E30 Tank
bin neu hier und habe jetzt einen E30 325i Kat.
Brauche allerdings einen neuen Tank. Hat jemand Erfahrungswerte mit den Tanks, die in ebay für etwa 200 € angeboten werden? Ist das gute Ware und reicht vollkommen aus? Da der Originale über 400 € kostet, bin ich am Überlegen. Oder wo bekommt man am Originale Gebrauchte her?
Danke für alle Antworten!
https://e30-talk.com/topic/84922-e30-tank/
Von einem gebrauchten Tank ist abzuraten, es sei denn er ist evtl. schon mal getauscht worden und dementsprechend jünger.
Die neuralgischen Stellen sind der Einfüllstutzen und die Naht der beiden Teile (Deckel und Wanne).
Die Tanks auf ebay oder auch von jedem anderen Zubehörbetrieb sind in Ordnung.
Das Benzin bleibt drin und auch die Einbauten von Füllstandsgeber und Benzinpumpe gehen ohne Probleme von statten.
Die meisten Tanks sind allerdings silber. Ich habe der Farbe nicht recht getraut und nochmal was drüberlackiert.
Sicher ist sicher ;-)
Martin
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€
https://e30-talk.com/topic/84922-e30-tank/#findComment-1121984
Jup, würde ich auch so machen.
Wenn du einen gebrauchten Tank für 50 Euro kaufst ist er in 2-3 Jahren wieder durch.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/84922-e30-tank/#findComment-1122007
Hallo nach Hamburg!
Vor 4 Jahren hat meine Werkstatt einen Tank von ihrem Zulieferer eingebaut, der absolut ok. und vor allem identisch mit dem Originalteil von BMW ist.
Über ebay hatte ich mal einen Tank, der mußte erst innen und außen beschichtet werden. In den Kurven setzte bei niedrigem Kraftstoffstand die Benzinversorgung aus, weil er kein Blech drinnen hatte, das das Schwappen verhindert!
Ich würde einen vom Zubehörhandel nehmen.
Herzliche Grüße vom Heli ;-)
https://e30-talk.com/topic/84922-e30-tank/#findComment-1122187
...Ich rate dir unbedingt zu einem neuen Tank, gebrauchte, auch wenn sie auf den ersten Blick gut aussehen, halten auch nur von 12 bis Mittag.
Ich stand im vergangenen Jahr vor demselben Problem.
Ein Tank vom BMW-Teiledienst schied wegen Wucher aus (um 600,-), ich habe mir folgenden Tank gekauft :
http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-3ER-TANK-BENZINTANK-KRAFTSTOFFTANK-AB-BJ-9-87-/390391614520?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ABMW|Platform%3AE30&hash=item5ae5274c38
Superschnell geliefert, einwandfreie Ware, Einbau laut meiner Werkstatt völlig problemlos (Passform etc.).
War übrigens Schwarz lackiert, der Mechaniker hat die Falze und die Stellen, wo die Haltebänder sind, trotzdem noch zusätzlich versiegelt.
Gruß, Pit :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/84922-e30-tank/#findComment-1122216
Ich habe auch einen Zubehörtank gekauft...
Hab ihn mit USchutz und LKW Lack und anschließend Unterbodenwachs ordentlich versiegelt...
Passte alles ohne Probleme.
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/84922-e30-tank/#findComment-1122569
