Hallo Jungs,
ich habe mir einen halbfertigen m30 umbau gekauft und bin jetzt dabei diesen fertig zu stellen,
der Antriebsstrang und der Auspuff sind soweit fertig, allerdings beschäftige ich mich gerade mit der Frage wo der m30 Motor Ölkühleranschlüsse hat, ich bin es vom 2,5 liter so gewohnt das er die am Ölfilter hat, aber da hat der m30 keine... wo finde ich die Dinger?
Danke schon mal..
Martin
https://e30-talk.com/topic/85162-m30-%C3%B6lk%C3%BChler/
Hallo Jungs,
Danke schon mal..
Martin
dann hat der keine Anschlüsse.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/85162-m30-%C3%B6lk%C3%BChler/#findComment-1124928
ja
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/85162-m30-%C3%B6lk%C3%BChler/#findComment-1124931
Der M30, egal ob mit hängendem oder stehendem Ölfilter, hätte die Anschlüsse genau da.
Ist aber beim M30 nicht besonders üblich, gab es schon, aber eher selten. Beim neusten M30 in einigen 735i, E34 hab ich noch keinen mit Ölkühler gesehen. Immer im M5.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/85162-m30-%C3%B6lk%C3%BChler/#findComment-1124933
super Danke, also der ölfilter ist stehend, aber dann brauch ich mir ja zum Glück keine Gedanken mehr machen wo ich den Ölkühler lasse... :-o:D
https://e30-talk.com/topic/85162-m30-%C3%B6lk%C3%BChler/#findComment-1124937
Schaden kann nicht, aber Gehäuse sind eben nicht einfach aufzutreiben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dann das Rücklauf-Ventil nicht ok ist, ist sehr groß.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/85162-m30-%C3%B6lk%C3%BChler/#findComment-1124941
im E34 sind wenige mit Ölkühler meist im E32.
Gugst Du.:-D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/85162-m30-%C3%B6lk%C3%BChler/#findComment-1124942
ja und mein motor ist aus einem e34...
dann kann ich mich darum ja immer noch im nächsten winter kümmern ;)
super.. aller Besten Dank..
https://e30-talk.com/topic/85162-m30-%C3%B6lk%C3%BChler/#findComment-1124945
naja die gehäuse gibts ja noch neu. billig ist allerdings anders
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/85162-m30-%C3%B6lk%C3%BChler/#findComment-1125284
Wenn deine Öldrucklämpchen im Kombiinstrument anfängt zu flackern, vor allem im Stand wenn er warm ist.
Im ausgebauten Zustand war es mir damals zumindest nicht ersichtlich.
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/85162-m30-%C3%B6lk%C3%BChler/#findComment-1125288
Die Öldrucklampe bleibt beim starten im kalten zustand normal 2-3 Sekunden Brennen bevor sie ausgeht.
Weil das Öl vom Gehäuse zurück in die Ölwanne gelaufen ist.
Sent from my iPhone using Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/85162-m30-%C3%B6lk%C3%BChler/#findComment-1125328
Mit dem Ölkühleranschluß habe ich mich auch schon beschäftigt.
Es gibt bei BMW ein stehendes Gehäuse für den M30B35 mit Ölkühleranschluß. Du könntest aber auch das Gehäuse vom E34 M5 benutzen, das hat dann auch noch Anschlüße für Sensoren.
Dazu dann die Leitungen, diese lasse ich aber umbauen, damit ich sie Plug&Play an den 325i NFL Ölkühler bringe. (Wie genau das geht muss ich noch in Erfahrung bringen). Ich wollte die originalen Halter für den E30-Ölkühler benutzen und nichts basteln müssen.
Aber:
Ölkühler ist wohl nicht zwingend vorgesehen am M30B35 in E34. Für die Südafrika-Ausführung wars aber Standard, so weit ich weiß.
