nen Abflug in die Botanik gemacht weil er gedacht hat er kommtgenauso schnell ums Eck wie wir und als er dann auf nem geraden Stück mit der Brechstange versucht hat vorbei zu kommen wär er beinahe an ner T-Einmündung geradeaus übers Stopp-Schild gerauscht weil er vor lauter "ich will an den alten Kisten vorbei, das kann doch nicht sein dass die schneller sind wie ich" übersehen hat dass die kleine Landstraße da auf ne Bundesstraße gemündet ist. Nee, ernsthaft: Ich denke, das ist genau das selbe wie mit den runden Ausgleichsbehältern vom Kühler und den dazu gehörenden Deckeln.Alter Behälter + neuer Deckel passt nahezu nie - dreht durch.Neuer Behälter und neuer Deckel passt manchmal - man muß aber ogft mehrere Deckel und Behälter durchprobieren bis man 2 findet die zueinander passen.Das Zeug is so ungenau gefertigt... Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85750-deckel-sieb-f%C3%BCr-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-1133376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 17. April 2012 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2012 so, dann mal eine Rückmeldung bezüglich Deckel und Sieb... Den weißen original Deckel gibt es wie ihr wisst ja nicht mehr. Der Schwarze passt 99%. Also er geht schon recht leichtz ab, aber nach 500km Echtbetreib (davon 250km BAB) ist der Deckel noch drauf. Ich werde aber sicherheitshalber ne kleine Kette an die schwarze Lasche machen, so dass er zumindest nicht verloren geht wenn er abfliegt. So, und das Sieb war regulär bestellbar und ist auch angekommen!! Und passt, und ist schick Mein Freundlicher sagte, es wären ca. 1.600 Stück verfügbar bei BMW. Soviel dazu, dass die nicht mehr lieferbar sind! Ich vermute, die wurde nochmal neu aufgelegt?! Und bei 2,60 Euros geht es auch voll in Ordnung! Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85750-deckel-sieb-f%C3%BCr-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-1138082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Harry325iC Geschrieben: 17. April 2012 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2012 Yo - ich bestell auch mal Siebe. Nen weißen Deckel hab ich im Amiland organisiert. Die ham noch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85750-deckel-sieb-f%C3%BCr-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-1138112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. April 2012 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2012 so, dann mal eine Rückmeldung bezüglich Deckel und Sieb...Den weißen original Deckel gibt es wie ihr wisst ja nicht mehr. Der Schwarze passt 99%.Also er geht schon recht leichtz ab, aber nach 500km Echtbetreib (davon 250km BAB) ist der Deckel noch drauf. Ich werde aber sicherheitshalber ne kleine Kette an die schwarze Lasche machen, so dass er zumindest nicht verloren geht wenn er abfliegt. bitte aber nur ein Goldkettchen, wenn du schon mein super Angebot ausgeschlagen hast ich hätte da noch 10cm Blumendraht; 10k Gold versteht sich Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85750-deckel-sieb-f%C3%BCr-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-1138136 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
