Wo am besten hin? e-Lüfter
Wo soll ich meine beiden E-Lüfter am besten hinmachen?
Habe 2 davon
oben oder unten??
Oben links und unten rechts??
Auf dem 1. Bild so war´s vorher, das ist aber nicht so das wahre, deswegen kommen sie jetzt direkt an denn Kühler
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
https://e30-talk.com/topic/84916-wo-am-besten-hin-e-l%C3%BCfter/
nimm einen von BMW. Der passt hervorragend in die FRontmaske und mach auch ordentlich luft:meinung:
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/84916-wo-am-besten-hin-e-l%C3%BCfter/#findComment-1121881
Die Metall-Platte deckt zu viel von der Kühlerfläche ab.
Wenn, dann eher beide oben hin. Dort strömt mehr Luft durch den Kühlergrill ein als hinter der Stosstange und dem Frontblech ;-)
https://e30-talk.com/topic/84916-wo-am-besten-hin-e-l%C3%BCfter/#findComment-1121886
Ja das stimmt.
Hab bei mir einen e34 Klimalüfter verbaut.
Passt wunderbar in die Frontmaske.
https://e30-talk.com/topic/84916-wo-am-besten-hin-e-l%C3%BCfter/#findComment-1121895
denn habe ich auch. passt super und macht ordentlich luft. stufe 1 ist völlig ausreichend. habe ihn erst einmal auf stufe 2 gehört. also von alleine. Wenn ich ihn nicht zusätzlich zugeschaltet habe ;-)
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/84916-wo-am-besten-hin-e-l%C3%BCfter/#findComment-1121899
Luft macht der wirklich ordentlich.
Wenn man vorm Auto steht und er geht an, meinst der zieht dich rein :-)
https://e30-talk.com/topic/84916-wo-am-besten-hin-e-l%C3%BCfter/#findComment-1121908
Ich würde mal nachsehen ob du einen vor den Eingang und einen vor den Ausgang des Kühlers verbaust?! kannst dich ja mal melden ob die kühlleistung gut ist ;) finde die Idee mit den 2 Lüftern auch sehr interessant :) vlt Pass ja sogar noch nen dritter hin :D einer auf Dauer lüften und dann halt 1. und 2. Stufe :) naja muss man mal sehen ;) LG Düd
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/84916-wo-am-besten-hin-e-l%C3%BCfter/#findComment-1121911
......vlt Pass ja sogar noch nen dritter hin ......
Genau, dann brauchst Du keinen Motor mehr - *propell propell*......
Zitat
https://e30-talk.com/topic/84916-wo-am-besten-hin-e-l%C3%BCfter/#findComment-1122098
