M20 Schwungrad am m50 Anlasser Probleme
Hab wie schon oben steht das m20 Schwungrad an meine m50 gebaut.
Folgende Teile wurden verwendet
Schwungrad e30 323 das ca. 6 kg Schwere
Kupplung e30 m 3
Ausrücker von e21 323 (30mm lange)
Anlasser e30 m20
Motor M50 mit Getrag Getriebe
Hab jetzt das Problem, das der Anlasser dreht aber nicht greift, Teile wurden vor dem Einbau alle getestet.
Hat einer ne Idee was es sein könnte
Nur richtige Autos haben Heckantrieb !!!
(00)=[][]=(00)
https://e30-talk.com/topic/85333-m20-schwungrad-am-m50-anlasser-probleme/
hab das gleiche Problem, Motor auch ein M50 allerdings mit einen 240mm Schwungrad vom M30 635CSi, habe schon diverse Anlasser probiert M50, M20, M30, aber nix passt.
Vieleicht hat jemand von euch ne Idee?
https://e30-talk.com/topic/85333-m20-schwungrad-am-m50-anlasser-probleme/#findComment-1128188
habt ihr beide auch das schottblech zwischen motor und getriebe wieder eingebaut? ohne das spurt der anlasser nicht richtig ein. Derhat ja leide rnicht mehr die passung wie der M50 anlasser mit der Nase.
https://e30-talk.com/topic/85333-m20-schwungrad-am-m50-anlasser-probleme/#findComment-1128398
[GISI51;1156695]Hab wie schon oben steht das m20 Schwungrad an meine m50 gebaut.
Kupplung e30 m 3
Anlasser e30 m20
da muss was defekt sein oder anderweitig versaut worden sein, normal funktioniert das so
https://e30-talk.com/topic/85333-m20-schwungrad-am-m50-anlasser-probleme/#findComment-1128610
  • 2 Monate später...
Da ich an meinem M50 umbau meine 240mm Sachs Sport Kupplung verwenden möchte,
habe ich heute versucht den M20 Zahnkranz auf mein M30 Schwungrad aufschrupfen.
Leider mußte ich feststellen das der M20 Kranz ca. 1 mm mehr Durchmesser hat und nicht fest wird :-o
Hat jemand ne idee wie ich das sonst noch zum laufen bekomme?
mfg
Andi
https://e30-talk.com/topic/85333-m20-schwungrad-am-m50-anlasser-probleme/#findComment-1165781
