moin moin,
ich habe da ma eine Frage wie hoch muss ich mein auto aufbocken um denn motor mit getriebe ausbauen zu können ???
Ich habe bisher immer das getriebe vorher ausgebaut, machen wir immer so auf arbeit, nu muss ich bei mir nen motor umhängen, aber ich will nich auf arbeit fragen, wegen räder saison und darum bin ich am überlegen ob ich es zu hause mache, aber reicht es ca, 15 cm anheben?? bekomme ich dann motor mit getriebe raus ??? mfg
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/85266-motor-ausbauen/
15cm reichen nicht, oder nur sehr knapp! 30+cm höher als im "Normalzustand" sollte er schon stehen...
Stell ihn einfach so hoch dass du vernünftig Auspuff und Kardan abbauen kannst :-D
https://e30-talk.com/topic/85266-motor-ausbauen/#findComment-1126336
Servus,
ich hab mittlerweile 2x Reihensechser inkl. Getriebe beim e30 getauscht. In beiden Fällen mit Bühne und Motorkran Motor und Getriebe zusammen nach oben rausgehoben. Bühne ist hierbei sehr hilfreich, da du sowohl am Motor als auch mit der Karosserie in der Höhe variabel bist.
Geht sicher auch anders, ich würde dir aber zu meiner Variante raten. Hast du keine Mietwerkstatt in der Nähe?
mfg seb
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
https://e30-talk.com/topic/85266-motor-ausbauen/#findComment-1127879
Ich arbeite auch nur mit Hebebühne und Kran,ist in einer Stunde kompletter Antrieb raus.
https://e30-talk.com/topic/85266-motor-ausbauen/#findComment-1127882
wenn mit getriebe, dann ist ein balancierer echt gold wert da man denk winkel steiler stellen kann um das getriebe nach unten zu senken und vorne schön gekippt rausfädeln kann.. bei uns klappt das mit grube und kran 100 %...
https://e30-talk.com/topic/85266-motor-ausbauen/#findComment-1127883
Ich stelle die Vorderachse zum M20-Ausbau immer auf zwei handelübliche Auffahrrampen aus dem Baumarkt. Das hat bisher immer ausgereicht. Grube habe ich keine.
Ich würde Dir empfehlen einen stabilen Spanngurt oder eine Kette um die beiden Motorhalter zu legen und dann alles gleichmässig an zu heben. So lässt sich der Motor wunderbar mit einer Hand Stück für Stück kippen.
Viele Grüße
Chris
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg
https://e30-talk.com/topic/85266-motor-ausbauen/#findComment-1127901
puhhh naja.. wems gefällt ;) respekt auch für die bilder... wenn ich an soetwas zugange bin hab ich immer keinen nerv für sowas und bleib über der arbeit....
https://e30-talk.com/topic/85266-motor-ausbauen/#findComment-1127911
Jaja, die liebe Rädersaison :roll:
Zwei stino Auffahrrampen schaffen genügend Platz zum Ein- und Ausbau vom M20 inkl Getriebe. Am besten legst Du dazu unter das Getriebe ein Rollbrett.
https://e30-talk.com/topic/85266-motor-ausbauen/#findComment-1127958
moin, danke erstma für die vielen antworten !!! ja ich denke ich werde es so machen mit den rampen. ich habe soweit schon alles freigemacht außer noch Kardanwelle und auspuff ab, und dann werde ich das so machen, mit 2 rampen, Mfg Toni
https://e30-talk.com/topic/85266-motor-ausbauen/#findComment-1129048
Wie siehts beim 325ix mit nem 4HP22EH aus?
Das muss man sicher auseinanderruppen und das Getriebe unten raus, oder?
Und was ist mit den ganzen Frontantrieb-spezifischen Teilen? Gibts da ne schöne Anleitung irgendwo?
Hab blöderweise weder eine Bühne noch Platz für eine Solche.
Schöne Grüße
Tim
https://e30-talk.com/topic/85266-motor-ausbauen/#findComment-1129773
