Adapterkabel um einen vvfl auf DE-Scheinw. umzurüsten ?
Pit-der Mohr
vorweg : ich habe natürlich erstmal brav "die Suche" bemüht, leider ohne Ergebnis.
Jetzt zu meiner Frage :
ich möchte einen vorhandenen Satz DE-Frontscheinwerfer an meinem vvfl verbauen.
Irgendwo habe ich mal etwas von Adapterkabeln gelesen...
Gibt es Kabelseitig Unterschiede zw. vvfl (82-85) und vfl (85-87) ?
Gibt es das Adapterset noch ?
Was kostet das neu ?
Wo nehme ich das her ?
Falls das wichtig ist :
die DE´s sollen an meinem weissen Baur (produziert 11/83), ich möchte mir aber die Möglichkeit offen halten,
jederzeit wieder auf Original (nicht DE) zurückzurüsten, darum scheidet umlöten usw. aus.
...Ein gebrauchtes, intaktes Set würde es auch tun... ;-) ;-) ;-) :winken:
Vielen Dank schonmal,
Gruß, Pit :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
Moin Pit,
schau Dir bitte folgendes Bild mal genau an:
und nun kommste sicherlich selbst drauf, dass es solche Adapter wie Du sie Dir vorstellst gar nicht gibt!;-)
Du musst in jedem Fall deine alten Stecker abschneiden und sie auf diese Hella "Adapter" crimpen um diese dann wiederum auf die Stecker der DE Scheinis stecken zu können!:roll:
Du könntest Dir auch einfach normale FL Stecker besorgen und diese dann drancrimpen....denk dabei dran, dass Du dafür das braune Massekabel jeweils einmal einmal splittest für Standlicht/Abblendlicht. Njoy!
MfG Martin
Es gibt für die alten Anschlüsse passende Stecker aus dem Elektronikzubehör. Müsste einiges vorrätig haben. Kann gerne mal nachschauen, falls Interesse. Die Arbeit des Zusammencrimpens fällt jedoch dabei auch nicht weg.
...Erstmal euch beiden vielen Dank für eure Antworten !
Ich meine mich zu erinnern, das es früher von Hella Komplettsets gab, wo alles drin war, um einen vfl plug+play umzurüsten...!? :frage:
Abschneiden oder umcrimpen scheidet aus.
Erstes wegen der dadurch erschwerten Rückrüstmöglichkeit, zweites weil ich dafür zu blöd bin.
Gruß, Pit :sonne:
Bearbeitet: von Pit-der Mohr
Gruß, Pit :sonne:
Mein gezeigtes Bild stellt eben genau dieses "Hella Komplettset" da!
Sollte sogar eine bebilderte Anleitung mit bei sein, wie alles umzucrimpen/anzuschließen ist. Also total einfach das Ganze.....könnte sogar ein Drittklässler!
Also stell Dich mal nicht so an.:D
Zurückrüsten ist auch mehr als einfach....musst halt wieder umcrimpen.:devil:
irgendwo hab ich diese adapterteile auch noch liegen. da war aber nüscht mit umkrimpen. nur in die alten stecker stecken und die neuen auf die DE,s.
werd mal suchen :-) für bilderse
...Dann habe ich mich doch nicht geirrt, es gibt also so einen Adapter.
@ Torsten : Bild ist garnicht so wichtig, beide Adapter finden und eine Preisvorstellung würde mich viel mehr interessieren... ;-) :D
Vielen Dank,
Gruß, Pit :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
In welcher Klasse bist du? :-D
Auf jeden Fall immer ein paar Klassen besser, als Du mein Freund!:D
Habe mich dann wohl geirrt, dass es sowas nie gab.....mittlerweil gibt es sie allerdings NICHT mehr, weil ich meine vor ca 6-7 Monaten bestellt hatte und ich das Set auf meinem gezeigtem Bild bekam!
U N D für die Langsamen unter uns....:wer GUCKEN kann, sieht das da Stecker zum crimpen beiliegen!!!;-)
Herzlichen Glückwunsch, dass Du da anscheinend noch die alten Adapter bekommen hast.
@ Pit
Na dann wünsche Ich Dir, dass Du ein paar alte Plug and play Stecker findest, ich hatte damals auch ewig nach sowas gesucht und mir irgendwann dann neue Hellas gegönnt, wo eben diese sch***** Crimpstecker dabei waren!
MfG Martin
Ich denke von den Adaptern werden noch etliche in diversen Garagen rumoxidieren, da die ja bei den schwarzen Hella immer dabei waren, aber selten verwendet wurden.
