KLR ausschalten ohne Komplettausbau
zividrk
Da ich demnächst umziehen werde und dementsprechend auch mein Auto ummelden muss (leider auch mein heißgeliebets Retro Kennzeichen verlieren werde) zugleich aber auch in abshebarer Zeit das H Kennzeichen winkt :D stellt sich mir folgende Frage:
Gibt es eine Möglichkeit den KLR "abzuschalten" beispielsweise durch Entfernen der enstprecheden Sicherung ohne dass der Motor etc. Schaden nimmt? :frage:
Hintergrund ist, dass ich mit der Laufruhe bei kaltem Motor nicht zufrieden bin was auf den KLR zurückzuführen ist. Auf diesen kann ich bei H Kennzeichen aber aus Kostensicht auch verzichten, da hier ja kein weiterer Vorteil mehr besteht. Ich will den KLR aber nicht gleich komplett ausbauen.
Ab gehta der Eta :smbmw:
Dein Eta hat das GAT-System (oder wars HJS) nicht wahr? Da ist das deutlich komplizierter.
Mein Tip, such erstmal andere Fehlerquellen am Motor, so schlecht läuft der Eta mit dem KLR normal nicht.
Öffentlich sowas zu fragen, wenn dann auch noch das Kennzeichen sichtbar ist, ist übrigens nicht sehr schlau! :klug:
Gruß Heiko
Aktuell suche ich:
  • Bilstein Federn für's Cabrio in gut
ein HJS kanns schon mal nicht sein :-D
der würde sich von selbst abschalten, falls er mangelhaft ist!
Gruß Heiko
Ist ein GAT; stimmt so schlecht läuft er auch nicht, aber halt nicht so rund wie vorher.
Hatte schon gedacht dass, dieser Einwand kommen würde, deswegen der Hinweis mit dem H Kennzeichen. Wenn ich dieses beantrage, wollte ich den KLR wieder "ausschalten" und auch austragen lassen. Werde natürlich auch den Steuervorteil und EURO 2 verlieren, was aber durch den neuen Oldtimerstatus steuerlich wieder aufgefangen wird.
Bin mir nicht ganz sicher, ob Du Deine Abgasklasse wieder verschlechtern darfst. ;-)
Ich hab nix gesagt... :freak:
Bearbeitet: von esgey
Aktuell suche ich:
1. Wenn das Auto mit KLR schlecht läuft is was anderes faul und das wird durch den KLR einfach verstärkt, weil der die Parameter des Motorlaufs verändert.
Ergo: Suchen, beheben und freuen dass der Motor wieder läuft weil selbstr wenn Du das ohne KLR nicht merkst - gut isses für den Motor nicht.
2. Der Ausbau eines KLR ist nicht gestattet.
Man darf die Schadstoffeinstufung eines Autos nicht mehr verschlechtern - auch nicht obwohl die Steuer beim H-Kennzeichen nicht mehr Schadstoffrelevant ist.
Es kann ja mal andere Gründe geben, z.B. dass Umweltzonen nur noch mit Euro2 oder besser auch beim Benziner befahren werden dürfen oder so was.
3. Außerdem ist ein H-Kennzeichen an bestimmte Rahmenbedingungen geknüpft (die sich auch ändern können) und wenn das Auto die nicht (mehr) erfüllt, kann das Kennzeichen durchaus im Rahmen einer HU aberkannt werden.
4. @esgey: Ihr denkt alle immer nicht weiter als bis zum eigenen Autoschlüssel.
Sorry, solche Tipps wie Du hier gibst sind letztendlich eine Anleitung zur Steuerhinterziehung. Wer so was veröffentlicht kann Ärger kriegen und wer kriegt in erster Linie mal Ärger? Richtig, der Benjamin - der is nämlich verantwortlich für alles was hier im Forum steht.
Georg
Gerade aus dem Grund dass sich ständig irgendwelche Vorschriften ändern, wollte ich den KLR ja drin lassen um ihn bei Beadrf wieder aufleben zu lassen.
Mir war nicht bewusst, dass sich die Steuerklasse nicht verschlechtern darf bzw. dass man den KLR nicht wieder ausbauen darf. Damit ändert sich natürlich alles.
@esgey trotzdem danke für den Tipp.
@Georg,
mal ne Frage an der Fachmann zum HJS!
Heute konnte ich mal wieder feststellen, dass das Teil einwandfrei arbeitet.
Nach dem Anlassen musste ich in der Parklücke warten, bis die Straße frei ist zum Ausparken.
Der LL war erhöht auf ca. 1.100upm und nach 45 Sek. hat er abgeschaltet und ging auf die 750/800upm zurück.
Bei den extremen Minusgraden tat sich jedoch gar nichts; nach dem Anlassen war er kalte Motor gleich bei der normalen LL-Drehzahl.
Könnte das an der Sonneneinstrahlung gelegen haben? Die lag immerhin bei 15 - 20 Grad im plus.
Moin,
(leicht OT)
was versprichst Du Dir vom H-Kennzeichen?
