cabriomichel Geschrieben: 8. März 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2012 hab ein Problem und zwar meine kompl. Beleuchtung von der Mittelkonsole (wo die heizungsschalter sind ) alle defekt sind wie baue ich die Belnde aus ohne das ich die undgewollt zerlege !:ironie: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84636-beleuchtung-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 8. März 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2012 an 1 oder 2 Birnen kommt man ran wenn man das Radio ausbaut.Bei mir war auch mal die vom Temperaturregler kaputt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84636-beleuchtung-defekt/#findComment-1118018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. März 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2012 wirklich alle defekt?Bei "Massensterben" denke ich auch an die Sicherung!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84636-beleuchtung-defekt/#findComment-1118021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriomichel Geschrieben: 8. März 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2012 ja alle aber über längeren zeitraum immer 1 nach dem anderen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84636-beleuchtung-defekt/#findComment-1118022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 8. März 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2012 das sind 2 birnchen. eine über dem heizungsdrehregler und eine unter dem gebläseschalter.konsoleneinsatz lösen. oben über den schaltern 2 schrauben und schräg über aschenbecher innen 2 schrauben. dann kann man sie wechseln.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84636-beleuchtung-defekt/#findComment-1118023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriomichel Geschrieben: 8. März 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2012 alles klar danke !! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84636-beleuchtung-defekt/#findComment-1118028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
