320i Schrauber Geschrieben: 24. März 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2012 moin moin,ich habe da ma eine Frage wie hoch muss ich mein auto aufbocken um denn motor mit getriebe ausbauen zu können ??? Ich habe bisher immer das getriebe vorher ausgebaut, machen wir immer so auf arbeit, nu muss ich bei mir nen motor umhängen, aber ich will nich auf arbeit fragen, wegen räder saison und darum bin ich am überlegen ob ich es zu hause mache, aber reicht es ca, 15 cm anheben?? bekomme ich dann motor mit getriebe raus ??? mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 24. März 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2012 15cm reichen nicht, oder nur sehr knapp! 30+cm höher als im "Normalzustand" sollte er schon stehen... Stell ihn einfach so hoch dass du vernünftig Auspuff und Kardan abbauen kannst Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michelinmann85 Geschrieben: 28. März 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2012 Servus, ich hab mittlerweile 2x Reihensechser inkl. Getriebe beim e30 getauscht. In beiden Fällen mit Bühne und Motorkran Motor und Getriebe zusammen nach oben rausgehoben. Bühne ist hierbei sehr hilfreich, da du sowohl am Motor als auch mit der Karosserie in der Höhe variabel bist. Geht sicher auch anders, ich würde dir aber zu meiner Variante raten. Hast du keine Mietwerkstatt in der Nähe? mfg seb Zitieren Mein 325i Touring hat an der Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt! 14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:www.nordkap-schrauber.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 28. März 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2012 Ich arbeite auch nur mit Hebebühne und Kran,ist in einer Stunde kompletter Antrieb raus. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 28. März 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2012 wenn mit getriebe, dann ist ein balancierer echt gold wert da man denk winkel steiler stellen kann um das getriebe nach unten zu senken und vorne schön gekippt rausfädeln kann.. bei uns klappt das mit grube und kran 100 %... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris B6 3-5 Geschrieben: 28. März 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2012 Ich stelle die Vorderachse zum M20-Ausbau immer auf zwei handelübliche Auffahrrampen aus dem Baumarkt. Das hat bisher immer ausgereicht. Grube habe ich keine. Ich würde Dir empfehlen einen stabilen Spanngurt oder eine Kette um die beiden Motorhalter zu legen und dann alles gleichmässig an zu heben. So lässt sich der Motor wunderbar mit einer Hand Stück für Stück kippen. Viele Grüße Chris Zitieren http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 28. März 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2012 mit getriebe hat man da aber keine chance... und ich finde es einfacher mit getriebe rein raus.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 28. März 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2012 Geht auch mit Auffahrrampen, ohne Bühne oder Grube. Edit: http://e30-talk.com/foto-stories/t-325-335i-touring-restauration-von-bmwilli-40261-3.html Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 28. März 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2012 puhhh naja.. wems gefällt ;) respekt auch für die bilder... wenn ich an soetwas zugange bin hab ich immer keinen nerv für sowas und bleib über der arbeit.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 28. März 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2012 aber ich will nich auf arbeit fragen, wegen räder saison Jaja, die liebe Rädersaison Zwei stino Auffahrrampen schaffen genügend Platz zum Ein- und Ausbau vom M20 inkl Getriebe. Am besten legst Du dazu unter das Getriebe ein Rollbrett. Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320i Schrauber Geschrieben: 30. März 2012 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2012 moin, danke erstma für die vielen antworten !!! ja ich denke ich werde es so machen mit den rampen. ich habe soweit schon alles freigemacht außer noch Kardanwelle und auspuff ab, und dann werde ich das so machen, mit 2 rampen, Mfg Toni Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3/R-3/A Geschrieben: 1. April 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2012 Wie siehts beim 325ix mit nem 4HP22EH aus?Das muss man sicher auseinanderruppen und das Getriebe unten raus, oder?Und was ist mit den ganzen Frontantrieb-spezifischen Teilen? Gibts da ne schöne Anleitung irgendwo?Hab blöderweise weder eine Bühne noch Platz für eine Solche.Schöne GrüßeTim Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