Die Fix-Steuer ist höher, als Dein E30 mit EURO2
Die Auflagen zur HU §29 sind strenger
Richard
Ein X5 4,8is kam dazu
Ein Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesucht
http://www.creme21-rallye.de/
Direkt verspreche ich mir natürlich nicht wirklich messbares vom H-Kennzeichen, außer der Außenwirkung. So sieht jeder auf Anhieb, dass es sich um einen erhaltungswürdigen Wagen handelt (was man aber auch so sieht ;-)).
Bevor ich EURO 2 hatte, hab ich 408 € p.a. Steuern gezahlt; der fixe Steuersatz für das H - Zeichen ist 191 € und aktuelle zahle ich 198 €. Würde also sogar noch was sparen.
Wegen der Auflagen mache ich mir keine Sorgen, da der Wagen ohnehin original ist und bleibt.
Sorery, MEIN Fehler!
325e 2,7 l Hubraum! :klatsch:
Also H-Kennzeichen als psychologische Funktion. Finde ich 100%tig in Ordnung.
Richard
Viele Versicherungen bieten allerdings auch günstige Tarife für das H-Kennzeichen an... wenn ich mich recht erinnere war das damals beim Commodore meines Bruders ca. die Hälfte des normalen Versicherungssatzes!
Also wenn du auf H wechselst, auf jeden Fall nochmal die Versicherungen durchchecken...
Moin.
das machen mittlerweile fast alle Versicherungen bei den "ab 30jährigen", egal, ob H-Kennzeichen oder nicht.
Richard
Ihr geht immer davon aus das man mit dem H-Kennzeichnen nichts spart, ich kann mir nicht vorstellen das der Steuersatz für Euro2 die nächsten Jahre stabil bleibt und dann wird das H-Kennzeichen auch für alle e30 interessant und man kann sich durchaus jetzt darüber gedanken machen ob jetzige Umbauten eventuell das H-Kennzeichen gefährden.
Bremsen ist die Umwandlung von wertvoller Bewegungsenergie in unnütze Abwärme !
2002 tii von 1972 im Moment Baustelle
325 ix von 1989
318 i von 1997
320i Touring von 1996
R 1150 R von 2002
Moin,
auch ein nachvollziehbares Argument.
Meinst Du denn, dass, wenn die allgemeine KFZ-Steuer-Schraube weitergedreht wird, Oldtimer-Abgaben verschont bleiben?
Oldtimer sind doch ein reines Luxus-Privat-Vergnügen der Mega-Reichen----da geht auch noch was.
Richard
Ist ja schön wie man vom Thema abschweifen kann :D
Aber da wir schon dabei sind, wenn ich das H-Kennzeichen habe dann muss doch der Wagen keine AU mehr über sich ergehen lassen, dann könnt ich ja theoretisch das ganze Kat und Kaltlaufreglerzeug rausschmeißen?!
Gruß Daniel
8 Dinge braucht der Mensch
-> 2 Nieren und 6 Herzkammern in Reihe
Nur wenn der wagen vor 31.12.1969 zugelassen wurde!! Sonst auch HU/AU!!
Nein.
Das geht rein nach dem Temperaturfühler und es reicht ja wenn das Auto zwar laut Anzeige kalt war, aber das Kühlwasser noch XX Grad hat (eben über Abschalttemperatur).
Man müsste also die ganzen Rahmenbedingungen kennen.
Möglich ist auch, dass der KLR z.B. bei extremen Minustemperaturen, also KW Temperatur
Ich hab das vor kurzem bei meinem 5er im "Geheimmenü mal getestet. Bei den Temperaturen von
Außerdem langt beim HJS ja auch ein Gasstoß, dass es abschaltet und erst wieder kommt (innerhalb der 45 Sekunden) wenn man das nächste mal irgendwo im Leerlauf ist.
Oder der LL-Steller geht nicht weit genug auf weil er verdreckt ist weil bei den Temperaturen müsste er weiter auf gehen da man mehr Kraftstoff braucht.
Zum Thema H:
Die Versicherung hat mit H nicht unbedingt was zu tun.
es gibt verschiedene Versicherungen die bereits für Youngtimer ab 20 Jahren was anbieten.
Mein Cab läuft mittlerweile auf so ner Versicherung.
HU und AU sind obligatorisch außer beim 07er Kennzeichen wo der Halter verantwortlich ist.
Zusätzlich kommt beim H-Kennzeichen eigentlich noch ne Begutachtung ob das Fahrzeug das Kennzeichen behalten darf, also Zustand nicht zu schlecht und keine neuzeitlichen Änderungen.
Und wie Dirk schon sagte: Wer weiß, wie sich die Steuern entwickeln.
Vor einigen Jahren ist die Steuer für Euro1 schlagartig hoch.
Mittlerweile wäre vom zeitlichen Abstand her bald Euro2 dran und ich bin mir sicher, das wird auch passieren, wenn die Anzahl der Euro2 Fahrzeuge die im Alltag laufen noch etwas kleiner geworden ist, damit der Aufschrei nicht so groß ist und - daran muß man ja auch denken, nicht wieder nur genau die gestraft werden, die sich kein neueres Auto leisten können.
Georg
