GISI51 Geschrieben: 26. März 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2012 Hab wie schon oben steht das m20 Schwungrad an meine m50 gebaut. Folgende Teile wurden verwendet Schwungrad e30 323 das ca. 6 kg SchwereKupplung e30 m 3Ausrücker von e21 323 (30mm lange)Anlasser e30 m20 Motor M50 mit Getrag Getriebe Hab jetzt das Problem, das der Anlasser dreht aber nicht greift, Teile wurden vor dem Einbau alle getestet. Hat einer ne Idee was es sein könnte Zitieren Nur richtige Autos haben Heckantrieb !!!(00)=[][]=(00) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85333-m20-schwungrad-am-m50-anlasser-probleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 26. März 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2012 Zieht der Anlasser an? Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85333-m20-schwungrad-am-m50-anlasser-probleme/#findComment-1127151 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai aus der Kiste Geschrieben: 28. März 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2012 Hallo, hab das gleiche Problem, Motor auch ein M50 allerdings mit einen 240mm Schwungrad vom M30 635CSi, habe schon diverse Anlasser probiert M50, M20, M30, aber nix passt. Vieleicht hat jemand von euch ne Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85333-m20-schwungrad-am-m50-anlasser-probleme/#findComment-1128188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 29. März 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2012 habt ihr beide auch das schottblech zwischen motor und getriebe wieder eingebaut? ohne das spurt der anlasser nicht richtig ein. Derhat ja leide rnicht mehr die passung wie der M50 anlasser mit der Nase. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85333-m20-schwungrad-am-m50-anlasser-probleme/#findComment-1128398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 29. März 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2012 für m20 schwungrad am m50 mussten wir auch den m20 anlasser nehmen... das schottblech natürlich nicht vergessen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85333-m20-schwungrad-am-m50-anlasser-probleme/#findComment-1128403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 29. März 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2012 ja M20 Anlasser vorrausgesetzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85333-m20-schwungrad-am-m50-anlasser-probleme/#findComment-1128406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 29. März 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2012 [GISI51;1156695]Hab wie schon oben steht das m20 Schwungrad an meine m50 gebaut. Folgende Teile wurden verwendet Schwungrad e30 323 das ca. 6 kg SchwereKupplung e30 m 3Ausrücker von e21 323 (30mm lange)Anlasser e30 m20 Motor M50 mit Getrag Getriebe Hab jetzt das Problem, das der Anlasser dreht aber nicht greift, Teile wurden vor dem Einbau alle getestet. Hat einer ne Idee was es sein könnte da muss was defekt sein oder anderweitig versaut worden sein, normal funktioniert das so Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85333-m20-schwungrad-am-m50-anlasser-probleme/#findComment-1128610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andi 335ti Geschrieben: 17. Juni 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2012 Da ich an meinem M50 umbau meine 240mm Sachs Sport Kupplung verwenden möchte,habe ich heute versucht den M20 Zahnkranz auf mein M30 Schwungrad aufschrupfen.Leider mußte ich feststellen das der M20 Kranz ca. 1 mm mehr Durchmesser hat und nicht fest wird Hat jemand ne idee wie ich das sonst noch zum laufen bekomme? mfgAndi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85333-m20-schwungrad-am-m50-anlasser-probleme/#findComment-1165781 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
