Verwirrt! Stoßdämpfer/Domlager U-Scheiben Frage!
minichamps-sg
Huhu,
ich bin gerade ein wenig verwirrt... habe dem Touring heute an der HA neue Kayaba Excel G mit Domlager spendiert.
Kommt jetzt unters Domlager noch eine Unterlegscheibe oder nicht ?
Im ETK Ist eine abgebildet, aber die war bischer bei keinem E30 verbaut, sondern nur diese Scheibe in dem Staubschutzrohr.
Dieses Rohr haben aber die Kayabas nicht, sondern oben nur eine Wulst worauf sich das Domlager abstützt.
Andererseits würde auch dort eine Unterlegscheibe meiner Meinung nach nichts bringen, da die Kraft eh nur auf die Metallhülse abgegeben wird...
Ob Scheibe oder Wulst wäre ja dann praktisch egal.
Aber ich frag lieber mal nach.
Anbei a Bildchen :-)
LG Tommi
nuja...ob jetzt die wulst auf den Stift drückt, oder ne scheibe wo der stift vom Lager drauf hockt. der Druck bleibt ja der gleiche, da die Scheibe sich nirgend wo anders abstützt am lager und in der Luft hängt.
Die getopfte scheiben oben auf dem Lager ist verständlich
Teil Nr. 4 ist aber das, was original in dem Staubschutzrohr sitzt welches frei beweglich auf dem eigentlich Dämpfer hockt.
Bei den Kayabas ist das feste am Dämpfer, und oben ist ne wulst unter dem Stehbolzen fürs Lager.
Deshalb nehme ich an das es so richtig ist wie ich gebaut habe... eine Scheibe wäre bei den Dämpfer dann sinnlos, da der Staubschutz aus Metall ist und feste am Dämpfer montiert ist.
bau um Himmels Willen bitte eine große flache Scheibe unter das Lager, sonst ist das Lager schneller kaputt als Du es für möglich hältst
Du kannst einfach die alte Scheibe aus der Plastestaubschutzkappe dafür nehmen
die Kraft darf NICHT über die Hülse in das Gummilager eingeleitet werden, sondern sie MUSS über die Fläche auf das Gummilager wirken, oben UND unten
Doch irgendwie schon, aber bei den Kayabas war das halt durch die wulst ander konstruiert :-D
Naja nu sind se drunter und alles ist gut :-)
