Bördi325iT Geschrieben: 3. Januar 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2005 Jetzt zur Winterzeit ist es ganz nervig.Mein Innenraumlicht auf der Beifahrerseite geht nicht!Der Zustand ist schon so, seit ich den Wagen gekauft habe. Jedoch hat es mich eigentlich nie gestört. Nur bin ich jetzt öfters abends unterwegs und da hätte ich schon gerne Licht.Also auf der Fahrerseite geht das Licht mit Dauerplus und geschaltetem Plus(Türkontakt)Auf der Beifahrerseite garnicht.Hatte heute mal die Abdeckung abgenommen und wie erwartet, ist die Lampe in Ordnung. Hab dann mal mein Messgerät genommen und ein bisschen rumgemessen. Aber ich hab nichtmal auf einer der 3 Leitungen irgendeine Spannung wenn ich gegen Fahrzeugmasse messe.Könnte mir vielleicht einer sagen, wo die 3 Leitungen hingehen, damit ich mal am Ursprung messen kann, ob was in die Leitung reingeht und dann auch die Leitung auf durchgang.Vielen Dank. p.s.: hab ganz vergessen mal nach einer Sicherung zu sehen, aber wenn nur das nicht funktioniert, dürfte doch eigentlich keine Sicherung durch sein, oder? Zitieren Seht das Leben nicht so ernst. Ihr kommt hier eh nicht wieder lebend raus! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8433-innenraumlicht-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 3. Januar 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2005 Türkontakt Beifahrerseite defekt??? Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8433-innenraumlicht-defekt/#findComment-79061 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Condor Geschrieben: 4. Januar 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2005 Türkontakt Beifahrerseite defekt??? wird das nicht auch von der Fahrerseite angesteuert? Wäre mir neu wenn es links -rechts gesteuert ist. Tip von mir: Beide Türen auf, dann nochmal messen. Dann mal das Licht bei offenen Türen auf "Durchgang- Also alle Kabel die am Licht ankommen nicht auf Strom sondern mit der Potistellung auf dem Messgerät gegen Karosse testen" (masse) testen. Ich denke das auf der rechten seite kein plus ankommt.Hat einer der Kabel, die Du bei geöffneten Türen kein "Durchgang" also Wert 1 auf dem Messgerät oder kein Piep, hast du deine tote Plusleitung Masse halte ich für unwahrscheinlich da das Licht dazu zwei Quellen hätte (linke und rechte seite), und das Innenraumlicht massegesteuert ist. Die Kabel gehen an der B- Säule entlang. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8433-innenraumlicht-defekt/#findComment-79066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bördi325iT Geschrieben: 4. Januar 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2005 also...beifahrer kontakt kann es nicht sein.öffne ich die beifahrertür, geht auf der anderen seite das licht an!hab jetzt nochmal mit beiden türen offen gemessen. nix...hab dazu alle drähte gegen masse gemessen. auf einem der 3 drähte muss ja dauerplus liegen. das die dinger die b-säule runtergehen war mir auch klar vielmehr interessiert mich, wo die "enden" bzw der anfang ist. vielleicht ist da ja einfach nur eine steckverbindung nicht in ordnung.bitte um weitere hilfe! Zitieren Seht das Leben nicht so ernst. Ihr kommt hier eh nicht wieder lebend raus! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8433-innenraumlicht-defekt/#findComment-79151 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 4. Januar 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2005 wenn oben am rotgrünen keine spannung ankommt, kann eigentlich nur die steckverbindung keinen kontakt haben. die sitzt unterhalb der b-säule unterm teppich und verbindet den hauptkabelbaum mit dem teilstück zur lampe (rtgn - 12v). im bild: die beiden kabelbäume der lampe in der b-säule Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8433-innenraumlicht-defekt/#findComment-79153 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bördi325iT Geschrieben: 4. Januar 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2005 hmm mist...hab keine lust, den sitz auszubauen...aber was solls. an dem kabelbaum da unten sollte aber permament plus anliegen oder? hab ich mir bestimmt beim legen der boxenleitung da unten was abgerissen. werde morgen mal berichten. Zitieren Seht das Leben nicht so ernst. Ihr kommt hier eh nicht wieder lebend raus! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8433-innenraumlicht-defekt/#findComment-79168 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bördi325iT Geschrieben: 5. Januar 2005 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2005 danke schonmal!hab heute nachgesehen. und wie vermutet, war der stecker unterhalb der b-säule getrennt.einstecken fertig.schreib das nur falls leute ähnliche probleme haben und ausnahmsweise mal die hilfe benutzen. Zitieren Seht das Leben nicht so ernst. Ihr kommt hier eh nicht wieder lebend raus! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8433-innenraumlicht-defekt/#findComment-79325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 28. Februar 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2006 Bei mir funktioniert der Türkontakt ehrlich gesagt nicht so gut.Eigentlich fast nie. Also Tür AUF: seltenst Innenraumbeleuchtung anIst ja ein Druckkontakt und wenn ich dran ziehe dann geht es endlich an. Ich denke es ist einfach ein Abnutzungsproblem. Wie habt ihr das gelöst / bzw Wie würdet ihr es lösen? Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8433-innenraumlicht-defekt/#findComment-158905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 28. Februar 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2006 Wie habt ihr das gelöst / bzw Wie würdet ihr es lösen?Neu kaufen oder einen aus der Grabbelkiste ziehen .... Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8433-innenraumlicht-defekt/#findComment-158906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