E30 335i / E30 318i Touring / E36 318i / R65 '81 / Vicky Standard
Suche um München:
Touring Heckklappe (rostfrei)
https://e30-talk.com/topic/85162-m30-%C3%B6lk%C3%BChler/#findComment-1125375
@318is-fahrer
Wenn du eine Lösung mit Leitungen hast könntest mit Bescheid geben.
Ich hab im Moment die M30 und M20 Leitung mit einem Stück Rohr verbunden. Das gefällt mit aber so nicht.
https://e30-talk.com/topic/85162-m30-%C3%B6lk%C3%BChler/#findComment-1125378
Leitungen von einem Hydraulik Fuzzi in der richtigen Länge herstellen lassen.
Wie oben schon erwähnt, wenn das Rücklauf-Ventil nicht dicht ist, was bei etwa 90% der M30 nach 50'km der Fall ist, dann läuft das Ölfiltergehäuse leer. Das muss dann beim starten eben wieder gefüllt werden, bevor das Öl sich auf den Weg in den Kopf macht. Daher gibts einige Gedenksekunden.
Gab auch schon einige bastellein, um das zu beheben. Bei mir kommt einfach wieder das hängende Gehäuse zum Einsatz, ist für den Platz eh besser.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/85162-m30-%C3%B6lk%C3%BChler/#findComment-1125383
Passt da eigentlich einfach das Gehäuse vom Katlosmotor (hängend) oder gibts da auch verschiedene?
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/85162-m30-%C3%B6lk%C3%BChler/#findComment-1125415
Bei mir wandert die nächste Zeit wieder ein Katlos-Block in den Motorraum. Deswegen passt das bei mir einfach so ;-)
Das hänge Filtergehäuse passt an den neuen Block, wenn an das Loch für den Ablauf verschließt.
Sonst fließt das Öl vom Filter wieder direkt in die Wanne, was zwar die Funktion des Filter nicht beeinträchtigt, aber der Kreislauf wird dann sehr kurz.
Ob das stehende Gehäuse an den alten Block passt, bin ich mir nicht sicher. Habs mal drangehalten und das könnte Probleme geben. Bevor das also jemand macht, genau überprüfen.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/85162-m30-%C3%B6lk%C3%BChler/#findComment-1125444
http://img.tapatalk.com/bcae79f6-5784-a582.jpg
Hab mal schnell ein Bild gemacht von den beiden Ölfiltergehäusen. Links das Hängende und rechts das Stehende. Würde gerne das Hängende an den Katblock schrauben. Ist das mit dem auf dem Foto machbar? Und was muß ich gegebenenfalls ändern?
Gruß Patrick
https://e30-talk.com/topic/85162-m30-%C3%B6lk%C3%BChler/#findComment-1125507
Du musst UNBEDINGT die Rückflußbohrung im Katblock zu machen, sonst ist der Öldruck weg
guckst Du hier :
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00884/17.jpg
https://e30-talk.com/topic/85162-m30-%C3%B6lk%C3%BChler/#findComment-1125517
Danke Gerd! Hab gerade nachgesehen, sieht so ais als wäre da auch ein M10 Gewinde drin. Gibts da beim Freundlichen ne spezielle Schraube, oder einfach ne Normale rein evtel. mit Kupferscheibe? Dichtung vom Katblock müsste doch dann auch funktionieren.
Gruß Patrick
https://e30-talk.com/topic/85162-m30-%C3%B6lk%C3%BChler/#findComment-1125544
War heute beim Freundlichen und für diesen Variante hängendes Ölfiltergehäuse am Katblock gibt es eine Verschlussschraube Teilenummer 11 12 7 539 543. Preis knapp über 1 Euro. Und es handelt sich um ein M10x1 Gewinde. Also nicht einfach versuchen eine M10 Schraube reinzudrehen.
Gruß Patrick
https://e30-talk.com/topic/85162-m30-%C3%B6lk%C3%BChler/#findComment-1125820
Respekt für deinen Teilefuzzi. 98% würden das heute nicht mehr finden!
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/85162-m30-%C3%B6lk%C3%BChler/#findComment-1125826
