Wo sitzt der Stecker für den beleuchteten Innenspiegel
Ich hatte immer was von hinter dem Lautsprecher im Fußraum neben dem Lenkrad im Sinn,
nur dort habe ich nix passendes.
Es sind einige Einpolige vorhanden,aber die passen nicht!
Wo kann der nun sein ?
https://e30-talk.com/topic/84643-wo-sitzt-der-stecker-f%C3%BCr-den-beleuchteten-innenspiegel/
Moin. Soll der Spiegel in dein 318is? Kann sein das der nicht vorhanden ist.
Die meisten 316/318/318is haben den Stecker nicht.
Bei 6Zylindern und im Touring hingegen ist der immer da. Bei meinem 318is war der auch nicht da und ich musste ihn nachrüsten.
mfg, Matze
Ist zurückgebunden in dem "Fach" hinter dem Lautsprecher, sprich LS muß raus.
Ist ein zweipoliger schwarzer.
oder eben, er ist nicht vorhanden. kommt auch vor, würde mich bei einem is aber wundern.
Gruß Wolfgang
Suche:
Soll in meinem IS,als Extra so zusagen!
Ich habe wie bereits geschrieben nur weiße einpolige mit breiten Zungen..hinterm LS.
Scheint fast so, als hätte er den nicht !:popo:
@Matze Ich möchte das so original wie irgend möglich, wie hast Du das gemacht ?
Mit der Prüflampe gescheckt, hätte ich unterm Lenkrad also SI oder SA Platine
noch ein Pin mit Zündungs Plus...
wenn der stecker wirklich nicht da ist, leg das eine kabel eben auf einen zündungsplus-pin am SA-stecker, und das andere an den zentralen massepunkt im fußraum.
alternativ könntest du das teil auch wie ich verkabeln, damit es gleichzeitig als einstiegsbeleuchtung dient.
hatte den stecker auch nicht, habs daher gleich ein bisschen individueller gelöst.
Gruß Wolfgang
Suche:
Bekomme das zwar nicht auf,aber Danke trotzdem !
Wede das wohl über den Pin an der SA-Steckerplatine machen.
Was mich noch sehr verwundert am Spiegel geht ein
Schwarzes und weißes Kabel raus.
Das schwarze wird dann zu Violet-Grau und das weiße geht auf Braun !
Ist nun das Violet-Graue Minus und das Braune Plus ?
Wolfgang, bei mir öffnet sich das Bild auch net :motz:
Kannst du es evtl. nochmal richtig einstellen? Weil mich würd´ das grad auch mal interessieren... :idee:
Dangeeeeee :-UU
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
geht bei mir zwar auf, aber probiert es nochmal mit dem direkten link:
http://e30-talk.com/attachments/elektrik/122812d1331237569-wo-sitzt-der-stecker-fuer-den-beleuchteten-innenspiegel-schaltplan-innenlicht-spiegel.jpg
bzgl. der kabelfarben: eigentlich ist es völlig wurschd, wie herum man den spiegel anschließt. immerhin ist das eine einfache glühlampe, und die leuchtet links- wie rechtsherum gleich hell ;-)
bei bmw ist eigentlich immer das kabel mit brauner isolierung das massekabel.
Gruß Wolfgang
Suche:
