Verkleidungsteil entfernen
Hallo Jungs,
Ich habe mir jetzt den 316i geholt und will die Blende ums Radio entfernen und eine mit Uhr einbauen.
Jetzt meine Fragen:
Ist das Kabel grundsätzlich vorhanden? Nicht dass ich alles umsonst auseinander reiße.
Wie bekomme ich die Blende ab?
Danke schon mal im vorraus.
Nico
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/84588-verkleidungsteil-entfernen/
Der gesamten Rahmen ist mit vier kleinen Kreuzschlitzschrauben befestigt.
Zwei befinden sich unterhalb des Amaturenbretts, sie sind am besten zu erfühlen. Ein kurzer Schraubendreher wäre empfehlenswert, sonst kommt man mit der Mittelkonsole ins Gehege.
Die anderen beiden befinden sich schräg oberhalb der Ausschnitte für Schalter oder Blindstopfen.
Das Heizungsbedienfeld sollte zuerst gelöst werden. Die drei Schieber druch Zug ausklipsen, die Blende am Rand vorsichtig aushebeln oder in einen "Schacht" der Schieberegler fassen und ebenfalls ziehen.
Dahinter befinden sich wieder vier große Kreuzschlitzschrauben. Lösen.
Wenn Dir dann alles entgegenkommt sind noch zwei Lampen aus den Fassungen zu ziehen.
Martin
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost.
https://e30-talk.com/topic/84588-verkleidungsteil-entfernen/#findComment-1117198
Reicht es nicht, wenn man die Kunststoffgriffe der Schieberegler abzieht und dann das Gitter abnimmt?
https://e30-talk.com/topic/84588-verkleidungsteil-entfernen/#findComment-1117201
Naja... Nein.
Dann hängt ja der ganze Seilzugapparat der Luftverteilung noch an der Blende die Du gern tauschen möchtest.
Martin
Auch VVFL Teile!
https://e30-talk.com/topic/84588-verkleidungsteil-entfernen/#findComment-1117226
Das "Gitter" is letztendlich nur ne Blende damit man die Schrauben darunter nicht sieht.
Wenn man die Heizungsbetätigung dranlassen will, braucht man in dem Eck gar nix abziehen - kriegt die Blende aber halt nur wenige cm raus, z.B. um mal schnell ein Birnchen zu wechseln.
zum Tausch bitte:
Alle Schalter oben entfernen
Radio raus
die 2 Schrauben oben und unten lösen
Beide Heizungsdrehknöpfe und die Schiebeknöpfe ab
Blende bei den Schiebereglern weg
Dort 4 Schrauben lösen
Rändelschraube am Lüfterschalter lösen.
Dann geht alles ganz leicht weg.
Georg
https://e30-talk.com/topic/84588-verkleidungsteil-entfernen/#findComment-1117368
