Schmiedmann Fächer M30 Umbau!!
Hallo!
Könnt Ihr mir bitte sagen und Tipps geben wie der Schmiedmann-Fächer ist und vorallem paßt?? Habe den Motor auf Einbauposition 2!
Wie paßt der Fächer? Rentiert sich das Geld dafür??Gibt es eine große Kollision???
Was meint Ihr dazu??Wer hat vielleicht noch ne Alternative??
Wäre sehr dankbar um jeden Tipp da ich gerade den Kopf runtermache!!
Grüße Dino
https://e30-talk.com/topic/84582-schmiedmann-f%C3%A4cher-m30-umbau/
hatten vor ein paar Wochen das Thema schonmal.......den hat hier wohl noch niemand verbaut, es sei den mittlerweile
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/84582-schmiedmann-f%C3%A4cher-m30-umbau/#findComment-1117130
kommt ja immer drauf an was am rest gemacht wurde und für was der motor benutzt werden soll
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/84582-schmiedmann-f%C3%A4cher-m30-umbau/#findComment-1117138
Hab ich nicht bei e30.de jemanden gesehen der M30 Fächer passend für E30 anbietet für 50€ mehr als bei Schmiedmann? Für das Geld würde ich mir die Arbeit fürs anpassen nicht machen.
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/84582-schmiedmann-f%C3%A4cher-m30-umbau/#findComment-1117159
Ich stehe seit Monaten auf der Benachrichtigungsliste für den M30 Schmiedmann Fächerkrümmer bzw. dessen Lieferbarkeit - bisher nada, nicht lieferbar.
Aber wenn das jemand bei e30.de anbietet - Link?
Signatur
https://e30-talk.com/topic/84582-schmiedmann-f%C3%A4cher-m30-umbau/#findComment-1117173
Das wäre Top!!!
https://e30-talk.com/topic/84582-schmiedmann-f%C3%A4cher-m30-umbau/#findComment-1117175
  • 1 Monat später...
ich hol das Thema mal wieder an Tageslicht
die M30 Fächer gabs ja vor paar Tagen in der Bucht für 280 EUR inkl. Versand, viel überlegen ist da nicht, also mal paar kommen lassen, viel billiger werden die nicht, dachte ich mir
der Witz dabei ist, das Ding kommt mit Gutachten für M30 Motoren in fast allen Modellen
ich sag mal so, so schlecht passt der garnicht, das Problem ist das Rohr vom 5. Zylinder, was weit nach unten geht, die hinteren beiden Rohre hätten besser getauscht sein sollen, dann wäre es einfacher und die wären dann auch eher gleich lang was so wie es ist nicht der Fall ist, aber egal
eigentlich müsste man die beiden hinteren Rohre ja tauschen (umschweissen) aber das ist mir das Geaffe doch zu groß, also versuch ich mal einen Motorhalter für den originalen Zustand, wird knapp aber müsste klappen
ganz vornweg : es geht nur mit einem sehr flachen Gummilager und auch nur wenn der Motor weit nach hinten kommt und nicht zu tief (z.B. umgeschweisste Wanne) eingebaut werden soll, zumindest wenn man auf dem originalen Punkt am Achsträger aufsetzen will, der Fussraum muss auch etwas verformt werden, denk ich mal
ich hab zwar hauptsächlich Motorposition 4 angepeilt, aber evtl. ist es auch noch in 3 zu schaffen
im Laufe der Woche gibts dann vielleicht auch paar Bilder, falls es passend hinzukriegen ist, im Moment bin ich noch am rumdoktern wie es am einfachsten zu lösen ist
https://e30-talk.com/topic/84582-schmiedmann-f%C3%A4cher-m30-umbau/#findComment-1134230
Bilder von dem Krümmer wären interessant.
wie bewerkstelligst du denn Position 4. Andere Halter?
