Weils der TÜV verlangte,LWR reparieren klappt...
Methode Frostschutz oder was?
https://e30-talk.com/topic/85232-weils-der-t%C3%BCv-verlangtelwr-reparieren-klappt/#findComment-1125985
Und? Folgt noch eien Anleitung, ein Bild ein link? Willst uns auf die Folter spannen, oder ist das ein Suchbild oder ein verschlüsselter text?? ;-)
Grüße
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/85232-weils-der-t%C3%BCv-verlangtelwr-reparieren-klappt/#findComment-1125986
"Patentanmeldung" in München muss noch gemacht werden :ironie:
https://e30-talk.com/topic/85232-weils-der-t%C3%BCv-verlangtelwr-reparieren-klappt/#findComment-1125991
hättest ja auch mal fragen können, wenn du das nicht selbst gedacht hast.
.... und was ist der kern deiner aussage?
-... ich weiß was, was ihr nicht wisst!
-... ich weiß was, sag´s euch aber nicht!
-... ich sag´s vielleicht, dem eine oder anderen auf besondere nachfrage!
vielleicht kannst ja drüber lachen, so wie ich.... kicher
achja,.... mein vfl hat glücklicher weise keine lwr
gruß.... dirk:-)
https://e30-talk.com/topic/85232-weils-der-t%C3%BCv-verlangtelwr-reparieren-klappt/#findComment-1125992
Scharnier am Scheinwerfer + eine lange Schnur bis in den Innenraum ... tadaaaaaa 8,20 Euro
... es steht schließlich nur geschrieben daß man ab Bj 1990 eine Leuchtweitenregelung verbaut haben muß, nicht aber wie
sie aufgebaut sein muß :-)
https://e30-talk.com/topic/85232-weils-der-t%C3%BCv-verlangtelwr-reparieren-klappt/#findComment-1126010
Soweit ich mich erinnere war bei den Meisten nach kurzer Zeit wieder Schluss mit funktionieren...also Daumen drücken...
https://e30-talk.com/topic/85232-weils-der-t%C3%BCv-verlangtelwr-reparieren-klappt/#findComment-1127020
Inkontinenz ist halt ein kleines Problem im "fortgeschrittenen Alter" :ironie:
bei einem EH-Verdeck wäre das allerdings schon ein echtes Ärgernis :meinung:
https://e30-talk.com/topic/85232-weils-der-t%C3%BCv-verlangtelwr-reparieren-klappt/#findComment-1127065
Hält bei mir schon den 2ten Tüv.
Allerdings ist es fast unmöglich das ohne kleine Luftblase zu befüllen!
Was bedeudet, daß sie nicht ganz Parallel laufen
is klar Luft kann man pressen -Flüssigkeiten nicht.
Aber am Ende sind sie dann wieder auf gleicher höhe.
Unterm Strich es geht und der Tüv kann auch nix, aber schön is was anderes.
https://e30-talk.com/topic/85232-weils-der-t%C3%BCv-verlangtelwr-reparieren-klappt/#findComment-1127077
Mit der selben Methode hats bei mir jetzt auch 2 Jahre gehalten. Als ich aber dann am letzten WE das erste mal wieder ins Cabrio gestiegen bin, ging die LWR nicht mehr. Ich werds wohl nochmal so machen, wie vor 2 Jahren, ist günstig und solang ich übern TÜV komm....
https://e30-talk.com/topic/85232-weils-der-t%C3%BCv-verlangtelwr-reparieren-klappt/#findComment-1127081
Nur interessiert das keine Sau....LWR dagegen schon
:popo::brüll::peitsche:
https://e30-talk.com/topic/85232-weils-der-t%C3%BCv-verlangtelwr-reparieren-klappt/#findComment-1127104
Servus,
ich hab einmal versucht bei meiner 86er limo die LWR zu reparieren, ist letztendlich daran gescheitert, dass die Stellmotoren direkt an den Anschlussnippeln zum Kunststoffschlauch feine Spannungsrisse hatten. Dementsprechend hats glei wieder Luft gezogen.
Die einfachste Methode ist immer noch auf manuell umzubauen. Bis Bj.89 geht das auf jeden Fall problemlos beim TÜV. Je nach Prüfer gehts vll auch noch bei späteren Baujahren durch wenn man die Blende ohne den Schalter verbaut. Wo kein Schalter, da kein Prüfer der dreht. Wenn die Scheinwerfer zudem gut eingestellt sind kann man auf diese Weise Glück haben.
mfg seb
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
https://e30-talk.com/topic/85232-weils-der-t%C3%BCv-verlangtelwr-reparieren-klappt/#findComment-1127875
Servus,
mfg seb
War bei mir auch so, hab dann versucht, intakte Stellmotoren auf dem Schrottplatz zu finden, die waren aber auch meistens kaputt. Hab dann die Risse direkt mit dem Schlauch mit 2K Knetmasse wieder geklebt, hat gut gehalten.
https://e30-talk.com/topic/85232-weils-der-t%C3%BCv-verlangtelwr-reparieren-klappt/#findComment-1128396
