Eprom/Kennfeld Umschaltung 1/2 ist fertig
Leider hat es etwas länger gedauert als gedacht. Aber nachdem ein paar fehlende Teile nun wieder Lieferbar und endlich eingetroffen sind habe ich die ersten Exemplare Fertigstellen können :-)
Es handelt sich dabei um die Version mit 1 Eprom mit 2 Kennfeldern nach Wahl zwischen welchen gewechselt werden kann. Dies wird anstelle des Original Eprom´s ins Stg. gesetzt. Zur Verwendung wird ein Eprom benötigt welches doppelt so groß ist wie das Originale (64kb statt 32kb). Ein entsprechendes LEERES Eprom ist ist beim Umschaltsockel dabei. So kann sich jeder der die Kenntnisse, 2 Kennfelder und einen Programmer hat, bzw. jemanden kennt der es machen kann, sein individuelles Eprom brennen. Die Länge des Kabels sollte mit ca. 1,20m ausreichen um den Schalter an einer passende Stelle zu montieren.
Alternativ kann ich natürlich auch das Eprom direkt beschreiben. Dazu bräuchte ich dann aber 2 Kennfelder die mir gemailt werden müssten. Das wäre dann im Preis Inklusive.
Weiterhin sind auch nur Eproms zu haben welche entweder mit zur Verfügung gestellten Kennfeldern beschrieben werden, oder aber auch mit (Tuning) Kennfeldern welche ich zur Verfügung habe.
Nun zu den Preisen:
Umschaltsockel für 2 Kennfelder in 1 Eprom intern
inkl. Versand und 1 leerem 64kb Eprom zum selbst beschreiben
bzw. mit 2 zur Verfügung gestellten Kennfeldern beschrieben € 45,00
Eprom mit zur Verfügung gestellten Kennfeldern beschrieben inkl. Versand € 10,00
Weitere Eproms mit Tuningkennfeldern sind auf Anfrage zu haben.
Ein Bild von dem Sockel kommt natürlich auch noch :-)
Edit:
Eins natürlich wieder vergessen :klatsch: , wo der Sockel definitiv funzt.
Er funzt in allen Motronik 1.3.
Das heißt er kann in allen E30 und E34 mit allen Motoren benutzt werden.
Ebenso bei M30 Umbauten im E30 :-) . Wie es jetzt beim M50 aussieht kann ich noch nicht sagen da ich
kein entsprechendes Testobjekt zur Verfügung habe. Da aber zumindest bei den
Bosch Steuergeräten, Siemens weiß ich nicht, das gleiche Eprom wie bei der Motronik 1.3 verwendet wird
sollte es auch da klappen. Vieleicht ist ja mal jemand bereit sein Bosch/Siemens Stg. zu öffnen und nach zusehen
was für ein Eprom da drin ist und ob es gesteckt oder gelötet ist.
Bearbeitet: von kai325ia
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/84531-epromkennfeld-umschaltung-12-ist-fertig/
Sehr cool! ist dann praktisch vom Sockel weg das Kabel mit Schalter?
Conny hat gleich mal ne Mail bekommen, was er da so draufbrennen kann :-)
Echt super, dass du dir die Mühe machst und das Forum daran teilhaben lässt :daumen:
https://e30-talk.com/topic/84531-epromkennfeld-umschaltung-12-ist-fertig/#findComment-1116451
Das wäre cool zwischen orginal Kennfeld & Conny´s Kennfeld wählen zu können !
Yes, hätte ich hätte dann Conny und SKN zur Auswahl - coool :))
Wo packt ihr den Schalter hin?
https://e30-talk.com/topic/84531-epromkennfeld-umschaltung-12-ist-fertig/#findComment-1116528
Ja genau, das Kabel geht direkt aus dem Sockel raus zum Schalter. Eine Idee für nen anderen Schalter wäre zb. einen von der Heckscheibenheizung zu nehmen und über das Radio ein zusetzen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/84531-epromkennfeld-umschaltung-12-ist-fertig/#findComment-1116811
Mal ne ganz große frage muss der Schalter entstellt werden oder Laufrads auch ohne? Nicht das ihr euch die eproms zerstört
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/84531-epromkennfeld-umschaltung-12-ist-fertig/#findComment-1116818
Was genau meinst du Düd 8-/
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/84531-epromkennfeld-umschaltung-12-ist-fertig/#findComment-1116822
Der Düd meint, ob der Schalter entprellt werden muss.
Ob entprellt oder nicht, macht dem Eprom nix.
Aber der Motronic. Da auf dem Eprom nicht nur Kennfeld, sondern auch der Code drauf ist, kann ich euch nur warnen, bei laufendem Motor zwischen verschiedenen Eproms zu schalten. Das kann hübsch in die Hose gehen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/84531-epromkennfeld-umschaltung-12-ist-fertig/#findComment-1116839
Ah so, das meinte er Oli :-) .
