felgenfrage zur 284mm e36 bremse
Ich schließe mich auch an! Würde gerne wissen.
(Die MIMs sind aber von innen kaum größer als die Gullideckel!)
wenn das so ist, dann dürfte es nciht passen
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/85411-felgenfrage-zur-284mm-e36-bremse/#findComment-1128658
für die MIM 1900 ist die 284mm Bremse schon zu gebrauchen, aber eben nicht einfach so in der Standardausführung
die e36 Sättel müssen dafür speziell bearbeitet werden, weil sie sonst mit dem typischen Buckel im innen stark eingezogenen Felgenbett der MIM`s schleifen
auch vorne zu den Speichen hin müssen die Sättel etwas Material lassen
selbst die Sattelträger müssen, wenn es nicht grade die ganz seltenen 413-er sind, noch nach vorne zu den Speichen hin paar Federn lassen
wenn die geforderten 3mm Platz zur Felge auch bei neuen Belägen noch da sein sollen, sind 2-3mm Distanzscheiben ganz hilfreich, ansonsten wird das ziemlich knapp
Gewichte kleben ist dann das nächste Thema, da muss man auch bisschen mehr Aufwand treiben wenn man die Gewichte nicht vorne im Felgenbett haben will
ich habe schon einige 284mm für die MIM`s bzw. fast gleich aufgebauten RH`s angepasst
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/85411-felgenfrage-zur-284mm-e36-bremse/#findComment-1129052
