JuTu Geschrieben: 9. März 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2012 Moin, ich habe mit meinen 90er 325i Touring / EH-Automatik ein recht merkwürdiges Startproblem, dem ich noch nicht auf die "Schliche" gekommen bin: Kaltstart: Kein ProblemHeissstart: Kein Problem Aber:Ich fahre ein Weilchen, stelle den Motor aus, mache 1/2h Pause und will den Motor (halb abgekühlt) neu starten:-Anlasser dreht und dreht.....Springt nicht an-Zündschlüssel ganz zurück: Leuchtet die Kontrollleuchte der EH-Automatik (Zahnrad) im Kombiinstrument-Neuer Startversuch: Springt sofort an, alle Kontrolleuchten aus Der Motor kommt absolut zuverlässig auf DEN ZWEITEN Startversuch. ??? Richard p.s.Den Effekt hatte er schon seit dem Kauf Oktober 2011 p.p.s.Der Vorbesitzer hatte sich auch gewundert, aber ihm war es egal. Zitieren Ein X5 4,8is kam dazuEin Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesuchthttp://www.creme21-rallye.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84681-merkw%C3%BCrdiges-startproblem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JuTu Geschrieben: 10. März 2012 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2012 Moin, keiner eine Idee / einen Ansatzpunkt? Ein anderes Motronic-Steuergerät änderte den Effekt nicht. Richard Zitieren Ein X5 4,8is kam dazuEin Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesuchthttp://www.creme21-rallye.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84681-merkw%C3%BCrdiges-startproblem/#findComment-1118932 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. März 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2012 die altbekannten, nachtropfenden ESV beim M20 wären das einzige, was mir dazu einfallen würde.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84681-merkw%C3%BCrdiges-startproblem/#findComment-1118937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 10. März 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2012 Spontan fällt mir noch ein: * evtl. defekter Temperaturfühler* DME-Relais defekt* Motorsteckerverbindungen im Motorraum --> Korrosion Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84681-merkw%C3%BCrdiges-startproblem/#findComment-1118938 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JuTu Geschrieben: 10. März 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2012 Moin, erstmal vielen Dank. Würde das Wägelchen "nur" bei mittlerer Temperatur schlecht ansprigen, volle Zustimmung, die "bekannten Verdächtigen". Aber: Es leuchtet nach dem ersten Startversuch, bei dem der Motor ja NICHT ansprigt, die Kontrolllampe der EH-Automatik, auch wenn ich den Zündschlüssel ganz zurückdrehe, also alle anderen Kontrollleuchten aus sind. Dann bei zweiten Startversuch springt der Motor sofort an. Dieser Effekt ist zuverlässig reproduzierbar. Richard Zitieren Ein X5 4,8is kam dazuEin Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesuchthttp://www.creme21-rallye.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84681-merkw%C3%BCrdiges-startproblem/#findComment-1119031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 10. März 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2012 kenne mich da spezifisch nicht so aus, aber vorstellbar wäre, das evtl. das automatik-steuergerät beim zweiten mal erst resettet wird. so ein steuergerät ist doch vorhanden,oder ?weiterhin... sind iwelche geber am getriebe ? die spinnen gern mal.....gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84681-merkw%C3%BCrdiges-startproblem/#findComment-1119033 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. März 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2012 ach so; tja, mit dem STG der eh-auto kenn ich mich leider gar nicht aus.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84681-merkw%C3%BCrdiges-startproblem/#findComment-1119034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 10. März 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2012 hatte das mal an nem peugeot 604 TI V6. da brachte der getriebeöltempgeber falsche werte und machte nur stress......gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84681-merkw%C3%BCrdiges-startproblem/#findComment-1119036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 10. März 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2012 sich da hinein denkend ist es möglich, das beim ersten mal ein imaginärer fehler im automatik-steuergerät,der ja auch angezeigt wird,die zündung-freigabe nicht erteilt.und beim zweiten mal erfolgt ein reset.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84681-merkw%C3%BCrdiges-startproblem/#findComment-1119045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JuTu Geschrieben: 10. März 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2012 sich da hinein denkend ist es möglich, das beim ersten mal ein imaginärer fehler im automatik-steuergerät,der ja auch angezeigt wird,die zündung-freigabe nicht erteilt.und beim zweiten mal erfolgt ein reset.gruß harry Moin, klingt interessant.... Fehler im Automatikgetriebe blockiert Motronic. Richard Zitieren Ein X5 4,8is kam dazuEin Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesuchthttp://www.creme21-rallye.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84681-merkw%C3%BCrdiges-startproblem/#findComment-1119053 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 10. März 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2012 ja...rein logisch für mich eine möglichkeit und iwie vllt. wahrscheinlich.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84681-merkw%C3%BCrdiges-startproblem/#findComment-1119065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
