Nockenwelle gewechselt, Motor startet nicht mehr!!
das bild will nich, dann schreib ich es.
also wenn ich den dorn drine hab ist der pfeil oben auf der kerbe also OT. also ist doch da wo der läufer der zündung steht dann zyl. 1 oder nicht? und es geht in der reihenfolge 1,3,4,2 oder nich? in der mitter von verteiler steckt die zündspule.
https://e30-talk.com/topic/84840-nockenwelle-gewechselt-motor-startet-nicht-mehr/page/2/#findComment-1122320
Zündreihenfolge sollte stimmen.....aber aus der Zeichnung werd ich nicht ganz schlau ;-)
Wenn du OT hast (Zünd-OT), sollte der Läufer auf dem Pin für Kabel 1 stehen. In diesem Moment steht die Nocke so, das Zylinder 1 beide Ventile geschlossen hatt, also nach oben stehen, ca. 10Uhr und 14Uhr.
Wenn du nun den Verteiler in Drehrichtung drehen würdest, kommt der nächste Pin am Verteiler, und dieses Kabel muss dann an die Kerze von Zylinder3 (Nocke wieder gleich wie vorher beim ersten Zylinder)
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/84840-nockenwelle-gewechselt-motor-startet-nicht-mehr/page/2/#findComment-1122369
in der zeichnung soll der rote schrich der läufer sein wo er steht bei OT und die blauen punkte sind die pins
und nach der 3 kommt dann die 2 oder?
https://e30-talk.com/topic/84840-nockenwelle-gewechselt-motor-startet-nicht-mehr/page/2/#findComment-1122375
wenn die Zündreihenfolge 1-3-2-4 ist ja ;-)
Bei deiner Zeichnung kommt dann ja 4......was nicht gut wäre ;-) Steck doch mal um ....
über mich:
https://e30-talk.com/topic/84840-nockenwelle-gewechselt-motor-startet-nicht-mehr/page/2/#findComment-1122379
wegschmeißen :ironie:
https://e30-talk.com/topic/84840-nockenwelle-gewechselt-motor-startet-nicht-mehr/page/2/#findComment-1122385
Also, laut hier hat der 1-3-2-4
http://www.autotechnik-forum.de/knowledge/kb_show.php?id=84
Allerdings habe ich keinen M40, und kann auch nur Infos vom Netz herholen...
Und wen dem so ist, wird die Kiste laufen wenn er am richtigen Ort zündet ;-)
über mich:
https://e30-talk.com/topic/84840-nockenwelle-gewechselt-motor-startet-nicht-mehr/page/2/#findComment-1122387
och nee; das steht doch sogar auf dem Deckel drauf!
https://e30-talk.com/topic/84840-nockenwelle-gewechselt-motor-startet-nicht-mehr/page/2/#findComment-1122401
sicher? Böses Internet als Info-Quelle :-)
über mich:
https://e30-talk.com/topic/84840-nockenwelle-gewechselt-motor-startet-nicht-mehr/page/2/#findComment-1122427
rischdisch!
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil :freak:
Steht so in der BA (siehe oben) und auf dem Ventildeckel.
https://e30-talk.com/topic/84840-nockenwelle-gewechselt-motor-startet-nicht-mehr/page/2/#findComment-1122428
ja..böses Internet...wird Zeit, dass es mal endlich einer abschaltet
würde doch reichen, wenn jemand das einfach mal kontrolliert, und die falschen Infos rausfiltert.....die Chinesen können das ja auch :-)
Hab ich doch die Woche so ne falsche Info gelesen, das Bayern gegen Basel 7:0 gewonnen habe....kann doch nur eine Falschmeldung sein ;-)
über mich:
https://e30-talk.com/topic/84840-nockenwelle-gewechselt-motor-startet-nicht-mehr/page/2/#findComment-1122437
also jetzt doch 1-3-4-2?
ja
was für Kompressionswert ist normal?
alles über 8 bar lässt ihn wenigstens ein bisschen zünden...
https://e30-talk.com/topic/84840-nockenwelle-gewechselt-motor-startet-nicht-mehr/page/2/#findComment-1122589
Also ich hab die Kompression gemessen und er hat keine mehr .:'( also sind die ventile im arsch. Nun Kopf ab und neuen drauf
https://e30-talk.com/topic/84840-nockenwelle-gewechselt-motor-startet-nicht-mehr/page/2/#findComment-1123691
