Guten Tag
Mein problem heute ist, dass ich mir nicht so recht sicher bin, was ich mit dem POR15 Rostverhütungslack an den Gewinestiften am Unterboden machen soll. Ich habe schonmal im KSD gefragt, die meinten drum herum pinseln und die Gewinde dann immer wieder mit Fluidfilm behandeln. Das ist für mich kein zufriedenstellendes Ergebniss.
Also sagt mir doch mal bitte wie ihr das an den Gewindestiften gemacht habt? Einfach drüber gepinselt? und dann die Mutter mit ein wenig mehr Kraft drauf gedreht, oder geht das dann garnicht=?
Bei mir fehlen auch 2 von den Gewinden, wie habt ihr die den ersetzt?
https://e30-talk.com/topic/85446-por15-und-die-gewindestifte/
drüberpinseln ist auf jeden fall keine gute idee. das zeug wird extrem hart und zäh, da hat die mutter schlechte karten sauber zu greifen.
beim aufdrehen mit gewalt machst du dir dann im dümmsten fall das ganze gewinde kaputt.
drum herum pinseln, dann gewindestift mit zinkspray schützen und vor sowie nach montieren der mutter das ganze mit einem guten wachs dick beschichten.
im gegensatz zu fluidfilm wäscht sich das nicht sofort wieder ab, und sollte das ganze längerfristig luftdicht verschließen.
por15 für den ganzen unterboden stehe ich ohnehin skeptisch gegenüber. das hab ich an anderer stelle auch schon ausgeführt.
der untergrund sollte dafür komplett metallisch blank sein. und selbst dann führen rückstände im metall dazu, dass sich bläschen bilden, durch die wieder sauerstoff/feuchtigkeit eindringen kann.
brantho korrux oder ähnliches als schlagfeste beschichtung mit guten schutzeigenschaften erscheint mir zielführender.
fehlende gewindestifte sollten neu angeschweißt werden. von einschraublösungen halte ich nicht viel.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/85446-por15-und-die-gewindestifte/#findComment-1128473
mal nen denkanstoß. warum pinseln? wie wäre es mit spritzen. Verdünnung dazu und los gehts. dann kannste die gewindestifte nur dünn bzw einfach machen und den rest eben mehr. wenn die nur ganz dünn drübergehst packen auch die gewinde noch :meinung:
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/85446-por15-und-die-gewindestifte/#findComment-1128630
Gibts denn irgendwo eine Bezugsquelle für die Gewindestifte?
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
https://e30-talk.com/topic/85446-por15-und-die-gewindestifte/#findComment-1128910
Wo bessere Frage wäre: gibt irgendwo die Innengewindehülsen für die Brems-/Spritleitungshalter? Da hab ich eine ausgerissen und 2 bis heute nicht aufbekommen (also die Kreuzschlitzschraube raus) :wall:
Bei meinem könnt ich mir eine Einschraublösung ja auch vorstellen - aber so richtig dicht wird das ja auch wieder nicht ...
https://e30-talk.com/topic/85446-por15-und-die-gewindestifte/#findComment-1128916
sicher richtig, aber dann ist auch der eigentliche sinn von por15, wasser- und luftdicht zu verschließen, wieder nicht erfüllt. bin mir nicht sicher wie groß dann noch der vorteil gegenüber gar nicht versiegeln ist.
mir wäre wohler dabei an solch einer stelle mit etwas flexiblem zu versiegeln. zusätzlich mit zink für den aktiven rostschutz.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/85446-por15-und-die-gewindestifte/#findComment-1129002