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/84582-schmiedmann-f%C3%A4cher-m30-umbau/#findComment-1134234
:frage: ..und was ist mit dem anderen FK, wird der nun doch nicht verbaut 8-/
doch doch, der ALPINA kommt schon noch dran, aber nicht an den (fast ;-)) unfrisierten ATNG "Hilfsmotor" der erstmal schnell ins Cabrio reinmuss damit es endlich mal fährt
https://e30-talk.com/topic/84582-schmiedmann-f%C3%A4cher-m30-umbau/#findComment-1134235
"Hilfsmotor"
..hack ruhig auf mir rum :-D
das mit dem Hilfsmotor war nicht auf Dich bezogen, sondern aus meiner Sicht auf mein Auto bezogen
https://e30-talk.com/topic/84582-schmiedmann-f%C3%A4cher-m30-umbau/#findComment-1134247
  • 1 Monat später...
eine Anlage hab ich komplett fertig, so richtig Bilder machen kann ich aber erst am Wochenende, im Moment ist wieder mal alles ausgebaut
keine Ahnung ob das Auto irgendwann mal wirklich fährt .....
https://e30-talk.com/topic/84582-schmiedmann-f%C3%A4cher-m30-umbau/#findComment-1157615
hier mal ein Bild vom abgeänderten vorderen Teil mit Flexstück, X-Rohr und e39 528i Kats
http://www.bilder-hochladen.net/files/fl36-22-32bb.jpg
https://e30-talk.com/topic/84582-schmiedmann-f%C3%A4cher-m30-umbau/#findComment-1157742
Klasse Gert! :daumen:
Müsste Mann,also icke :D,am Krümmer in MoPo3 etwas im Bereich der Motorhalter ändern?
https://e30-talk.com/topic/84582-schmiedmann-f%C3%A4cher-m30-umbau/#findComment-1157754
kann vielleicht auch täuschen, aber an der spritzwand bzw Fußraum wirds bestimmt eng mit dem Krümmer der letzten drei zylinder oder?
ansonsten sehr schick.............wie siehts denn mit der passgenauigkeit am Kopf aus? Da bekomme ich ja fast nochmal Lust meinen Umbau nochmal in die Länge zu ziehen :-D
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/84582-schmiedmann-f%C3%A4cher-m30-umbau/#findComment-1157803
übliche Halter vom Tino oder von irgendwelchen Ratten ausm ebay (die diese nachbauen) werden nicht passen
die Halter müssen schon für flache Gummilager gemacht sein, ich hab da auch was gebaut, aber die Bilder gibst erst am Wochenende wenn es (hoffentlich) dann auch eingebaut passt
die sog. Position 3 ist ohnehin nochmal problematischer als die 4 was den Platz beim Fächer angeht
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/84582-schmiedmann-f%C3%A4cher-m30-umbau/#findComment-1157817
ahja, und genau diese fährt ja ein großteil der M30 Fahrer. Mich eingeschlossen.
Also müsste was am Krünner geändert werden oder eben am Halter
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/84582-schmiedmann-f%C3%A4cher-m30-umbau/#findComment-1157820
Irgendeinen Haken gibts ja immer. :motz:8-)
Aber nichts was sich nicht beheben lässt. :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/84582-schmiedmann-f%C3%A4cher-m30-umbau/#findComment-1157832
es geht schon grad noch so mit Position 3 aber warte mal ab bis ich die Bilder machen kann
wird zwar vorerst mal nur für den "alten" Block sein, dafür sind es aber orig. BMW Motorhalter aus Alu, rechts einer vom e23 und links einer vom e30 mit M10, damit die passen sind kleine Adapterplatten angeschraubt auf denen dann Gewinde für beide Motorpositionen sind
für den neueren Block wird es dann zumindest rechts nicht ohne eine Schweisskonstruktion gehen, die Platte würde sonst zu groß und zu hässlich und zu schwer
https://e30-talk.com/topic/84582-schmiedmann-f%C3%A4cher-m30-umbau/#findComment-1157851