Auf keinen Fall bei laufendem Motor umschalten. Das kann in der Tat nach hinten los gehen
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/84531-epromkennfeld-umschaltung-12-ist-fertig/#findComment-1116846
Nein, Bei Zündung aus schalten.
Bei Zündung an ist die Motronic schon aktiv.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/84531-epromkennfeld-umschaltung-12-ist-fertig/#findComment-1116853
Holt sich die Motronic die Daten eigentlich ständig aus dem EPROM oder werden die bei Start ins RAM kopiert?
Wenn ersteres dann dürfte eine Umschaltung während des Motorlaufs gar keine Auswirkungen haben.
https://e30-talk.com/topic/84531-epromkennfeld-umschaltung-12-ist-fertig/#findComment-1116880
Das ""RAM" von dem Siemens 8 Bit Controller, der in der DME verbaut ist, hat ganze 256 Bytes als RAM, da liegt auch der Stack.
Das Eprom ist das ROM, und der Chip arbeitet nur von diesem.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/84531-epromkennfeld-umschaltung-12-ist-fertig/#findComment-1116908
Okay, dann würde ein umschalten im Betrieb ein Systemabsturz bedeuten.
https://e30-talk.com/topic/84531-epromkennfeld-umschaltung-12-ist-fertig/#findComment-1116939
Sehr wahrscheinlich.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/84531-epromkennfeld-umschaltung-12-ist-fertig/#findComment-1116947
...natürlich ist das eprom das rom, sonst würde es ja "epram" o.ä. heißen. :klug:
stecke da nicht so drin, aber man müßte wissen, unter welchen bedingungen das notlaufprogramm
aktiviert wird.
unter normalen umständen stürzt das system ja auch nicht ab, wenn ein fehler erkannt wird.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/84531-epromkennfeld-umschaltung-12-ist-fertig/#findComment-1116950
????? Was für ein Notlaufprogramm ??????
Du hast 2 Eproms, die sich vielleicht in weiten Teilen unterscheiden. Wenn Du umschaltest ist der Code inkonsistent. Das beste, was dann passieren kann ist ein Stackfehler, bei dem der Prozessor zum Anfang hüpft. Mit Pech macht er eine Zeitlang die wildesten Sachen. Ob bei der DME ein Watchdog aktiv ist, wirst Du so vielleicht herausfinden.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/84531-epromkennfeld-umschaltung-12-ist-fertig/#findComment-1116957
mich würde mal der disassemblierte code wegen robustheit interessieren ... :roll: leider hab ich keine zeit für so spielereien, und meine 8bitter assembler zeit ist schon 10 jahre her.
https://e30-talk.com/topic/84531-epromkennfeld-umschaltung-12-ist-fertig/#findComment-1116964
Vlt sollte man dann damit niemand sch**** bauen kann den Schalter mit einem Relais schalten, also ein Relais das bei Zündung öffnet und den Schalter so blockiert! Dann habt ihr Null Probleme. Also Relais vorzugsweise einen Öffner, das an zündelst und den Schalter dadrüber laufen lassen, dann kann man nur umstellen wenn Zündung aus ist. Wäre mir die 2€ mehr kosten Wert. LG Düd
8-/
https://e30-talk.com/topic/84531-epromkennfeld-umschaltung-12-ist-fertig/#findComment-1116968
Ne das ja auch doof xD dann is ja immer nur das eine Ding aktiv xD sry war etwas doof gedacht. :P
8-/
https://e30-talk.com/topic/84531-epromkennfeld-umschaltung-12-ist-fertig/#findComment-1116970
Dann doch eher so eine schicke Absicherung :D :
http://img-cdn.westfalia.eu/ms/300/300/000/000/000/000/001/348/50.jpg
https://e30-talk.com/topic/84531-epromkennfeld-umschaltung-12-ist-fertig/#findComment-1117033
Nein, zwischen zwei Datensätzen bei voller Fahrt hin und her schalten ist kein Problem
Solche Umschaltversionen mache ich schon seit 10 Jahren, da gab es noch nie Probleme
Die Schaltung muß natürlich richtig gemacht werden
CONNY
https://e30-talk.com/topic/84531-epromkennfeld-umschaltung-12-ist-fertig/#findComment-1117064
So, nachdem die Speicherkarte von meiner Kamera in die ewigen Jagdgründe gewandert ist, meine "Reserve" Karten nicht auffindbar sind :motz:, habe ich doch von nem Kollegen ne Kamera geliehen bekommen und kann endlich das Objekt der Begierde zeigen :-) .
Bitte nicht an dem 256er Eprom stören, das ist nur zu Ansicht eingesteckt :-) .
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/84531-epromkennfeld-umschaltung-12-ist-fertig/#findComment-1120758
